MX5 Passion Roma: Gomme invernali - gommista
Icona di Messaggio Topic: Gomme invernali - gommista Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
dal: 10/02/2014 19:15:59
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Topic: Gomme invernali - gommista
    Postato: 11 Nov 2014 alle 11:14
Ciao a tutti, informandomi un po su discussioni passate e considerando che userò la NA anche di inverno (sebbene difficilmente fuori provincia) pensavo di montare delle gomme invernali su un set di cerchi da 15". Mi pare di capire sono unanimente consigliate le Nokian e Kleber. Oltre a queste ci sono altri modelli che consiglieresti rapporto qualità/prezzo? Per quanto riguarda i gommisti a Roma avete qualche consiglio su dove rivolgermi?
grazie!
"...And as things fell apart
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 11 Nov 2014 alle 11:55
io monto le pirelli winter serie III, vanno molto bene, provate sulla neve.
io le ho comprate su internet e montate in posti diversi, non ti so aiutare, spiace
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Nov 2014 alle 13:05
e montate in posti diversi............
eccolo la!!!!
tutti le montiamo in posti diversi...generalmente in quattro posti....due davanti e due dietro...due a sinistra e due a destra..
oppure intendi...
anteriore sinistra presso gommista xyz
anteriore destre presso gommista alfabeta
posteriore sinistra presso gommarolo gnorante
posteriore destra presso gommarolo assaignorante
hihihi hihihi kisskisskiss
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 11 Nov 2014 alle 15:16
Come detto in pvt: mai usate gomme invernali...ma poi scusa: hai la trazione posteriore? Allora vedi di divertirtici con Silvietta! Ahahahahahahah
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 11 Nov 2014 alle 15:37
si vero che ho trazione posteriore però ancora non sono pronto a divertirmi "così tanto" con Silvietta vorrei un approccio più graduale :D
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 11 Nov 2014 alle 16:12
Hai i cerchi da 15" omologati a libretto?
Ad ogni modo le Nokian vanno molto bene e la differenza si sente soprattutto in frenata e con l'asfalto a basse temperature (<10°c).
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Nov 2014 alle 17:09
Non è detto che Nokian faccia quelle misure, controlla.
Ci butto in mezzo anche le mie Nankang Snow-SV2
Come gommisti ti posso consigliare il mio/nostro "Cellucci" prezzo gomme + installazione abbastanza conveniente.
...nel caso fai il mio nome (Benedetto) o quello di Marcello o di Matteo... tutti di questo forum!
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 09:41
Le 15" ancora non sono a libretto ma ho il nulla osta di Mazda, da quanto ho capito devo presentarmi con le gomme da 15 montate, ed eventuale dichiarazione del gommista di montaggio a regola d'arte, alla motorizzazione per farmele trascrivere.
Fino ad ora non ho mai montato le invernali ma sento sempre più persone che lo fanno per alcuni mesi anche rimanendo nel lazio (tra l'altro ricordo che anche sullapontina c'era l'obbligo di gomme invernali o catene a bordo l'anno passato) quindi non mi sembrava una cattiva idea soprattutto considerando che non ho più una trazione anteriore con esp e altri aiutini vari.... ma se avete altro tipo di considerazioni di cui dovrei tener conto (ad es. poichè faccio neanche 10mila km l'anno mi troverei con due treni di gomme molto vecchi tra qualche anno) ovviamente sono tutto orecchi!
Cellucci è questo che trovo a "VIA DI TORRENOVA 23   00133  ROMA (RM)"
Grazie grazie! ;)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 09:55
Le invernali vanno meglio con l'asfalto sotto ai 10°c, su quello non ci sono dubbi.
Io le monterei sui 14" però, sfruttando dei cerchi da 15" per delle gomme estive\sportive. Inutile avere uno pneumatico invernale più largo e con poca spalla in inverno ed una gommina striminzita in estate.
Aggiungici poi che ho 4 cerchi da 14" da dover togliere dal giardino di Mark88 e capisci perchè sia opportuno dare 100€ a me anzichè 800€ a qualche sito internet per prendere i cerchi da 15" in inverno :D
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 10:49
Io le monterei sui 14" però...:D
Sono la misura a libretto che ho anche sulla mia nbfl.
Si, Cellucci è quello.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 11:03
Sui fondi irregolari\sconnessi\nevischio etc è meglio avere la spalla cicciotta e morbida. Anche la gomma stretta aiuta in realtà.
ZetaZeroSei
Iscritto n° 3802
Quota ZetaZeroSei Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 14:17
Chiarissimo. Il fatto è che ho già un set di cerchi da 15" e l'idea era quella di sfruttare l'occasione per montare le invernali e far trascrivere i 15". Però certo se comunque gli svantaggi sono superiori ai vantaggi (ad esempio non ho idea se ci sia una differenza di prezzo significative) monto le invernali sui cerchi da 14" e poi si vedrà per i 15"
per quanto riguarda il discorso temperatura asfalto più o meno sapete dirmi quanta differenza c'è con la temperatura "ambientale" diciamo?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 15:39
cancellato post da me, confusione di macchina
Modificato da Brontolo - 13 Nov 2014 alle 15:42
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 16:28
eek
solo di macchina ?
hihihi hihihi  kiss
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 17:37
Leo ricorda che le Michelin quando ti ho venduto Silvietta avevano tre-quattrocento chilometri...non fare che vadano buttate per dar retta a Giorgio...Il tuo ragionamento fila: per adesso prendi l'omologazione coi 15 e gomme invernali, poi st'altr'anno vedi! :-D
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Nov 2014 alle 17:52
La mia soluzione è a dire il vero la più economica...
Anzichè impegnare 4 cerchi da 15" per 3 anni con pneumatici invernali pagati più degli omologhi da 14" potrebbe spendere adesso per 4 invernali e 60€ per rimontare le estive per ben 3 volte... oppure prendere i miei favolosi cerchi da 14" e spendere comunque meno che omologazione+4 pneumatici estivi da 15"...
Gli pneumatici 185\60r14 sono oggettivamente troppo poco per una macchina "sportiva" del peso della mx5, soprattutto adesso che vanno di moda le mescole di pietra per durare a lungo con le spalle di burro per mandarle in temperatura.
Questa pagina è stata generata in 0,693 secondi.
