MX5 Passion Roma: problema nel traffico
Icona di Messaggio Topic: problema nel traffico Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
CarloF
Iscritto n° 3784
dal: 28/11/2013 21:58:28
Quota CarloF Rispondibullet Topic: problema nel traffico
    Postato: 05 Giu 2014 alle 10:15
ieri, dopo una buona oretta e mezza di traffico in centro, la bianchina ha cominciato ad avere i seguenti problemi:
il minimo rimaneva un po' alto (intorno ai 1100/1200, l'indicatore della temperatura è andato leggermente oltre la metà (poi si è attivata la ventola e tutto è tornato a posto), aprendo il cofano mi sono reso conto che il liquido nella vaschetta del radiatore inizialmente bolliva, poi si è abbassato fino al minimo.
Dato che ho quasi 176.000 km e quindi sono vicino al 2° tagliandone, ho contattato Mattei (molti di voi lo consigliano) per prenotare l'intervento.
A qualcuno di voi è capitato qualcosa di simile? Potrebbe essere la pompa dell'acqua?
Modificato da CarloF - 05 Giu 2014 alle 10:51
Quota B747 Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 10:57
fortunatamente no, ma non penso che si tratti della pompa, se si ferma la ventola non ha nessun effetto.
Quando la porti da Mattei?
CarloF
Iscritto n° 3784
Quota CarloF Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 11:00
ho preso appuntamento per il 16 giugno, sai ieri mi sono un pò preoccupato anche perché con l'aumentare del caldo avere problemi con l'impianto di raffreddamento non è proprio il massimo.
Mattei mi ha anche detto di portare direttamente i pezzi, ma domenica prossima parto e non saprei proprio come fare, confido nella sua onestà ma soprattutto nei vostri ottimi commenti nei suoi confronti.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 11:31
è onesto, vai tranquillo.
Se riesco passo a dargli un occhio quando è li :)
p.s.
ma che pezzi dovresti portare? Potresti ordirli in italia e trovarli al tuo ritorno
Modificato da B747 - 05 Giu 2014 alle 11:37
CarloF
Iscritto n° 3784
Quota CarloF Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 11:38
La porto il 16 mattina, grazie per i consigli e le rassicurazioni! Così magari, con la macchina sistemata a livello motoristico, riesco a partecipare anche a qualche raduno...
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 12:08
potrebbe essere il  termostato
se bloccato, anche solo in parte, potrebbe fare salire temperatura e anche il liquido, per pressione, tende ad uscire dalle vaschette.
 tieni d'occhio il livello del liquido di raffreddamento
CarloF
Iscritto n° 3784
Quota CarloF Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 12:12
Grazie Brontolo, comunque quando la porto al tagliandone le faccio dare una controllata generale. Ho preso questa NB a ottobre e pian piano (anche compatibilmente con le finanze!) sto cercando di risistemarla tutta.
CarloF
Iscritto n° 3784
Quota CarloF Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 12:15
Dovrei ordinare il kit distribuzione completo e pompa dell'acqua, poi non so cos'altro dovrei prendere esattamente, sicuramente anche il filtro carburante che (penso) non sia mai stato cambiato. Olio e filtri (olio/aria) cambiati da meno di 1000 km. Consigli?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 12:25
guarda questo link, gli acquisti di fireblade, rappresentano (magari anche qualcun altro verifichi), tutti gli acquisti che andrebbero fatti per un cambio corretto della distribuzione, con tutte le cinghie necessarie, se hai una nb o nbfl con aria condizionata.
prendi anche il termostato con realtiva guarnizione, con quel kilometraggio è probabile che non sia mai stato cambiato e sarebbe ora
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5436&PN=1
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 16:02
A motore caldo se dai gas i tubi dell'acqua tendono a gonfiarsi?
Hai notato se l'auto fuma bianco?
A 180.000km o è il termostato o è la guarnizione della testata, non ci sono molte altre alternative!
CarloF
Iscritto n° 3784
Quota CarloF Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 16:10
No, i tubi non si gonfiano, fra l'altro non ho notato perdite d'acqua nel circuito. A dispetto dei quasi 180.000 la macchina in condizioni "normali" di traffico non fa fumo, non ha cali di potenza e i consumi sono più o meno in linea. Più tardi comunque faccio un salto da mattei per conoscerlo e per fargli vedere la piccola.
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 05 Giu 2014 alle 22:36
vai tranquillo da mattei, ci sono andato per dei sensori e per un tagliando e mi ha fatto una ottima impressione!
CarloF
Iscritto n° 3784
Quota CarloF Rispondibullet Postato: 06 Giu 2014 alle 09:12
Ci sono passato ieri sera per conoscerlo e pianificare i lavori da fare. Oltre che onestissimo mi è sembrato davvero un appassionato. Il 16 la lascio e faccio fare distribuzione e pompa dell'acqua.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Giu 2014 alle 09:18
Postato originariamente da CarloF
Così molto probabilmente l'auto continuerà ad avere esattamente lo stesso problema!
Controlla anche il termostato ed ovviamente l'eventuale pressione del circuito di raffreddamento (maggiori cause che possono portare il circuito in ebollizione).
CarloF
Iscritto n° 3784
Quota CarloF Rispondibullet Postato: 06 Giu 2014 alle 09:44
Bse scusa, forse mi sono spiegato male. Distribuzione e pompa sono necessarie per il kilometraggio. Ieri, parlando con Mattei, ho spiegato il problema e mi ha detto che verificherà termostato più una serie di altri lavoretti che a quel punto faccio fare (guarnizione coperchio, paraoli vari, filtro carburante, ecc ecc.)
Speriamo di non averlo più il problema!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 06 Giu 2014 alle 09:52
Adesso ci siamo!
Questa pagina è stata generata in 0,711 secondi.
