MX5 Passion Roma: [NBfl] pinze freno flottanti
Icona di Messaggio Topic: [NBfl] pinze freno flottanti Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
SirEdward
Iscritto n° 3759
dal: 03/07/2013 00:08:14
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Topic: [NBfl] pinze freno flottanti
    Postato: 08 Set 2014 alle 15:49
Ciao a tutti,
in questa lunga estate in cui mi sono spesso trovato in coda per andare o tornare dal mare, mi sono reso conto di un comportamento che forse non è normale.
Partendo e poi rifermandomi si sente forte lo "stock" delle pinze freno. E' normale o si è consumato qualche gommino che attutisce quel rumore ?
Ciao
Edoardo
*EX* MX-5 NBfl Roma 11/110
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 08 Set 2014 alle 16:17
Sono interessato. Anche io ho lo stesso problema quando sono in fila. Lo 'stock' ho l'impressione provenga solo dalle pinze posteriori
Modificato da Wolfango - 08 Set 2014 alle 16:18
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 13:58
Strano. Lo fa quando siete in fila in salita?? appena premete il pedale o al momento in cui ci si ferma?
Sembrerebbero le pasticche che si muovono, potrebbero essere le mollette tra portapinza e pastiglie che si sono "snervate"
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 14:03
Lo fa in fila in pianura quando proprio fai mezzo metro e poi ti rifermi. Il rumore avviene nell'istante in cui tocco il freno e poi sparisce
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 14:46
Streno venga dal posteriore.
Dovrebbe provenire dall'anteriore: la pinza è dietro l'asse, la rotazione delle ruote "spinge" la pasticca all'insù mentre la gravità le porta giù. L'azione della frenata è sicuramente più brusca della gravità e quindi fa rumore al momento della pinzata.
Molto probabilmente lo fa sempre ma in fila si sente di più perchè il rumore ambientale è minore.
Tenderei a confermare le molette delle pasticche...
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 17:58
Dal mio cnto confermo la stessa modalità segnalata da Wolfango, con la differenza che a me sembra di percepirla dall'anteriore. E confermo che con tutta probabilità si sente in fila perché c'é meno rumore.
E si cambiano ste mollette o sono solidali alle pasticche ?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Set 2014 alle 19:50
Si cambiamo, si cambiano!
Di solito sono fornite insieme alle pasticche.
Sono QUESTE, in particolare le 4 esterne della foto.
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 14 Set 2014 alle 12:33
Forse mi sbagliavo e vengono dall'alteriore hai ragione marce! Ma è un problema se vado in giro cosi?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 15 Set 2014 alle 03:00
Assolutamente alcun problema, a parte il rumore ;)
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 15 Set 2014 alle 10:23
menomale allora rimangono così a me non disturba hihihi
Questa pagina è stata generata in 0,633 secondi.
