MX5 Passion Roma: come costruire in casa un frangivento
Icona di Messaggio Topic: come costruire in casa un frangivento Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: come costruire in casa un frangivento
    Postato: 02 Giu 2015 alle 23:45
la guida completa redatta da "il bagnino" è disponibile nella sezione "tutorial e guide" ed è disponibile anche in formato pdf inviando un pm a tipiaraldici indicando la propria mail
dance1
Modificato da Dangerfield - 05 Giu 2015 alle 17:11
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Giu 2015 alle 23:49
ottimo lavoro !!!
aspettiamo di vederlo dopo il rivestimento.
potrebbe inoltre essere una base di partenza per realizzare un frangi sonorizzato........
Patrizio
Iscritto n° 3873
dal: 23/01/2015 22:27:21
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 03:18
ovviamente si, sopratutto con le casse al neodimio che sono molto piu piatte di quelle classiche. due tw del genere che ti urlano dietro la testa dovrebbero essere goduriosi
In fase di restauro\ pumping
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 12:56
Io sono contro l'utilizzo delle casse posteriori a meno che non siano subwoofer... quindi frangivento sonorizzato per me è NO.
Fortunatamente la mia NC non ha le casse posteriori altrimenti le avrei sradicate...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 13:13
quoto il sub (nel senso di woofer)
però un bel paio di casse dietro al suv.....almeno lo avrebbero abbassato uno poco.....innamorato
Modificato da tipiaraldici - 05 Giu 2015 alle 13:14
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 13:48
come fai a mettere un sub la dietro? elimini lo spazio per ripiegare la capote quando la tiri giu, a sto punto ci metti due woofer da 16 fatti bene e amplificati nel modo giusto
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 15:00
Il modo si trova, diversi hannpo messo due 20 in cappelliera... cmq io facevo un discorso più generale!!
Sulla miata secondo me basta un bel 2 vie amplificato e un leggero trattamento alle porte... non serve a nulla esagerare perchè tanto è una macchina non certo silenziosa...
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 06 Giu 2015 alle 01:32
il modo si trova sicuro, visto che se hai i dobloni puoi anche montare il motore di una supra o un rotativo bello pompo sulla mx, io parlo di sforzi per creare qualcosa senza dare fastidio alla capote, se poi si va in giro con l'hard top fisso è un altro conto
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Giu 2015 alle 13:47
Patrì ho scritto *in* cappelliera, non *sopra* la cappelliera.... Non si nota proprio niente e la capote la usi come sempre...
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 06 Giu 2015 alle 15:32
aaaah, si parlava di altoparlanti nel frangivento, quindi davo per scontato che il posizionamento fosse li, non NELLA cappelliera.che come idea non è malaccio mo che ci penso
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 08 Giu 2015 alle 10:29
Si trovano diverse installazioni in merito, anche qui sul forum.
Certo quegli altoparlanti andranno tagliati molto bassi... 80-massimo 100 Hz...
Quota paolo Rispondibullet Postato: 08 Giu 2015 alle 22:16
esiste il fader....intollerante che non sei altro!
Quota kecco Rispondibullet Postato: 09 Giu 2015 alle 08:50
"io sono tuo fader"
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Giu 2015 alle 09:55
Dimentichi il peso Paolo... IL PESO!!!
"io sono tuo fader"
Mavaff...
Quota paolo Rispondibullet Postato: 09 Giu 2015 alle 22:28
Dimentichi il peso Paolo... IL PESO!!! [IMG]smileys_nuovi/001_lol.gif" align="middle" />
"io sono tuo fader"  [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="middle" />
Mavaff... [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="middle" /> [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="middle" /> [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="middle" />
tra i due non so chi sia il peggio!:)
il bagnino
The Doctor
Iscritto n° 1182
dal: 23/02/2013 00:21:36
Cassia-PrimaPorta
Quota il bagnino Rispondibullet Postato: 13 Giu 2015 alle 00:59
Eccoci quì!
Il rivestimento l'ho fatto con il primo feltro nero che ho trovato, devo dire che essendo molto spesso mi ha fatto smadonnare un pochino sulla parte "tonda", se ne avessi cercato uno un po' più fino sarebbe andata meglio...
questo è il risultato, per ora!
Per quanto riguarda la questione "audio" devo dire che ad un certo punto ci avevo pensato ma la struttura richiederebbe una modifica abbastanza sostanziale per non essere esteticamente un pugno in un occhio stile cappelliera panda coatta.
Mi spiego meglio: non basterebbe a mio avviso fare due buchi per le casse ma bisognerebbe creare una piccola cassa di risonanza sul frangivento rendendolo spesso almeno 4/5 cm.
Al di là di ogni calcolo sulla resa e sulle varie diciture tecniche in quanto ad audio, io la considero solo una questione estetica (mi riferisco a non far vedere da dietro il "di dietro" della cassa).
E poi bisogna vedere quanto le due vitone reggano il peso delle casse oltre che del frangivento stesso!
Tanto ci provo prima o poi e vi aggiorno
Modificato da il bagnino - 13 Giu 2015 alle 01:03
La mia ND sarà color Piscina
Questa pagina è stata generata in 0,645 secondi.
