MANUELsport
Staff
Staff
"Non le merito..."
Iscritto n° 3895
dal: 03/05/2015 22:26:15
Da: Torre Maura
Quota MANUELsport Rispondibullet Postato: 08 Mag 2015 alle 15:28
Credo su i 30 cavalli, inoltre si è alleggerita di almeno 40 Kg
Al di là di tutto, interni troppo neri
Modificato da MANUELsport - 08 Mag 2015 alle 15:30
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 25 Mag 2015 alle 23:47
Pulito e oliato il filtro k&n.
Pulizia interna airbox.
Controllato livelli olio e refrigerante, dopo un anno e 10000 km MAI un rabbocco d'olio! Brava sportina, continua cosi!
Modificato da adry drift - 25 Mag 2015 alle 23:48
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 13:10
Dopo un anno comunque i liquidi si cambiano a prescindere!
Ghost
Iscritto n° 3894
dal: 01/05/2015 00:24:06
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 14:19
Nel Week end ho fatto un paio di lavoretti,
se volessi rendervi partecipi con delle foto, come devo fare ?
Grazie !
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 14:28
clicca sul logo montagna con sole
si apre la finestra di dialogo
cerca la foto che vuoi pubblicare e fai partire l'upload
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 26 Mag 2015 alle 19:16
Dopo un anno comunque i liquidi si cambiano a prescindere! [IMG]smileys_nuovi/001_occhiolino.gif" align="middle" />
Lo so lo so, ho già comprato il materiale, a breve lo cambio :)
Ghost
Iscritto n° 3894
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 27 Mag 2015 alle 23:43
Bè, oggi l'ho usata,
ma il motivo per cui scrivo è un'altro, innanzi tutto un doppio grazie a Tipiaraldici per avermi indirizzato prima al topic "Lip anteriore seat Leon" e poi per avermi detto come inserire foto, anche se da PC non riesco, ora proverò da smartphone.
Nel week end mi sono dilettato appunto nel montaggio del "Lip" bellissimo e già che c'ero e ci pensavo da un pezzo, ho risolto il problema dello sporco che mi entrava dal passaruota nel vano motore dal buco nel telaio (longherone sx) sotto alla presa d'aria del filtro.
La soluzione del problema, dovrebbe anche aver aumentato la portata di aria fresca al filtro.
Vedi   Topic: una diversa aspirazione
Modificato da Ghost - 15 Giu 2015 alle 01:08
1.6 nbfl - Murphy & Nye - inseme dal 2012
Ghost
Iscritto n° 3894
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 28 Mag 2015 alle 00:04
aiuto:
sia da pc che da smsrtphone mi da
Microsoft VBScript runtime error '800a004c'
Path not found
/forum/functions/functions_upload.asp, line 92
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Mag 2015 alle 10:21
Postato originariamente da Ghost
aiuto:
Path not found
Usa firefox....
Ghost
Iscritto n° 3894
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 29 Mag 2015 alle 19:20
aiuto:
Path not found
Usa firefox....
Uso google chrome non dovrebbe essere la stessa cosa ?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Mag 2015 alle 15:31
No, altrimenti non te lo avrei detto
Ghost
Iscritto n° 3894
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 31 Mag 2015 alle 01:08
Va bè uniformiamoci  confuso
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 12 Giu 2015 alle 20:39
oggi ho fatto, per la prima volta dopo 30'000km ben 12km/l per un pieno
Ghost
Iscritto n° 3894
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 15 Giu 2015 alle 00:49
Qualche giorno fa ho fatto sostituire il barilotto centrale della marmitta con un pezzo di tubo dritto, all'accensine delusione terribile, sembrava come prima !!!
Facendoci qualche chilometro è migliorata o forse sono riuscito a cogliere meglio le differenze, purtroppo, la differenza tra prima e dopo è veramente minima.
Comunque va nella direzione che cercavo, un micro ghrrr in più c'è e sembra aumentata un pochino facendoci strada, (restiamo pur sempre nel minimo),
potrebbe essere che con qualche sfiammata arrivata al silenziatore finale lo stesso si sia ripulito un pò ???
Conclusione per altri eventuali interessati,
se vi avanzano 50 € e vi accontentate veramente di un non nulla procedete,
altrimenti risparmiateli per un finale vero.
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 15 Giu 2015 alle 12:23
Da l'ultima volta che ho scritto qualche cosina l'ho fatta, ho cambiato lo slave anche se ancora funzionava, sostituizione dei liquidi freno e frizione, riverniciatura coperchio punterie, aspirazione e altre cosine che ormai erano lercie e inguardabili, poi ho messo un modesto scarico cobalt, che fa sbrodolorare e adesso aspettiamo che arrivi il GPV da sassa roll bar........
magoafono
Iscritto n° 3903
dal: 04/06/2015 20:41:07
Quota magoafono Rispondibullet Postato: 16 Giu 2015 alle 16:58
Sono uscito dall'ufficio, l'ho guardata, l'ho scappottata, l'ho accesa, ho fatto brum brum con la bocca....e mi sono sentito felice...
Ah, ho verificato che cesso è l'impianto radio, e la felicità è sparita, poi ho verificato che quanto a consumi sono sopra i 13 e un pochetto (ma solo un po') è tornata..
Allez [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement]
Il senza voce
