MX5 Passion Roma: Rimuovere la resina (diffusa)
Icona di Messaggio Topic: Rimuovere la resina (diffusa) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Topic: Rimuovere la resina (diffusa)
    Postato: 03 Mag 2014 alle 10:40
Ciao,
ho notato che la mia auto al tocco con la mano, anche appena lavata, presenta una certa "puntinatura" che secondo un collega è resina.
Ho fatto una prova con polish:
E le puntine spariscono.
Però mi chiedevo, qualcuno conosce o usa questo:
http://arexons.it/it/prodotti/pulizia-lavaggio-manutenzione-auto/shampoo-detergenti-esterni/rimuovi-resina-e-insetti
Immagino sia un pò più pratico che fare tutta l'auto con il polish.
In ogni caso non l'ho trovato vicino da me (Euroma 2 o autoricambi in zona Acilia).
Qualcuno mi sa dare un parere o conosce qualche prodotto alternativo?
Thanks!
PS Mi pare che nel forum non ci siano discussioni analoghe o sbaglio?
_neo_
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 10:50
Ciao Neo!
Hai provato da Auchan?
Quello di Porte di Roma ha una miriade di prodotti per auto quindi, essendo una catena, ipotizzo tu possa trovare gli stessi anche in qualche punto vendita delle tue parti!
PS: manda pm a Stefano115!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 11:10
wd40 come se piovesse.
Poi sgrassatore universale e lavaggio ignorante (a pressione).
Tornerà lucida e liscia come il culo di un bambino.
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 11:40
WD...40? Questo??
Ce l'ho ma ho paura ad ungere così la miatina hihihi hihihi
Comunque scherzi a parte, tu dici che spruzzo questo, poi lo sgrassatore (ma quello tipo Marsiglia?) e poi vado di lancia?
Allora sabato prossimo ci provo, intanto faccio un salto ad Auchan che non si può mai sapere, magari a Fiumicino.
Grazie!!
_neo_
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 11:41
Io faccio così da sempre sia sulla lamiera che sulla vetroresina per togliere i residui di pneumatico...
L'importante è usare un panno buono per togliere i residui, il cotone riga da morire.
Al massimo dai un paio di passate all'autolavaggio se rimane un po' unto ;)
L'olio da frittura va bene uguale.
Modificato da bse50 - 03 Mag 2014 alle 11:43
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 11:47
Fai conto che il lavo l'auto sempre in 2 passi:
a) Autolavaggio automatico con pietra di marsiglia (soprattuto per la capotte)
b) (Subito dopo) Autolavaggio con gli omini rigorosamente a mano anche perchè so che il sapone di marsiglia è dannoso se rimane sulla carrozzeria.
Posso aggiungere il tuo suggerimento come passo intermedio, quindi la sciaquo e poi la porto al lavaggio a mano per cui si occupano loro di "sgrassarla"
_neo_
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 11:50
Perfetto!
Anche io la lavo in 2 passaggi:
Aspetto che piova,
Vado a farmi un giro sotto la pioggia.
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 15:17
Con puntinatura cosa intendi esattamente? Auto un po ruvida? Esistono prodotti per decontaminare la carrozzeria da parti ferrose, resine e colle, e tutte le altre impurità! E dopo cio la vernice sara liscia liscia
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 15:41
E' una puntinatura su tutta la vettura che, come detto, va via col polish con una desnsità che ad occhio (a palmo direi) e di un puntino per ogni 4 cm²
@BSE Ma veramente sei uno che lava l'auto con la pioggia? Noooo hihihi abbraccio
_neo_
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 15:44
sì, tanto roma è così sporca che ogni tentativo di tenerla pulita è inutile!
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 03 Mag 2014 alle 15:46
_neo_
Allora ti consiglio questo http://www.lacuradellauto.it/car-pro-tarx-600-ml.html
Modificato da Wolfango - 03 Mag 2014 alle 15:47
Quota B747 Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 00:55
Csecondo un collega è resina
la trovi solo sulle parti orizzontali?
SirEdward
Iscritto n° 3759
dal: 03/07/2013 00:08:14
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 20:31
Mi intrometto ... se si parla di resina basta pulire con un panno imbevuto di una soluzione di acqua e bicarbonato (un cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d'acqua) e viene via senza neanche strofinare ...
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 22:01
Io ho sempre usato il rimuovi resina arexons e mi sono sempre trovato bene, unica accortezza carrozzeria calda (lasciala un po al sole) e devi lasciar agire un paio di minuti, poi rimuovi con panno in microfibra e lavi per bene con acqua
Modificato da tabaccaio - 13 Mag 2014 alle 15:11
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 04 Mag 2014 alle 23:48
Il fenomeno è un pò su tutta la carrozzeria, ovviamente si nota di più a macchina appena lavata.
Vi aggiornerò appena avrò messo in pratica uno dei metodi suggeriti.
Grazie a tutti!!
_neo_
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 13 Mag 2014 alle 14:22
Aggiornamenti? :p
Questa pagina è stata generata in 0,490 secondi.
