Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Giu 2015 alle 14:41
Ieri le ho montato un ruotino...
perchè qualche giorno fa ho piegato i 2 cerchi di sx!!!
Ne faccio riparare uno alla volta...
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 17 Giu 2015 alle 16:15
azz che è successo? A questo punto metti due ruotini dietro cosi vai sempre di traverso hihihi
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2015 alle 12:41
 azz che è successo? A questo punto metti due ruotini dietro cosi vai sempre di traverso [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="absmiddle" alt="hihihi" />
Ho preso una "bella" buca piena d'acqua
2 ruotini volevo farlo ma a fatica ne ho trovato uno!!!c
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Giu 2015 alle 13:23
ricordati di quando volevi montare sul ruotino lo pneumatico della smartina per andare più veloce !!!!!!!!!!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Giu 2015 alle 16:28
Me lo ricordo eccome!!!!
MA col senno di poi non era troppo geniale (se non a scopo drift) e ti spiego perchè: come sappiamo i ruotini vanno usati ad una velocità MAX di 80kmh ma ho scoperto sti giorni che la gomma ha indice di velocità M (fino a 130kmh) che è una velocità accettabile!!
Quello che non è accettabile è la stabilità precaria specie in frenata dove la macchina tende DECISAMENTE dal lato dove è montato il ruotino.
Ergo il limite di 80kmh è DI SICUREZZA e non STRUTTURALE, un ruotino con rotolamento inferiore a quello delle altre ruote è instabile anche con una copertura da F1.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 18 Giu 2015 alle 16:33
Io ho incontrato il bagnino sulla Cassia...ok, io no ero in mx5 ma lui si!
magoafono
Iscritto n° 3903
dal: 04/06/2015 20:41:07
Quota magoafono Rispondibullet Postato: 19 Giu 2015 alle 14:21
Dunque, se monto 4 ruotini drifto (a 130 all'ora, poi...)che è un piacere!!!
magoafono
Iscritto n° 3903
Quota magoafono Rispondibullet Postato: 19 Giu 2015 alle 14:26
E comunque, oggi sono rientrato da 1163 Km di allegro viaggio con la Romana. L'ho quindi lavata.
Da Marroncina con riflessi rossastri è ritornata ad essere color "Brunello" invecchiato bene.
E per curiosità ho controllato i consumi.
15.16 Km/ltr.....in media.
Minimo 13.59 città, max 16.28 extra e Aut.
Ho festeggiato offrendo alla Romana anche una passata di cera extra-lusso.
Quando ci vuole ci vuole....
Liù...mente
[object HTMLImageElement]
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 19 Giu 2015 alle 17:20
Io oggi ho ritirato il primo cerchio rettificato!! dance1
Ma ho lasciato il secondo, quindi fino a martedì son limitato... piange
Postato originariamente da magoafono
Ne devi montare 2, al posteriore, li si che ti diverti!! dance1
(o perlomeno io mi divertirei, ma sono un po' fuori standard...)
Cmq per la cronaca io sti gg mi sono limitato a 80kmh (2palle) col ruotino all'anteriore.
PS: montare 2 ruotini è illegale. Ma divertente.
PPS: anche il drift a 130 è illegale, ma altrettanto divertente cool
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 19 Giu 2015 alle 18:06
Qualche giorno fa ho montato le spazzole aero twin! Una figata! Mi piacciono tantissimo!
Ho anche dato una tiracchiata, erano mesi che non mettevo a tavoletta... Mi ero scordato di quanto allunga... Ahahahah
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Giu 2015 alle 09:54
Ieri ho montato la ruota "grande"!
Che dire: emozionante andare a 100 all'ora ma prima era più precisa e più rigida, ora è soft.... devo comprare 4 ruotini
Infinite GRAZIE a Febyl per il prestito del ruotino
Modificato da Magic80 - 24 Giu 2015 alle 09:55
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 29 Giu 2015 alle 20:38
risolto a costo zero il problema all'alzacristalli sinistro
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 29 Giu 2015 alle 23:28
Risolto al costo di qualche imprecazione il problema di fulminamento lampadinaro al faro destro.
Il sinistro è rimasto com'è perchè non ci passano le mani... ora ho i fari con luminosità diferente DAMN
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 30 Giu 2015 alle 01:35
montato bestemmiando le pastiglie nuove, tutta colpa della pinza anteriore che non flottava più
p.s. ho fatto 13,66 al litro!!! nuovo record
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 30 Giu 2015 alle 06:52
Husky dammi retta: pianta un albero maestro in mezzo alla capote/HT e monta una vela...potrai sfruttare il vento e fare mooolta più strada al litro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 30 Giu 2015 alle 18:04
sto già operandomi per comprare un laser
Modificato da Husky1992 - 30 Giu 2015 alle 18:05
Questa pagina è stata generata in 0,641 secondi.
