MX5 Passion Roma: pedale frizione "strano"
Icona di Messaggio Topic: pedale frizione "strano" Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota adry drift Rispondibullet Topic: pedale frizione "strano"
    Postato: 03 Giu 2015 alle 11:12
Ragazzi ho bisogno di un parere:
Per la terza volta in due giorni, ho notato che quando accendo la mia sport e vado a partire (dapprima retromarcia e poi prima)il pedale della frizione è come leggermente indurito e con una consistenza strana. Cosa che mi ha preoccupato e' che fa attaccare la frizione gia' nella prima meta' di corsa, e non dopo la meta' come ha sempre fatto.
Una volta partito la frizione torna a funzionare come sempre.
Cosa può essere?
La frizione non slitta e non ralla in quanto e' stata sostituita dal precedente proprietario nel 2011, circa 30000 km fa.
Ho gia a casa il master e slave presi dal gda dell'anno scorso, potrebbero essere loro?
Posso continuare a monitorare la situazione per qualche tempo?
Grazie!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 03 Giu 2015 alle 11:37
Slave al 90%.
Cambiali entrambi visto che li hai già.
Monitorare... potrebbe durarti mesi così, o lasciarti di botto senza frizione, a me son successe entrambe le casistiche e ti dico che va un po' a culo :D
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 03 Giu 2015 alle 11:56
OK grazie mille!
Scusate l'ignoranza, ma lo slave e' quello con o senza serbatoietto dell'olio?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Giu 2015 alle 12:19
Lo slave è quello senza.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 03 Giu 2015 alle 13:26
Ricambi disponibili
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 03 Giu 2015 alle 13:32
Master e slave ce l'ho Tipi, grazie al GDA organizzato l'estate scorsa!
Ho sentito ora Mattei, cerca di inserirmi nei prossimi giorni.
Spero che la macchina regga qualche giorno...
Comunque grazie a tutti, e' bello far parte di questo forum.
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 04 Giu 2015 alle 15:16
Elenco un nuovo sintomo oltre quelli elencati nel primo post:
Dopo essermi fermato al semaforo ho pigiato in fondo la frizione e ho innestato la prima in vista della imminente partenza e sono rimasti cosi per circa tre secondi. Dopo questo lasso di tempo (sempre con il pedale giù e con la prima dendro) la frizione ha attaccato leggermente e mi ha fatto percorrere circa un metro e mezzo. Ho sfollato e sono ripartito senza questo problema. Il problema si e verificato solo una volta nel giro di 60km (raccordo e strade di scorrimento)
Domani pomeriggio ho preso appuntamento dal mecca, prima non poteva.. :(
Sembrerebbe proprio un problema di pompa frizione che lavora male confermate?
Preciso che la frizione di per se dovrebbe star bene, chi mi conosce sa che vado piano e non sforzo eccessivamente quel comparto.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Giu 2015 alle 15:23
Sbrigati, lo slave sta tirando le cuoia....
Io con la frizione "a rilascio progressivo" son durato un giorno forse....
Evita di mantenere il pedale giù, usa la frizione il minimo indispensabile.
ps: il comando frizione e le sue pompe sono componenti che non soffrono il tipo di guida se non per la frequenza di utilizzo (tipo me che sdoppietto allegramente, quindi uso la frizione 2 volte in scalata)
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 04 Giu 2015 alle 15:44
Grazie magic, domani evito di prenderla per andare a scuola, e il pomeriggio faccio cambiare a Mattei master e slave con olio nuovo dot 4 giusto?
Con un'Oretta di lavoro si dovrebbe fare giusto?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 12:58
tutto giusto ;)
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 19:28
Epilogo:
Master e slave cambiati e messo olio nuovo.
Secondo il mecca le pompe erano ancora buone ( non perdevano) ma l'olio presente all'interno faceva schifo, era nero. Probabilmente era l'olio vecchio a creare malfunzionamenti sempre secondo il mecca.
Comunque sia, qualunque sia la ragione del problema, ora la macchina va bene, questo e' l' importante!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 21:13
Certo, le pompe son buone ma perdono pressione...ma per favore.
L'unica cosa di cui può esser sicuro è che solo una era sicuramente rotta, l'altra sarebbe durata qualche altro km... Ma dopo più di 100kkm è cosa buona e giusta sostituirle entrambe!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 22:04
l'olio nero non è anche sintomo di o-ring andati ?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 05 Giu 2015 alle 22:39
Come meccanico alla fine hai scelto Mattei quindi?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 06 Giu 2015 alle 13:51
Esatto. Quell'olio va sostituito max ogni 2 anni....
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 06 Giu 2015 alle 16:38
O-ring? Nel master e slave del gda erano compresi nei nuovi pezzi vero?
L'olio era vecchio, non so quanti, ma aveva più di 2 anni sicuro.( io mai sostituito da dicembre 2012).
Si sono andato da Mattei
