MX5 Passion Roma: abbassare la seduta della NA
Icona di Messaggio Topic: abbassare la seduta della NA Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
Quota bse50 Rispondibullet Topic: abbassare la seduta della NA
    Postato: 07 Ott 2012 alle 11:17
la guida completa di bse50 è disponibile nella sezione "tutorial e guide" ed è disponibile anche in formato pdf inviando un pm a tipiaraldici indicando la propria mail
dance1
Modificato da tipiaraldici - 26 Nov 2012 alle 22:42
Quota kecco Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 09:25
la mia gommapiuma è comuqnue più vecchia pertanto rimane già tutto più basso! Comuqnue rimane un'ottima guida per come smontare e sfoderare un sedile!
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 10:47
Ottima guida
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 10:49
Ottima guida per smontare i sedili dell'NA pollicesu
P.S. Kekko..... stai alla larga dai miei sedili!! perplesso2
Quota kecco Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 10:54
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 10:57
la mia gommapiuma è comunque più vecchia pertanto rimane già tutto più basso!
a prescindere dalla gommapiuma tu già di tuo riesci a vedere si si è depositata polvere sotto la palpebra degli strumenti........ eek hihihi
@bse50
ottimo lavoro ben documentato !!
coppa
Modificato da tipiaraldici - 08 Ott 2012 alle 10:57
Quota kecco Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 11:02
quale polvere?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 11:37
Grazie a tutti!
La parte "bassa" inerente alla seduta è applicabile anche alle NB. Per le NC è più complicato ma si può seguire lo stesso principio.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2013 alle 23:39
Mi ha fatto notare kecco che... siamo famosi
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 21 Ago 2014 alle 21:46
ciao ragazzi, ho letto la guida con molto interesse.
mi piacerebbe fare lo stesso lavoro (almeno nella parte della seduta) per abbassare sensibilmente (spero sia possibile un abbassamento di 5 cm) la seduta, per migliorare il feeling di guida e il confort top down anche se a scapito della comodita'.
passiamo alle domande:
1) qualcuno su nbfl l'ha fatto?
2) si puo' sfoderare la seduta senza smontare il sedile su nbfl?
grazie mille!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Ago 2014 alle 22:04
il sedile va smontato ed al massimo puoi sperare di togliere 3cm, non di più.
Sconsigliato sui sedili in pelle...
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 21 Ago 2014 alle 23:26
perche' sconsigliato? la mia li ha in pelle, ti riferisci al fatto che si noterebbe la buca? o ci sono anche altre controindicazioni?
solo tre cm? :(
anche togliendo tutto l'imbottitura e mettendo uno strato di materassino da ginnastica di un cm di spessore?
altra idea malsana anche se piu' complicata: so che alcuni su honda s2000 hanno imbullonato i sedili stock al telaio... sarebbe possibile sulle nostre, magari utilizzando i 4 fori di ancoraggio preesistenti?
grazie :)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 22 Ago 2014 alle 00:13
Togliendo l'imbottitura si deforma la pelle e si forma la buca.
Gli attacchi del sedile sono inferiori, attaccarlo al telaio è molto scomodo. La soluzione migliore è prendere i sedili di una lotus elise e montarli fissi o facendo le slitte ad hoc.
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 22 Ago 2014 alle 12:43
la soluzione sedili elise mi piacerebbe non poco... ma l'ho scartata fin da subito per ragioni di costo...
per la buca sul sedile mi dispiacerebbe esteticamente, ma non vedo altre soluzioni... valutero'...
grazie per le dritte bse!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 22 Ago 2014 alle 16:09
I sedili elise si trovano tra i 300 ed i 600€ a seconda del venditore.
Aggiungerei 100€ di materiali vari per fare le staffe, giusto perchè per mantenere le slitte bisogna essere creativi.
Altrimenti randamonia su mx5nutz le fa.
I vantaggi sono molteplici però: i sedili della sport sono rivendibili. Idem sedili della elise, in caso decidessi di rivenderli in un secondo momento.
Secondo me è un buon compromesso. Tocca solo mettere da parte i soldi ed aspettare, sperando di rientrare del 50-70% della spesa in un secondo momento
Modificato da bse50 - 22 Ago 2014 alle 16:44
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 22 Ago 2014 alle 16:23
Concordo x i sedili elise, sarebbe la scelta migliore.
Altrimenti lo fai rifare da un tappezziere per un lavoro pulito
Si tratterebbe solo di rifare la seduta in pelle non dovrebbe essere una spesa esagerata
Questa pagina è stata generata in 1,438 secondi.
