MX5 Passion Roma: Spie airbag accese
Icona di Messaggio Topic: Spie airbag accese Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Husky1992 Rispondibullet Topic: Spie airbag accese
    Postato: 23 Set 2014 alle 03:26
ciao
oggi mi si sono accese due spie airbag, una rossa a sinistra ed una gialla a destra, quella gialla è fissa, quella rossa fa 4 lampeggi lunghi e 8 corti, è un codice che indica qualcosa?
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 23 Set 2014 alle 09:00
Alla luce di tutti i topic da te aperti fino ad oggi si...che è ora di fare una passeggiata in mazda ed attaccarla ad un computer per la diagnostica: se ti si aprono mentre sei impegnato a fare una curva potrebbe essere mooolto spiacevole!
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 23 Set 2014 alle 13:27
è stata attaccata alla diagnostica al' ultimo tagliando, a parte il sensore albero a camme, che a volte si ripresenta non è venuto fuori nulla
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Set 2014 alle 14:00
in considerazione di quanto esposto è stato aggiornato il sottonick.
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 23 Set 2014 alle 18:44
oggi si sono spente
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 24 Set 2014 alle 13:10
Innanzitutto, in quella situazione gli airbag rimangono chiusi in caso di impatto più che aprirsi a casaccio.
Cmq il codice di errore 48 fa riferimento al sensore di presenza sul sedile del passeggero che si è danneggiato.
Pui sostituire il sedile, solo il sensore o mettere un emulatore che indichi presenza fissa (male che va ti si apre l'airbag anche senza passeggero presente, ma meglio di quando non si apre proprio....).
Se è sparito può essere che tu abbia qualche falso contatto, intanto prova a controllare/spruzzare il connettore sotto al sedile dx.
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 06 Ott 2014 alle 19:27
qualcuno mi consiglia un elettrauto zona nomentana
per questo (ed altri) problemi..
Modificato da Husky1992 - 06 Ott 2014 alle 19:58
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 25 Ott 2014 alle 19:59
l' obd non ha dato errori, il codice è 4 lampeggi lunghi ed 8 brevi, sapete di che si tratta?
videoù
Modificato da Husky1992 - 25 Ott 2014 alle 20:00
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 26 Ott 2014 alle 12:18
Anche a me lo fa ma su na, avevo l'airbag in avaria, io ho risolto smontando il cruscotto e oscurando la lampadina e cambiando con un volante nardi senza airbag😁😁😁😁😁😁
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 26 Ott 2014 alle 19:34
Puoi sempre riutilizzarlo per uno scherzone...
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 26 Ott 2014 alle 19:49
tornerò dal meccanico, mi pare strano che esistano questi codici ma nessuno li conosce.
sul mio ktm i codici li hanno scritti sul libretto, qui no?(non ho il libretto per controllare...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Ott 2014 alle 20:02
ecco il tuo codice
il tuo problema è quindi sull'air bag passeggero....
errore 48 "sensore pressione lato passeggero"
stacca la batteria ed aspetta il canonico quarto d'ora
stacca il connettore sotto il sedile e vai di disossidante
bisognerebbe anche controllare il sensore posto sulla seduta......nuovo costa di peccato mortale e credo vada rifoderato il sedile
ci sono emulatori di presenza del passeggero....
che dicono alle centralina...guarda che qui c'è qualcuno anche se hai solo il cellulare poggiato...
il rischio è che (scrat scrat) in caso di botto l'air bag del passeggero si azioni anche in assenza del titolare del posto....ma meglio questo che correre il rischio inverso occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 26 Ott 2014 alle 20:16
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 26 Ott 2014 alle 20:26
ecco il tuo codice
il rischio è che (scrat scrat) in caso di botto l'air bag del passeggero si azioni anche in assenza del titolare del posto....ma meglio questo che correre il rischio inverso [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_occhiolino.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" alt="occhiolino" />
ottimo grazie, dove lo hai trovato questo schema?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Ott 2014 alle 20:29
attraverso un complicato algoritmo di ricerca inventato nel 1988 a Menlo Park........
clicca qui se vuoi saperne di più
Modificato da tipiaraldici - 26 Ott 2014 alle 20:30
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 26 Ott 2014 alle 21:36
 [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_dance1.gif" height="18" width="24" align="absmiddle" /> [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/002_pollicesu.gif" height="17" width="23" align="absmiddle" /> [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/hihihi.gif" height="18" width="30" align="absmiddle" /> [IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/abbraccio.gif" height="15" width="22" align="absmiddle" />
wow fa miracoli...
Founded     Menlo Park, California
(September 4, 1998)
Modificato da Husky1992 - 26 Ott 2014 alle 21:37
Alexdoublek
Iscritto n° 3852
dal: 28/09/2014 17:48:56
colleferro
Quota Alexdoublek Rispondibullet Postato: 01 Nov 2014 alle 16:24
io ho cambiato aibag e cinte che erano scoppiati, non ho cambiato la centralina per non smontare il cruscotto, basta che vado in mazda e mi fanno il reset o devo cambiarla per forza?
