Patrizio
Iscritto n° 3873
dal: 23/01/2015 22:27:21
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 12:31
boh non penso sia un problema della zona candele, la guarnizione del cofano mi sembra a posto, e comunque sono a pipetta lunga e con l'anellone di tenuta che si infila nel coperchio punterie, vedrò comunque pure li, tanto ci vuole un minuto.
ma PERCHE i tubi di scolo hanno quella specie di flangia? se ci metto il dito dentro c'è un aletta che trattiene la peggio zozzeria, non se potevano fa liberi?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 12:37
Anche dietro dove sta l'O-ring, potrebbe essere ora di cambiarlo e l'olio non fa fare contatto.
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 12:38
I tubi sono fatti così per non far entrare la zozzeria da sotto la vettura
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 12:38
Controlla il corpo farfallato e la tensione del cavo dell'acceleratore. Potrebbe spegnersi per quello.
La teoria delle candele è fantasiosa.
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 12:39
La flangia serve per non far entrare i sorci da sotto
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 12:42
Dipende se ha fatto un lavaggio motore e magari non ha isolato bene la cavetteria...
Modificato da IL_corradone - 25 Mar 2015 alle 12:43
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 12:51
1) i motori non si lavano.
2) Patrizio ha parlato di pioggia... ipotizziamo pure che non parta perchè lo hanno tamponato ed è saltato l'interruttore inerziale? [object HTMLImageElement]
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 13:05
Questa è una tua opinione, non una regola oggettivamente valida.
Chiudo quì il discorso che oggi me ce trovi.
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 13:19
nono, mai nella vita laverei il motore alla macchina, mica so scemo :>
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 13:35
Questa è una tua opinione, non una regola oggettivamente valida. [IMG]smileys_nuovi/001_hihihi.gif" align="middle" />
Modificato da bse50 - 25 Mar 2015 alle 13:35
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 13:36
Bravo,vedo che hai capito.
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 13:58
allora mettiamola che "io preferisco il motore sporco perché è piu PAESANO® "
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 14:36
peace & love 2
fumo2
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 18:04
altro problemino.
le guarnizioni fanno trafilare gocce d'acqua in questi giorni di tempesta pura (manco a dicembre ha piovuto così tanto), parlo di quelle dei vetri sotto al tetto in tela. e quindi devo cambiarle.
ma il problema grave è n'altro, in pratica il lunotto in pvc si annebbia. quando salgo in macchina è già completamente oscurato, e non riesco a fare manovre o a guardare dietro nei parcheggi. come lo risolvo sto problema, senza dover installare il lunotto termico in vetro?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 18:06
Pezzetta e braccio :-D
Per le guarnizioni prova olio di silicone per ammorbidirle prima di pensare di cambiarle.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Mar 2015 alle 18:12
Abituati a tenere il finestrino un po' aperto per evitare appannamenti mentre guidi.
Le guarnizioni perdono in un punto preciso? Se la perdita è generalizzata basta la vecchia cara vasella, altrimenti Prova ad infilare una cannuccia bella larga, di quelle da cocktail al loro interno per "rinvigorirle".
Questa pagina è stata generata in 0,529 secondi.
