MX5 Passion Roma: Dubbi prossima modifica
Icona di Messaggio Topic: Dubbi prossima modifica Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 17:46
Perchè vorresti i 4-2-1 così?
Disegno discutibile a parte lavorerei di catalizzatore prima che di collettori.
Modificato da bse50 - 01 Lug 2014 alle 17:47
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
dal: 06/02/2013 14:11:08
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 18:06
Ehm in che senso perchè vorrei i 4-2-1 così?
Sono quelli montati da Iron Febyl e tanti altri sull'altro forum li hanno montati trovandosì bene...tra l'altro mi pare che sia l'unica alternativa a meno che non si prenda in considerazione acquisti oltreoceano.
Per il 4-2-1 invece del 4-1 ho ripetutamente letto che i primi  danno tiro ai bassi e i secondi agli alti regimi...e io preferisco la macchina il più corposa possibile sotto...
E per il cat....beh sì quelli che ho postato sono senza quindi si lavora anche su quello....lo si toglie proprio e via lol
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 18:12
E' vero che un 4-2-1 favorisce i medi regimi ma ti sei domandato se non sia meglio un 4-2-1 in configurazione 1-4\2-3 come connessioni? ;)
Quelli di IL sono stati pigri e si sono limitati a rifare collettori simili agli originali come ingombri, includendo la rimozione del primo catalizzatore.
Qualsiasi miglioramento è dovuto alla rimozione del catalizzatore, non ai collettori in quanto tali.
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 18:28
mmmmm è interessante quello che dici,come sempre,ma a parte che non so proprio che differenza possano dare,in termini di resa,configurazioni di connessioni diverse (l'unica differenza che conosco è per l'appunto quella tra i 4-2-1 e 4-1).....a parte questo altri collettori nn saprei dove pescarli,a meno dinon farli fare ma non so ne a che prezzi (immagino cmq più alti) ne in che tempi (immagino biblici)
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 18:38
...ma perché insisti sui collettori?... da li in poi hai tutto tappato.
Pensa intanto a svuotare centrale e silenziatore.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 18:46
A quel prezzo sono l'unica alternativa ;)
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 18:49
Ma se svuoto il centrale cmq ho il collettore tappato (tra l'altro,dal catalizzatore  più grande a quanto ho capito) quindi è lo stesso giusto?
L'intenzione era quella di lasciare il centrale originale in maniera da non avere problemi a passare le revisioni,o al massimo mettere un catalizzatore sportivo.
Quindi cambiare solo collettori e più avanti (magari trovando qualcosa nell'usato) il terminale...
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 19:01
Postato originariamente da 8ever
 Ma se svuoto il centrale cmq ho il collettore tappato (tra l'altro,dal catalizzatore  più grande a quanto ho capito) quindi è lo stesso giusto?L'intenzione era quella di lasciare il centrale originale in maniera da non avere problemi a passare le revisioni,o al massimo mettere un catalizzatore sportivo.Quindi cambiare solo collettori e più avanti (magari trovando qualcosa nell'usato) il terminale...
E' il catalizzatore che ti fa passare le revisioni... poi se dobbiamo dirla tutta le revisioni si passano e basta!
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 01 Lug 2014 alle 19:21
Di catalizzatore ce ne sono due,toglierei solo quello sui collettori,ho letto che facendola scaldare bene,la revisione si passa tranquillamente con solo il cat del centrale.
Poi boh...magari mi convincerò a togliere anche quello dance1
Ad ogni modo,dato che voglio fare le cose a step,penso che per cominciare nn sia così assurdal'idea di farlo dai collettori....
immaginavo :)
Modificato da 8ever - 01 Lug 2014 alle 19:24
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 02 Lug 2014 alle 09:43
Non c'è nessun anglofono sul forum che mi aiuterebbe a tradurre due righe per chiedere a quelli di ILMotorsport del kit per la sonda lambda?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 02 Lug 2014 alle 13:04
Letto un po', il kit di spostamento della lambda è QUESTO, che ti permette di spostare la seconda lambda dopo il secondo kat. Il lavoro prevede di bucare e saldare la boccola sul midpipe.
A quanto pare non è inclusa, cmq febyl può confermare.
Concordo sul fatto che non siano proprio belli da vedere e che abbiano una strana connessione come dice bse però mi sembra che Febyl si trovi bene...
Modificato da Magic80 - 02 Lug 2014 alle 13:05
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 02 Lug 2014 alle 13:47
Il meccanico che ti ho consigliato fa' tutto e non avrai problemi ;)
8ever
detto "lo sfizzero"
Iscritto n° 1155
Punti sòla: 10
Sola Junior
Quota 8ever Rispondibullet Postato: 03 Lug 2014 alle 11:39
Ciao Magic80 è un piacere risentirti!
Grazie della segnalazione,allora devo ordinarlo a parte mi sembra che sia appurato.
Ho mandato anche una richiesta di informazioni al sito per avere certezza al 100%,ancora attendo risposta.
Sì Iron Febyl ma infatti lui mi ha proposto una soluzione,un modulo inganna sonda;
purtroppo costa 200€,poco meno dei collettori stessi,quindi se dovesse essere l'unica soluzione renderebbe l'operazione troppo antieconomica.
Con questa prolunga si dovrebbe risolvere e riuscire a montare il tutto senza problemi di spie motore accese.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Lug 2014 alle 11:45
Ricordagli che a febyl è bastato il cannoccio brutto in caso, magari non se lo ricorda.
Quota Febyl Rispondibullet Postato: 03 Lug 2014 alle 11:58
bse50 non ho capito cosa hai scritto!!!
8ever io dal meccanico l'ho pagata meno di 100 euro ....
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Lug 2014 alle 12:07
bse50 non ho capito cosa hai scritto!!!8ever io dal meccanico l'ho pagata meno di 100 euro ....
Pensavo che tu avessi messo soltanto il tubo "esterno" per ingannare la lambda. In tal caso il prezzo sarebbe decisamente inferiore a 200€.
Se mi gira domani ci faccio un salto e m'informo.
