MX5 Passion Roma: pomelli cambio in delrin
Icona di Messaggio Topic: pomelli cambio in delrin Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 4 Successiva >>
Quota andreone82 Rispondibullet Topic: pomelli cambio in delrin
    Postato: 08 Set 2014 alle 23:08
Ragazzi qualche giorno fa cercavo un pomello del cambio più racing di quello che ho su, parlando con giorgio mi ha tirato fuori dal cilindro il pomello in delrin!
Io ho risposto ma che è?
e lui da bravo talebano tecnico mi ha spiegato che è un materiale plastico molto resistente........siccome non sono un professore in materia, magari googlando trovate più risposte.
la questione è questa la mucca pazza ha un amico tornitore che ce li farebbe a un ottimo prezzo (visti i prezzi alla lupin su ebay che stanno intorno ai 50/60 neuri) ce li farebbe a 25 eurazzi........
sotto delle foto ed un video dove si vede in azione montato su una fiat x1/9
possibilita di colore bianco e nero
bse50 li sta facendo fare per la banana per la emorroide e per me!
chi c'è?
http://youtu.be/njXTQPlwolo
Partecipanti:
Andreone82             n.1 (nero)  (passionroma)
andrea nc 2000        n.1            (passionroma)
bse50                      n.2            (passionroma)
patch                       n.1 (nero)  (passionroma)
kecco                       n.1 (nero)  (passionroma)
maxmart                  n.3
andrea fiat 500         n.1
tot 10 pomelli
p.s. nella lista ci sono 2 persone che non sono del passion roma li ho messi qui per un mio promemoria
Modificato da andreone82 - 13 Set 2014 alle 14:17
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 07:56
Bisognerebbe capire il peso del suddetto pomello, è fondamentale perchè sia ben bilanciato...
Cmq in sostanza è plastica, francamante non capisco i vantaggi rispetto all'originale se non nel potergli dare la forma che si preferisce
Modificato da tabaccaio - 09 Set 2014 alle 08:01
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 08:43
e qui temo l'intervento del gatta.....eek hihihi
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 09:37
Hahahahaab no nessuna forma personalizzata! Il tornio si imposta uguale a tutti, i vantaggi sono che è un pochino più leggero ma la cosa migliore è che non scivole con le mani sudate!
È lo stesso materiale che hanno usato sulla mazda 787b vincitrice di le mans! Il vantaggio sinha soprattutto nella guida in lista dove il pomello non deve scivolare e poi fa molto jdm😁😁😁
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 12:30
Si vabbè...ma quanti cv da in più?
Ahahahahahaha
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 12:39
Arrivi a 200 cv
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 14:29
Plastica=isolante ...non dovrebbe scaldare come uno di metallo.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 15:47
si può sapere il peso specifico e la differenza con quello oem? quasi quasi li butto sti venticinque euri!
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 16:22
Appena è pronto il master lo pesiamo!!!
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 16:56
io ho una macchina vecchi e con interni in legno.....
starebbe male.....
stavolta passo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 18:03
non per fare il temperasupposte ma mi sembra di ricordare che questa resina, se non "ben" stabilizzata, avesse problemi con i raggi uv.....che in una auto senza tetto entrano ben facilmente...
come stiamo messi su questo fronte ?
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 18:32
😶 ........a questo per ora non so risponderti peró mi informo bene!! Pian piano sto immagazinando varie informazioni
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 21:59
Allora il materiale che abbiamo a disposizione è quello più buono e non ha di questi problemi essendo delrin e non acetyl qualsiasi! Quindi è resistente!!
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 10 Set 2014 alle 12:32
un po di info:
1) Quanto e' alto il pomello?
2) La forma del prodotto finito e' quella della seconda foto col pomello nero?
3) di colore bianco: verniciato lucido o opaco?
grazie!
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 10 Set 2014 alle 12:39
Altezza 7.5 cm diametro 3,5 cm
Si puó avere anche lucido ma rimane un pó piu scivoloso!
La forma appena mi danno la foto del prototipo finito la metto comunque si sarà similare a quello in foto nero! Conico in basso e a cupola sopra!😜
Modificato da andreone82 - 10 Set 2014 alle 12:42
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 10 Set 2014 alle 16:42
Comunque ragazzi... è roba racing... nulla a che fare col comfort.
Questa pagina è stata generata in 0,797 secondi.
