MX5 Passion Roma: Montaggio Torsen
Icona di Messaggio Topic: Montaggio Torsen Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
dal: 03/05/2015 22:26:15
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Topic: Montaggio Torsen
    Postato: 11 Set 2015 alle 15:09
Allora ragazzi, visto che non ho trovato una discussione dove chiedere, ho pensato di aprirne una nuova.
Sono in procinto di sostituire il mio differenziale open, con un Torsen proveniente da una NB, sempre con conica 4.1. Oltre l'olio, ovviamente, cosa conviene sostituire prima del montaggio? Guarnizioni? Conviene mettere i supporti della powerflex, visto che si è in ballo?
Le guarnizioni che ho trovato inerenti al differenziali sono queste:
Laterali Semiassi di queste ne servono due, uno per lato giusto?
Modificato da MANUELsport - 11 Set 2015 alle 15:14
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 11 Set 2015 alle 15:10
Paraoli e boccole.
MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 11 Set 2015 alle 15:16
http://www.mx5parts.co.uk/differential-front-seal-mk1-25-1993-2005-p-717.html
Questa dove va? Calcolate che non ho ancora tra le mani il differenziale per studiarlo.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Set 2015 alle 15:53
uhhhhh un premistoppa (cit.)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 11 Set 2015 alle 15:55
Davanti al differenziale.
Questi vanno di lato: http://www.mx5parts.co.uk/differential-side-seal-mk1-25-1993-2005-p-718.html
http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear-seal-mk1-25-p-716.html
Poi potrebbero servire queste: http://www.mx5parts.co.uk/drive-shaft-clip-late-mk1-mk2-25-p-2924.html
In pratica vanno cambiati tutti i paraoli del differenziale più quelli su cui insiste l'albero di trasmissione.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Set 2015 alle 17:02
Postato originariamente da MANUELsport
Dal mio punto di vista, sostituisci olio e i 3 paraoli, stop.
I supporti solo se sono evidentemente cotti...
Questa pagina è stata generata in 0,377 secondi.
