MX5 Passion Roma: Parere assetti
Icona di Messaggio Topic: Parere assetti Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 3
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Apr 2015 alle 09:04
Faccio il temperasupposte.
La miata pesa 50\50 da ferma, con mezzo serbatoio. 7\5 potrebbe essere una differenza un po' elevata ma in frenata il peso va comunque davanti :p
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Apr 2015 alle 14:19
Si ma le curve mica le fai tutte in frenata...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Apr 2015 alle 14:41
Esatto e quando apri il morbidume dietro garantisce maggior grip :p
Dipende molto da come si guida. Più si ha la tendenza a ritardare il punto di corda e più serve avere il muso preciso ed il culo benevolo.
Devo capire ancora capire quale sia il modo migliore per fare il tempo con una mx5. Ha pochissima potenza e quindi non so se ritardare le staccate a discapito della percorrenza sia la scelta giusta.
I rapporti lunghissimi non aiutano.
Modificato da bse50 - 21 Apr 2015 alle 14:46
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Apr 2015 alle 15:21
mi sa che privilegiare la percorrenza aiuta, anche se come sempre, mettere insieme le tre fasi è l'unico modo per fare migliorare il tempo
comunque gran bell'esercizio!!
Modificato da Brontolo - 21 Apr 2015 alle 15:22
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Apr 2015 alle 15:25
Maggior grip e minor divertimento causa sottosterzo...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Apr 2015 alle 15:41
Le due tecniche sono quasi agli antipodi!
La scuola tradizionale ha a lungo insegnato a privilegiare la percorrenza in curva ma tutti i piloti vincenti di adesso "spigolano" ritardando il punto di corda e sovrapponendo la fase della staccata a quella dell'inserimento. Tradotto: non frenano a ruote dritte ma inseriscono frenati e poi aprono di botto.
Questo è un esempio: https://www.youtube.com/watch?v=XLc7DDifICw
La conclusione a cui sono giunto è che dipenda molto dalla lunghezza del rettilineo successivo e dal raggio della curva che si affronta e di quella successiva.
Alla pouhon potrebbe essere preferibile la tecnica tradizionale, alla campagnano magari no.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 21 Apr 2015 alle 16:48
mi sa che dipende anche dai cavalli.....se apri di botto pochi cavalli......non va :))
io, nelle mie poche esperienze, ho provato ad accorciare il più possibile la frenata, aumentando la velocità dentro la curva;
a magione l'anno scorso, mi ha aiutato molto nel pomeriggio, ma probabilmente il mio limite, la mattina era molto lontano.
sai quando vedi la luce??? ecco è successo quello!!
ancora grazie a fly lemon e a marcellino :)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Apr 2015 alle 10:15
Ho la risposta! Grazie ad un problema elettrico ma la ho.
Una mx5 originale gradisce che si porti più velocità possibile dentro ad una curva, ritardando la staccata il più possibile ma al contempo lasciando correre l'auto anche a costo di passare con le ruote interne sul cordolo esterno. Questo lo ho ottenuto anticipando di una decina di metri i punti di corda.
Ora però torno a bestemmiare perchè questo scherzo mi costerà caro.
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 27 Apr 2015 alle 11:29
tuscany e gyu lo sostengono da tempo.........
cosa hai combinato?!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Apr 2015 alle 11:32
Ho svampato la banana prima di entrare in autodromo, Er gatta mi ha portato a casa ed ho preso la mx5 :D
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Apr 2015 alle 11:39
quando un uomo a bordo di una banana incontra un uomo con il "passo da pensionato" la banana svampa.
Modificato da tipiaraldici - 27 Apr 2015 alle 12:17
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 27 Apr 2015 alle 12:18
spiace Giorgio!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 27 Apr 2015 alle 12:40
spiace Giorgio!
Grazie ma... fa parte del gioco :)
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 27 Apr 2015 alle 17:50
SfasciaBanane Mi spiace per la giallona
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 03 Mag 2015 alle 16:13
Io sono del parere che la rigidità del posteriore è essenziale! Avere un anteriore duro a bestia serve a poco... Per quanto concerne la mia esperienza di guida, privilegio i posteriori di gran lunga più duri degli anteriori, sia nel drift che in assetto pisteggiante.
In sostanza, meglio sovrasterzare che sottosterzare :-)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2015 alle 12:58
Ma con un posteriore duro "non vai dritto".... già la parità di durezza anteriore o posteriore rende la guida spettacolare si ma poco efficace.
A meno che non intendi indurire le regolazioni...
