MX5 Passion Roma: Parere assetti
Icona di Messaggio Topic: Parere assetti Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Apr 2015 alle 16:38
Preferirei averle un po' più morbide e con una differenza maggiore tra anteriore e posteriore. Al limite cambia le molle posteriori con 2 da 5kg\mm!
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 16 Apr 2015 alle 00:36
Possono cambiare di +-1 rispetto a quello detto in precedenza. Quindi cosa chiedo? Anteriore 7kg/mm e posteriore 5kg/mm?? Oppure diverso?
Modificato da Wolfango - 16 Apr 2015 alle 00:38
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 16 Apr 2015 alle 08:28
Considera che 7kg è più del doppio della durezza delle molle anteriori originali. Per un uso stradale preferirei qualcosa di più morbido anche all'anteriore.
6kg\4.5kg o 7\5 sono le combinazioni che preferirei.
Tu monti antiruttio ciccione? In caso positivo puoi le molle di granito ti servono ancora meno ;)
Modificato da bse50 - 16 Apr 2015 alle 08:30
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 16 Apr 2015 alle 10:14
Niente antiruttio ciccione. Allora vado di 7/5! Grazie gio!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 16 Apr 2015 alle 10:43
Prego!
Se riesci fatti dare i diametri delle molle. Nell'era del tuning ci siamo impigriti tutti e tendiamo a comprare un prodotto senza adeguarlo alle nostre concrete esigenze.
Le molle sono una componente fondamentale per modificare l'assetto, anche più delle regolazioni interne. Siti come Dfaulkner vendono molle di tutte le lunghezze e durezze a prezzi irrisori, io non disdegnerei di fare qualche km con l'assetto così come lo hai comprato per poi scegliere le molle più giuste in base al dato di partenza riscontrato nel mondo reale.
Anzi, potresti addirittura prendere l'assetto così com'è (7\6kg) e decidere dove intervenire in un secondo momento.
Sembra una rottura di palle ma è così che andrebbe fatto ed è così che bisogna tornare a fare!
L'altra soluzione potrebbe essere di scambiare quattro chiacchiere con Kroch il 26 o via pm e, calcoli e dati alla mano, scegliere una soluzione di compromesso "a tavolino".
Ribadisco poi: boccole, boccole, boccole! E' inutile cambiare ammortizzatori con altri più duri se comunque il resto del comparto sospensioni ha gioco. Anzi, con ammortizzatori "duri" le boccole originali soffriranno di più e basta.
Potremmo organizzare un GDA per delle Energy Suspension in effetti...
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 16 Apr 2015 alle 13:20
Il problema di fare questi adattamenti di cui parli per me sono principalmente i fondi.. Già fare un acquisto da 600 e passa euri è un sacrificio xD
Quindi pensando/sperando di non dover intervenire meglio se al posteriore le prendo da 5 o da 6?
Anche perchè non ho aspettative di un assetto da supersportiva o esclusivamente pista
Modificato da Wolfango - 16 Apr 2015 alle 13:22
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 16 Apr 2015 alle 13:37
Per usarla su strada più morbido è e meglio è.
6\4 ed al massimo giocherai con le antirollio in futuro.
Se fossi io a dover scegliere andrei di 5kg davanti e 3.5 dietro con antirollio maggiorate e boccole buone.
Tutti noi abbiamo il problema dei fondi, non per questo però possiamo fare le cose a metà! Al massimo tra qualche mese o un anno comprerai delle molle in più anziché fare un'altra modifica all'auto ;)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 16 Apr 2015 alle 23:39
Personalmente avevo i GAZ con durezza molle 6/4.5 (scelta intermedia tra 5.2/3.7 "stradale" e 7.5/4.5 "race") e mi trovavo bene.
Personalmente al contrario di bse avrei preferito meno "gap" tra la durezza delle molle, quindi 5.5/4.5 o 6/5, ma a me piace una macchina che curva con tutte e 4 le ruote...
Quindi io se fossi in te sceglierei 6/5 che meglio si adatta al mio stile di guida. A te la macchina come piace?
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 17 Apr 2015 alle 11:59
A me piace che la macchina sia abbastanza neutra ne troppo sottosterzante che sovrasternzante.
Considerando mi è stato detto si può fare una variazione +-1 dalla configurazione 7/6, se dovessi mantenere un gap più alto tra le due molle dovrei scegliere 7/5, se invece come dici te marcello potrei fare 6/5.
Io non sono un pilotone e non me ne intendo molto di queste differenze anche perchè non le ho mai potute provare quindi senza il vostro consiglio non so proprio cosa scegliere
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Apr 2015 alle 12:04
Tra le due opzioni andrei di 6\5 visto quello che esprimi e se l'auto sovrasterza compensi col camber.
Guardando in giro 7kg\mm è davvero troppo all'anteriore, è più vicino ai setup esclusivi da pista che a quelli da strada!
Il fatto che le molle dure vadano meglio è una cazzata colossale, viste le molle tra cui puoi scegliere andrei con le più morbide.
E RICORDATI LE BOCCOLE!
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 17 Apr 2015 alle 12:09
Tempo al tempo! cool
Allora credo che andrò di 6/5 grazie!
Modificato da Wolfango - 17 Apr 2015 alle 12:10
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Apr 2015 alle 12:12
Tempo al tempo un kaiser...
Fai tutto insieme a costo di ritardare l'installazione degli ammortizzatori. E' inutile pagare qualcuno per fare 2 volte lo stesso lavoro (smontaggio ammortizzatori e convergenza).
Quota kecco Rispondibullet Postato: 17 Apr 2015 alle 17:56
condivido il pensiero della mucca, a menoi che tu non voglia cambiare le boccole dopo più di un anno..
ps, gia solo cambiando quelle delle antirollio l'auto cambia di molto, soprattutto perchi come me ha una na!
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 17 Apr 2015 alle 18:15
Quanto costano queste boccole??
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 17 Apr 2015 alle 20:05
A memoria sui 300€ per gli 8 triangoli..
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Apr 2015 alle 23:31
 A me piace che la macchina sia abbastanza neutra ne troppo sottosterzante che sovrasternzante.Considerando mi è stato detto si può fare una variazione +-1 dalla configurazione 7/6, se dovessi mantenere un gap più alto tra le due molle dovrei scegliere 7/5, se invece come dici te marcello potrei fare 6/5.Io non sono un pilotone e non me ne intendo molto di queste differenze anche perchè non le ho mai potute provare quindi senza il vostro consiglio non so proprio cosa scegliere
Fai 6/5. La miata pesa *QUASI* 50/50 quindi secondo me si merita molle simili tra anteriore e posteriore per rimanere neutra. E come dice BSE poi puoi giocare con gli angoli per modificare il comportamento... con 7/5 avresti un bel sottosterzo.
Riguardo le boccole... pensa più a quanto ti costa montarle!!! è un lavoro lungo, chiedi un preventivo al mecca.
Quando lo feci io, contestualmente al cambio di assetto, ci volle un giorno e mezzo e spesi oltre 300€ di manodopera.
Questa pagina è stata generata in 0,605 secondi.
