MX5 Passion Roma: Vernice per ritocco...
Icona di Messaggio Topic: Vernice per ritocco... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Dangerfield Rispondibullet Topic: Vernice per ritocco...
    Postato: 14 Mag 2014 alle 13:02
Cercavo il codice colore per la mia... e mi sono imbattuto in questo sito... guardate un po'...
LINK
Quota Luke Rispondibullet Postato: 14 Mag 2014 alle 13:20
interessante....
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 14 Mag 2014 alle 22:31
se ti serve qui vicino casa mia ti fanno qualsiasi colore e te lo mettono su bomboletta costo 14 euro, basta andare li col codice della vernice e te la fanno in 5 minuti.........fammi sapere
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 15 Mag 2014 alle 15:32
Fico andre! ...
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 15 Mag 2014 alle 16:04
Potrei fare qualsiasi cosa di colore British Racing Green o Silverstone !!! Ahahhahahaha
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 16 Mag 2014 alle 09:26
il problema codice è che purtroppo quasi sicuramente quel colore dopo anni è diverso da quello che ti fanno...........più che di codice prodotto parlerei di tabella colori.
mi spiego. sicuramente anche se poco il tuo colore sarà sbiadito, ergo con una tabella di colori, e un bravo impiegato di qualsiasi ditta di vernici, ad esempio quella di andreone, ti fai fare il colore in base alla tua carrozzeria e non al tuo codice carrozzeria.
un rosso di 10 anni sicuramente sarà meno splendente di un rosso appena fatto, quindi se vai col codice, ti rifanno il rosso vivo e non quello della tua, che inevitabilmente ha perso "smalto".
per me il codice vernice vale solo nel momento che rifai tutta la macchina, sennò meglio farsi fare il colore in base alla vernice della "tua macchina"
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 16 Mag 2014 alle 13:00
...alt....alt....vedicoalt!
...questa cosa del colore mi è stata in parte smentita.
Il codice colore della macchina è univoco... quando si parla di auto con vernice vecchia a cui bisogna accostare vernice nuova, si usa lo stesso colore, a meno che non si sia così distrutto da essere diventato di un altro... ma a quel punto il problema non è trovare il colore più simile ma che non si hanno i soldi per riverniciare tutta l'auto.
Ho visto fare il colore sotto i miei occhi, e francamente non vedo come si possa creare per esempio una variante di un V22 invecchiato, quando lo stesso colore è il risultato di un mix di altri colori che creano una particolare rifrazione.
Mi è stato per l'appunto spiegato, che quando si vernicia un pezzo di un auto non proprio recente ma con una vernice comunque in discreto stato, si fa una sfumatura con i pezzi preesistenti... ma attenzione! lo si fa con il trasparente!.. che poi non è altro che la parte che "attiva" la rifrazione dello stesso colore, che nel caso fosse sprovvisto di trasparente, risulterebbe opaco.
In parole povere, il trasparente è come una pellicola di vetro sul colore che amplifica la luce che si riflette e restituisce il colore principale.
Perciò se l'auto ha perso il colore originale, nella maggior parte dei casi è una mancanza di trasparente, mentre in altri, significa che vi siete mangiati sia trasparente che colore... cioè andate in giro pezzati come la verde di Corradone, prima del trattamento Emiliano.
Rampino68
Iscritto n° 3828
dal: 11/05/2014 23:47:50
Contigliano
Quota Rampino68 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2014 alle 20:51
Salve, nella scheda della mia mx5, volevo aggiungere il dato del colore, ma ho notato che nell'elenco automatico che viene fuori, non è presente quello chiamato GRACE GREEN MICA MET; nome che secondo la lista che viene fuori sul sito delle vernici, il cui link è presente in questo topic (non so se si chiama così), corrisponde alla sigla presente in auto e cioè 18J.
Vi chiedo quindi il verde met. della mia NB del 2000, come si chiama di preciso ?
Grazie.
Modificato da Rampino68 - 18 Mag 2014 alle 20:53
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 18 Mag 2014 alle 21:24
Postato originariamente da Rampino68
Grazie.
da un occhiata occhiolino
http://www.miata.net/gallery/nb.html
Rampino68
Iscritto n° 3828
Contigliano
Quota Rampino68 Rispondibullet Postato: 19 Mag 2014 alle 21:48
Grazie wolfango, ma il nome del colore che corrisponde a 18j, secondo il link che mi hai suggerito, si chiama emerald green mica; però nel menù a tendina del colore da indicare sul profilo della mx5, non è presente.
E' un mistero .....!!!
Modificato da Rampino68 - 19 Mag 2014 alle 21:50
Questa pagina è stata generata in 0,509 secondi.
