MX5 Passion Roma: sonda Lambda N° 2
Icona di Messaggio Topic: sonda Lambda N° 2 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota GoldLion Rispondibullet Topic: sonda Lambda N° 2
    Postato: 11 Feb 2009 alle 18:56
Ciao a tutti , qualcuno di voi sa dirmi il codice e la marca della sonda lambda N° 2 della mx5 1600 del 2002 ? Ho la spia "avaria motore" accesa e tramite diagnosi si è capito che il difetto è dovuto alla sonda già citata. Pe poter risparmiare qualcosa voi sapete come fare? Alla mazda chiedono circa 500 euruzzi piange ma ciò mi da molto fastidio. Vorrei comprarla io (conoscendo il codice e la marca) e poi farla montare da un buon meccanico.
Potete aiutarmi ? Grazie.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 11 Feb 2009 alle 19:45
leggi questa discussione dovrebbe fare al caso tuo, semmai contatta Antonio via MP per chiederegli il link
Modificato da tabaccaio - 11 Feb 2009 alle 19:45
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 11 Feb 2009 alle 20:49
Scusa Tabaccaio, Antonio chi è? E' questo il suo nik name?
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 11 Feb 2009 alle 20:57
Non riesco neanche ad entrare nella discussione che mi accenni sopra. Aspetto istruzioni, grazie.
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 11 Feb 2009 alle 23:31
Antonio è il suo nome e il suo nick...
E, sì: per accedere e leggere quella discussione (per entrare in tutto il forum Miatacci...) ci si deve iscrivere... ma non è nulla di drammatico, anzi, così ti terrai in contatto con gli spideristi del nord...! ;)
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 12 Feb 2009 alle 06:08
In sostanza ha il tuo stesso problema e gli hanno consigliato di prendere il pezzo su mx5parts a 45€, lui però l'ha trovato su ebay inglese a 18€...
Questo il Link della sonda che ha preso, però non è ancora garantito che funzioni (dovrebbe andare visto che è a 4 fili come quella della MX-5)
Comunque come detto da Marco iscriviti ai miatacci e leggi il post dove è tutto più chiaro, la registrazione è semplice e veloce
Modificato da tabaccaio - 12 Feb 2009 alle 08:59
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 12 Feb 2009 alle 20:20
Grazie tabaccaio mi sono già iscritto ed ho posto il quesito sperando di avere risposte certe perchè ancora non sono sicuri che la cosa funzioni bene. Sono fiducioso. Grazie ancora.
sim card
Iscritto n° 108
dal: 04/01/2008 17:20:17
roma tor vergata
Quota sim card Rispondibullet Postato: 15 Feb 2009 alle 08:19
Sei sicuro che è la seconda lambda?
Che codice errore hai?
io personalmete prima di cambiarla farei alcuni test.
Con l'obd reader ti piazzi sulla seconda lambda e vedi che valori tira fuori . se il valoere è fisso è rotta
se varia in continuazione da magro a grasso allora sei ok.
Sai in mazdfa sono abbastanza approssimativi prendono e cambiano le sonde.
Io per disperazione mi sono comprato il lettore obd altrimenti cambiavo una sonda al mese.
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 15 Feb 2009 alle 13:46
Postato originariamente da sim card
Sai in mazda sono abbastanza approssimativi prendono e cambiano le sonde.
Dillo a me.....Per una spia airbag umida,volevano farmi cambiare il sensore.Totale spesa 1000 euro!!!!
P.S. Tornando dal ventennale,la spia si è spenta da sola!!!!neutrael
sim card
Iscritto n° 108
roma tor vergata
Quota sim card Rispondibullet Postato: 15 Feb 2009 alle 19:41
:-) miracoli dei raduni......... :-)
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 16 Feb 2009 alle 10:20
Caro sim card come ho già detto, dopo che la spia si è accesa ed aver fatto le prove di stacco batteria e la stessa si riaccendeva dopo pochi metri, ho fatto i controlli in mazda (occulti perchè non ti fanno stare in officina) con risultato verbale: sonde guaste, vanno cambiate. Spesa circa 5/600 euro. Ho ritirato la macchina dicendo loro che ci avrei pensato. Un meccanico conoscente ma non so fino a che punto capace, in possesso dell'apparecchio obd (cosi' lo ha chiamato e innestando il cavo in una presa sotto lo sterzo a sinistra) ha letto insieme a me la diagnosi al monitor che diceva "sonda N° 2 guasta". A questo punto capisco anche da solo che non sono due le sonde guaste ma solo una, che se avessi il codice o un riferimento certo della sonda guasta potrei provare a cercarla o in un negozio di ricambi della mia città o in internet con notevole risparmio di denaro. Se poi, come ha detto il Gelsi, lui ne ha tante e sapendo quale è la mia addirittura me ne fa omaggio mandandomela fino a casa, io risolvo il problema alla grande. Nel leggere sonda guasta N° 2 non vi era nessun altro riferimento quindi non saprei come fare altri test o sapere altri valori. Certo non posso tornare dal meccanico per farmi leggere, ammesso che lo sappia fare, altri valori e poi salutarlo grazie e arrivederci. Dimmi tu cosa si può fare in questi casi e se è il caso di non usare la macchina che comunque non manifesta nessun difetto. Grazie aspetto tue notizie ciao.
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 16 Feb 2009 alle 10:31
Lorenzo, la sonda guasta non da grossi problemi ma a lungo andare risulta dannosa per la vettura. L'auto, se usata intensamente, inizierà a singhiozzare per una lettura sballata dei valori. Il mio consiglio è quello di usarla il meno possibile, conoscendo il Gelsi poi mi metterei comunque in cerca di una sonda Lambda alternativa altrimenti rischi che la tua starry diventi d'epoca
aspettiamo che Antonio dia conferma della validità del suo acquisto, se si tratta ti 100€ tra montaggio e pezzo credo che sia la soluzione migliore visto che 2 diagnosi hanno dato la sonda Lambda guasta
Modificato da tabaccaio - 16 Feb 2009 alle 10:31
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 16 Feb 2009 alle 19:12
Giusto caro tabaccaio, aspettiamo allora fiduciosi sperando in una soluzione definitiva del mio problema. Grazie a presto ciao.
sim card
Iscritto n° 108
roma tor vergata
Quota sim card Rispondibullet Postato: 18 Feb 2009 alle 06:48
se hai visto personalmente sonda 2 guasta l'unica cosa è cambiarla ovviamente :-) :-)
Hai un' euro 3 o 4?
La carburazione la fa la prima quindi non rompi niente, la seconda controlla il corretto funzionamento del kat( fino alle euro 3). in ogni caso cerchero in internet i codici ne esistono di ottime anche after market.
Quota GoldLion Rispondibullet Postato: 18 Feb 2009 alle 08:04
Grazie Sim Card mi sarebbe utile davvero sapere marca e codici della sonda in questione. La mia mx5 è una euro 3. Ti ringrazio anticipatamente e aspetto tue notizie, ciao.
Quota Ombra Rispondibullet Postato: 18 Feb 2009 alle 16:22
... conoscendo il Gelsi poi mi metterei comunque in cerca di una sonda Lambda alternativa altrimenti rischi che la tua starry diventi d'epoca
Quoto con carpiato triplo.occhiolino
Questa pagina è stata generata in 0,725 secondi.
