Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 17 Mar 2015 alle 10:18
Bene,gia fatto!
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 17 Mar 2015 alle 11:33
se ti serve qualcosa ho tutto a metà prezzo di quello che ti vende corradone..... lo aiuto senza saperlo a svuotare il garage...
Apparte tutto, bel colpo. bellina la piccola
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 17 Mar 2015 alle 17:25
Ahahahahahahaha
Patrizio
Iscritto n° 3873
dal: 23/01/2015 22:27:21
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 17 Mar 2015 alle 18:34
CE L'HO FATTA! il soft top nuovo è montato e ora sta tirando per bene, non sarà un lavoro perfettissimo, ma per essere la prima volta andando quasi a tentoni, mi ritengo piu che soddisfatto :D
Venom
Iscritto n° 186
dal: 04/06/2008 12:52:02
Da: NA
Quota Venom Rispondibullet Postato: 17 Mar 2015 alle 18:39
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2015 alle 18:43
A me sembra un ottimo lavoro!!! Grandi soddisfazioni!!!
Bravo e complimenti per la tenacia!
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 17 Mar 2015 alle 18:45
Ma come te chiamano Pic Indolor???
Grandeee!!!
Foto Foto Foto !!!
Quota Luke Rispondibullet Postato: 17 Mar 2015 alle 21:46
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 18 Mar 2015 alle 00:33
purtroppo foto del "mentre" non ne ho, ero troppo preso a bestemmiare qualsiasi santo mi venisse in mente. imperfezioni ce ne sono sicuramente se un occhio attento la osserva, ma penso che per essere la prima volta ho fatto un discreto lavoro. ora il tettino è ben chiuso e sta tirando, tra un paio di giorni lo riapro e stringo un po i registri dei ganci, dato che li ho dovuti allentare molto per far agganciare il tutto.
ora ho delle domandine tecniche per voi:
1) la centralizzata non funge. se giro la chiave della portiera lato guidatore, si chiude solo quella, a qualcun altro è capitato?
2) lo specchietto lato passeggero è morbidissimo, come si stringe? mi pare di aver visto un dado all interno dello snodo sotto la calotta, devo smontare lo specchietto dallo sportello e stringere quello?
3) la batteria mi da problemi, per due motivi. il primo è che non so come si fissa in posizione, ho lo sportellino di moquette che gli va davanti, ma mi sembra che possa comunque andare molto in giro, e il secondo sono i ganci dei poli, quello del positivo pure in posizione completamente avvitata non stringe bene il capezzolone di ferro, come faccio?
4) la fusibiliera interna dov'è? così vedo se il motorino dell antenna e il finestrino mi costano 10 centesimi o 100 euro :D
Modificato da Patrizio - 18 Mar 2015 alle 00:35
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Mar 2015 alle 00:59
1 mi sa che la centralizzata non c'è proprio :-D
2 non saprei :(
3 esiste una staffa apposita in 2 pezzi, appena sono da un PC te la linko. Per il morsetto, allentalo e mandalo più in basso che puoi prima di stringere. Se non risolvi metti uno spessore metallico tra il polo ed il morsetto
4 la fusibiliera interna è sotto al cruscotto, lato guidatore: metti la testa dove sono i pedali e guarda in alto a sinistra
Patrizio
Iscritto n° 3873
Ariccia
Quota Patrizio Rispondibullet Postato: 18 Mar 2015 alle 01:15
non ci credo che non c'è, pure sulla mia ex Y del 97 se chiudevo la portiera a chiave l'altra si chiudeva automaticamente. proprio è fuori dal mondo che questa non lo faccia, deve esserci qualcosa che non va.
ma sta staffa per caso pare quella di una mensola? perché ce n'è una così nel bagagliaio, e la stavo pure per buttare XD
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Mar 2015 alle 01:39
Non tutte hanno la centralizzata. Poco male, ci si abitua a chiudere da dentro.
Ispeziona bene la batteria e serrala in modo adeguato. Se non è una batteria sigillata... cambiala subito! Idem se balla, rischi di abbozzare il fianchetto post. dx come il 99% delle mx.
Batteria giusta e staffe nuove reggono tranquillamente.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 18 Mar 2015 alle 09:02
l'antenna ha anche il suo fusibile da controllare proprio sul cavo che parte da sotto l'antenna, controlla anche quello.
Quoto la mucca qui sopra, non si scherza con la batteria! ci sono testimonaianze di mx andate a fuoco per batterie non sigillate!
comunque montare la centralizzata è semplice, basta ordinarla su ilmotorsport..
Complimenti, non in ultimo, per il lavoro, sembra fatto bene!
ps. cerca di cambiare i fari e side, non si possono vedere scuri sul blu puffo! se fosse solo la pellicola allora togliala subito!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Mar 2015 alle 09:04
Patrizio fidati delle risposte che ti vengono date....
tu hai la miatina sotto le mani da qualche giorno ma chi risponde ai tuoi quesiti ci "gioca" da molti anni.... in modo serio.
a proposito di giochi, sulla batteria non si gioca e se ti leggi un po di post in garage capirai perchè è importante averla ad hoc per i luoghi chiusi e ben fissata.
le fiamme falle fare allo scarico....non al bagagliaio
per gli alzavetro controlla come già ti ho detto i contatti della pulsantiera e dagli una bella pulita.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 18 Mar 2015 alle 09:21
Parlando di batterie che pisciano acido e fanno danni mi è tornato in mente questo video. Girato peraltro da me medesimo.
http://www.youtube.com/watch?v=DIKPG_EdN7I
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 18 Mar 2015 alle 10:20
ascolta le parole di bse & tipi!! pollicesu occhiolino
La nostra batteria non è in luogo ventilato come nelle altre e la presenza di moquette peggiora le cose......... vai di batteria al Gel e serra bene!
Modificato da theblindbard - 18 Mar 2015 alle 10:21
Questa pagina è stata generata in 0,875 secondi.
