MX5 Passion Roma: CAMBIO COPPIA CONICA
Icona di Messaggio Topic: CAMBIO COPPIA CONICA Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ilpantero
Iscritto n° 764
dal: 09/11/2012 12:53:05
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Topic: CAMBIO COPPIA CONICA
    Postato: 23 Ott 2015 alle 11:19
Salve, c'è qulc'uno che ha cambiato la coppia conica alla NA?
Io ho la 4.3 cosa mi consigliate per avere più ripresa e andare bene anche in autostrada?.....devo mettere anche il cambio a 6m per completare il lavoro?
Che ne dite della conica 3.9?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 23 Ott 2015 alle 11:36
Con la 3.9 perderesti molto in ripresa ma consumeresti meno in autostrada.
Non si possono incrementare le due cose, salvo appunto mettere una conica più corta con cambio a 6 marce... Se la sesta é da riposo.
Non so i rapporti del 6m della nb quindi nob posso fare calcoli.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 23 Ott 2015 alle 12:47
Potresti allungare un po' con la 4.1 della nbfl ma dubito che riesca ad entrare nella scatola del tuo differenziale.
La 4.3 è la diretta responsabile del brio di una 1.6... quindi se vuoi ripresa lascerei quella.
Una volta che invece scegli un 6 marce il discorso si amplifica tantissimo e quindi con la tua 4.3 avresti un'auto "cortissima". Non a caso la sport monta una 3.6
Se invece vuoi un auto più distesa ed un differenziale più efficiente, metti un differenziale torsen di una nbfl 1.8 con la 4.1 (con tutta la scatola).
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 23 Ott 2015 alle 13:26
Ecco a te un bel file con cui ti puoi divertire e confrontare le varie configurazioni cambio/coppia conica
http://www.mx5italia.com/attachment.php?attachmentid=30270&d=1398606945
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 23 Ott 2015 alle 16:06
Ecco a te un bel file con cui ti puoi divertire e confrontare le varie configurazioni cambio/coppia conicahttp://www.mx5italia.com/attachment.php?attachmentid=30270&d=1398606945
Ottima segnalazione fichissimo!
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 23 Ott 2015 alle 16:43
ficoooooo, ma io con la 1,8 131 ho davvero il 4.3?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 23 Ott 2015 alle 18:58
Ah Raniè ma lasciala sta e vieni ai raduni piuttosto!
Modificato da IL_corradone - 23 Ott 2015 alle 18:59
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 24 Ott 2015 alle 10:34
Hai ragione, cerchero' di partecipare di piu'....ma questa cosa mi incuriosisce...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Ott 2015 alle 21:28
Mettiamo ordine.
La NA1.8 ha la 1:4.1 (in realtà dovremmo scrivere 1:4.1), non la 1:4.3 che è prerogativa della NA115 (e che tra l'altro è incompatibile per dimensioni con tutte le altre coniche delle mx5)
Per avere un po' di brio devi accociare i rapporti: consiglio la 1:4.78 (che si trova in giro, mi sembra sia Kia) o l'installazione del 6 marce mantenendo la 1:4.1.
In questi due casi avrai il rapporto finale più corto quindi consumi maggiori in autostrada.
SE invece monti 6 marce e conica 1:3.6 (come la sport) hai le prime 5 marce più corte di ora e la sesta di riposo, ottima in autostrada. Con la 1:3.9 sei leggermente più corto...
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 28 Ott 2015 alle 11:40
Ok, voglio una conica 4.3 ed un 6 marce... SUBBBITO! xD
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 28 Ott 2015 alle 15:06
OK...ma il sei marce di quale?...Nb?....che anni?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Nov 2015 alle 16:39
Sono tutti uguali... sia nb che nbfl occhiolino
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 01 Nov 2015 alle 17:11
anche quello della anny ? perplesso3
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Nov 2015 alle 18:49
Certo. per le NA/NB esistono solo 2 cambi, 5 e 6 rapporti. Tutti i 5 sono uguali tra loro, tutti i 6 sono uguali tra loro. La caratterizzazione delle varie versioni avviene tramite la conica:
4.1 standard per i 5 marce, 4.3 (più corta) per la NA115
3.6 standard per i 6 marce, 3.9 (più corta) per la NB anniversary
Le accoppiate qui sopra sono quelle OEM: gli accoppiamenti possibili sono 8 (2 cambi per 4 coniche) di cui solo 6 "validi" (i cambi a 5 rapporti con le coniche lunghe sono una scelta poco logica a meno di generosi aumenti di cavalleria)
Modificato da Magic80 - 01 Nov 2015 alle 18:54
