MX5 Passion Roma: Info per un danno (che spero sia piccolo)
Icona di Messaggio Topic: Info per un danno (che spero sia piccolo) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Topic: Info per un danno (che spero sia piccolo)
    Postato: 18 Apr 2014 alle 09:12
Buongiorno a tutti,
stamane manovrando fuori al garage ho rotto la paratia che sta nella parte anteriore sotto al motore di cui allego foto.
Non mi dilungo nel come ho fatto ma, il tutto lentamente, sono salito su un piccolo maricapiede e tornando indietro (sempre lentamente perchè mi ero accorto di aver grattato) la paratia in questione si è impigliata e spaccata.
Premesso che ora chiamo Mattei (ci dovevo già passare) e provo a fargli dare un'occhiata per vedere se ho rotto qualcosa anche se non mi pare, vi vorrei chiedere:
Devo andare in Mazda a farla sostituire secondo voi?
Mi conviene prendere il pezzo di ricambio (io lo preferirei) o cercare di farla sistemare dal meccanico?
Avete idea di quanto mi costi?
Per fortuna essendosi rotta in un punto posteriore, l'auto può camminare perchè rimane comune ben salda ma non mi fido in ogni caso.
Ovviamente non vi dico che necessito anche di trapianto di fegato stamattina.....
Grazie a tutti,
_neo_
Vista dall'anteriore sinistra
Vista da 3/4 sinistra
Vista da 3/4 destra
Modificato da _neo_Programmer - 18 Apr 2014 alle 09:14
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 09:23
ahhhh io lavori sotto la macchina per sto mese non ne faccio più. ne ho fatto uno su un camper sti giorni e sono distrutto......
io però lo riparerei....non credo sia impossibile farlo.......sul suddetto camper abbiamo rifatto una paratia intera.......nuovo costerà un botto.....cercarlo ad uno sfascio?
Quota Luke Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 09:30
è la paratia sotto motore o sotto cambio?
Probabilmente è riparabile ma comunque mi sembra che su mx5parts/il motorsports non vengano molto
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 09:44
dremel e fascette e passa la paura....
non mi sembra che tu abbia perso pezzi ma hai solo strappato i punti di unione.
ricostruisci solo la sequenza di incastri e sovrapposizioni che devono essere sempre rivolte in modo che non si strappino a causa dell'aria..
sposator
Iscritto n° 731
dal: 04/07/2012 14:21:34
Quota sposator Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 09:57
Secondo me basta risaldarla
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 10:20
O altrimenti passi da me e te ne prendi un'altra :-D
A quanto ho capito ti serve il pezzo di plastica no?!
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 10:29
La paratia è quella sotto al motore.
Preferirei cambiarla piuttosto che ripararla a meno che non mi costi uno sproposito.
Voglio farla comunque controllare anche perchè dovevo passare dal meccanico per i freni e quindi approfitterei.
@Patch, tu ce l'hai? Nel caso ti scrivo in MP
PS Non è un ottimo periodo economicamente e dovendo fare freni e ruote sta cosa non ci voleva proprio....
_neo_
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 10:31
Infatti la mia paura è proprio che già così con i flussi possa ulteriormente rompersi ma devo per forza tornare a casa.
Nel caso la smonto e la verifico tanto per una buona settimana non userò l'auto.
Dovrebbe essere semplice svitando i bulloni che la sostengono.
Modificato da _neo_Programmer - 18 Apr 2014 alle 10:32
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 10:46
Nuovo su mx5parts te la dovresti cavare con un 50€...
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 11:00
ahhhh allora se sono 50 euri si può comprare, però ripeto se per ora il periodo economico non è per la quale, fai come detto sopra, dremel e fascette
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 14:52
prendilo da matteo se lo vuoi intatto senno ti infili sotto, fascette e via
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 14:55
Neo,
per il week end puoi risolvere con fascette, ma cambiala, se  risolvi con Patch
posso anche fare da porta pacchi (abito vicino a lui, lavoro all'eur e ho i miei al villaggio azzurro - al limite deposito il pezzo da Mattei), altrimenti vai di Open sky, probabilmente di quei pezzi ne ha in quantità
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 15:58
Giorgione (BSE) direbbe che è peso inutile...ahahahahahah
Scherzi a parte vai di Matteo e Luca Bartolini!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 19:30
IMHO è riparabilissima, con un po' d'ingegno.
Ma se patch ce l'ha prendi quella!!
Non pensare di rimuoverla definitivamente perchè è una parte importante per l'aerodinamica anteriore
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 18 Apr 2014 alle 22:03
Intanto grazie a tutti per la disponibilità come sempre!!
Siete mitici.
Allora, per ora ho chiesto a Patch in MP perchè mi pare ce l'abbia dal suo messaggio.
Sono passato da Mattei che, sempre CORTESISSIMI, hanno alzato la macchina e fatto una verifica visiva.
Giovedì ho un appuntamento per il cambio delle pasticche freni e mi hanno detto che possono anche sistemarmi la paratia.
Se riesco a recuperarla nuova magari la faccio sostiituire e basta altrimenti la faccio aggiustare (o l'aggiusto io perchè dovrei esserne capace ma senza Vinavil stavolta hihihi come fatto per la fascetta alla base del parabrezza).
La soluzione nuovo rispetto all'aggiusto la preferireri, non tanto economicamente ma quanto moralmente e tecnicamente, perchè sebbene non si veda il danno:
a) io so che c'è!!!!
b) come dice magic comunque ha un valore aerodinamico e protettivo che non voglio alterare.
@Brontolo, grazie per la disponibilità ma essendo in ferie nei prossimi giorni (tutta la settimana) magari posso passare da Patch direttamente, comunque sei gentilissimo!
Be, buona notte a tutti!!!
_neo_
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 22 Apr 2014 alle 14:51
Questa pagina è stata generata in 4,982 secondi.
