MX5 Passion Roma: affidabilità vecchie Mx-5
Icona di Messaggio Topic: affidabilità vecchie Mx-5 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota trac-k71 Rispondibullet Topic: affidabilità vecchie Mx-5
    Postato: 15 Ott 2014 alle 11:41
volendo partecipare ad una maratona - abbastanza massacrante per la meccanica - con una vecchia NA con oltre 200k km, quali pezzi di ricambio vi portereste dietro?
Io ne ho avute due, usate solo in pista, ed in 5 anni mi hanno abbandonato unicamente il radiatore (1 volta) e l'alternatore (1 volta).
Per cui questi sono i pezzi che mi porterei dietro.
Voi che esperienze avete?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 15 Ott 2014 alle 11:51
slave della frizione,
se quello della nb va bene anche  per la na, te lo posso dare (devo recuperarlo da B747), tanto ne ho un altro di scorta nuovo
e termostato
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Ott 2014 alle 11:52
Master e slave frizione, in più punterei a partire con un radiatore in alluminio. Non tanto perchè sia migliore, sulla neve fa già freddo, quanto perchè le vibrazioni potrebbero far spaccare le guance in plastica dell'originale.
L'alternatore di riserva può far comodo, alla fine girando per X ore a giri alti e velocità basse potrebbe surriscaldarsi.
La tiranteria delle sospensioni può far comodo, così come un paio di braccetti in più in caso vi appoggiaste da qualche parte nelle qualifiche\prove. Tanto basta sostituirli, la convergenza la potete fare col birrometro in quelle condizioni.
Non è molto esposta ma anche una coppa dell'olio in più non guasterebbe. Per tutto il resto c'è il nastro americano ed il calendario 2015 con ben 365 santi cui affidarsi.
Per qualsiasi cosa fai un fischio a Mark88, tanto lo conosci già ;) Forse ha pure 4 ammortizzatori raceland in caso volessi provare ad alzare l'auto senza sfanculare gli ammortizzatori originali.
Per citare brontolo: il termostato potete pure non portarlo, al massimo potete fare un buco attraverso l'originale per avere un minimo di passaggio acqua in ogni condizione. Altra alternativa, per una corsa, è eliminarlo completamente e far scaldare l'auto da ferma.
Modificato da bse50 - 15 Ott 2014 alle 11:53
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 15 Ott 2014 alle 14:04
ottimi spunti, grazie! Sentirò Mark88, oppure basterebbe che Brontolo, che probabilmente verrà a fare il tifo, venisse su con la sua Mx5 che potrebbe avere l'onore di diventare la nostra donatrice uffiZiale di organi!!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Ott 2014 alle 14:13
Piuttosto, avete già pensato a come zavorrarla sul culo?
Edit: quasi dimenticavo... da cambiare assolutamente pompa e filtro benzina!
Modificato da bse50 - 15 Ott 2014 alle 14:37
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 15 Ott 2014 alle 21:23
Sacchi di sabbia o sale oppure di croccante panatura (per avvolgerci Merlu ed il suo team di tonni)
[object HTMLImageElement]
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 16 Ott 2014 alle 10:35
"levale le mani di dosso"
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 16 Ott 2014 alle 11:16
beh, nel frattempo tu potresti donare (o quantomeno concedere in temporaneo comodato) i tuoi organi alle tante belle milf che vengono a seguire la maratona....
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 16 Ott 2014 alle 12:06
in questo caso......
Questa pagina è stata generata in 0,394 secondi.
