MX5 Passion Roma: luce anabbagliante non funziona
Icona di Messaggio Topic: luce anabbagliante non funziona Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 16 Mar 2014 alle 02:05
Scambiale e vedi che succede
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 16 Mar 2014 alle 14:55
oggi pomeriggio provo... vedremo che succede...
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 16 Mar 2014 alle 20:13
invertendo le lampade non funzionano tutti e due gli anabbaglianti. rimesso come prima e funge solo lato passeggero. spruzzato wd40 sul connettore ma niente, il lato guidatore e sempre spento.
idee?
martedi la porto dal meccanico...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 16 Mar 2014 alle 20:56
Impianto con circuito "passante" .......... Inverti nuovamente le lampade e ponticella quella che adesso non ti funziona.......se l'altra si accende....citofona b747...
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 16 Mar 2014 alle 23:09
quindi dovrei invertire di nuovo le lampade?
ponticellare?
sono impedito, lo so... :(
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 16 Mar 2014 alle 23:28
No no no no no non diciamo cose pericolose, NON si ponticella nulla!!!
NON ci sono utenze in serie su una vettura, anche perchè tutte le utenze sono a 12V.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 16 Mar 2014 alle 23:59
Ok in un impianto originale si........ma allora spiegami perché sostituendo la lampadina funzionante con quella non funzionante......non si accende neanche quella funzionante....e come se quella non funzionante fosse interrotta....ed il circuito aperto.
E poi mi hai detto tu di dargli questo consiglio in modo da fare arrosto l'unica sport del forum oltre alla tua.......
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 17 Mar 2014 alle 00:06
ho notato che il connettore dove si attacca la lampadina ha uno dei buchi leggermente squagliato... una cosa minima... potrebbe essere lui il responsabile?
pero' mi sorge una domanda: se e' il connettore, perche' la lampadina che non si accende se la sposto sul connettore buono non si accende lo stesso? a vista la spirale e il filamento sembra buono...
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 17 Mar 2014 alle 00:15
vi do altre informazioni: ho notato che nei due caxxetti metallici della lampadina che si innestano nei due fori del connettore uno aveva un residuo di plastica marrone, roba poca, che ho pulito con tovagliolo pulito e wd40...
continuo a brancolare nel buio (in tutti i sensi) :(
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 17 Mar 2014 alle 09:58
Perchè ha una lampadina fulminata e un connettore marcio...
SE le connessioni fossero in serie i fari si accenderebbero stile lumino da cimitero dato che ogni lampada si beccherebbe solo 6V.
Adrià, non ti fidare della vista. il fatto che sembri buono non è garanzia che lo sia davvero.
Come scritto sopra hai una lampada fulminata ed un connettore mezzo squagliato... un elettrauto od un amico smaliziato ti mettono a posto i connettori, un ricambista ti vende entrambe le lampade.... e luce fu!
Senza contare che non stiamo valutando i fusibili....
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 17 Mar 2014 alle 10:10
sulla ka avevo le luci che facevano albero di natale quando pigiavo il freno.......
si abbassava la luce posizione posteriore, si accendevano le frecce destre lievemente e gli stop erano fiacchi
controllai il connettore posteriore, dal lato che accendeva le frecce, cioè destro,  era bruciacchiato, lo cambiai, e tutto tornò alla normalità..
vedrai che è questione di connettore, come ti dice il buon magic
Modificato da Gattapone - 17 Mar 2014 alle 10:11
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 17 Mar 2014 alle 11:04
il connettore non si riesce a smontarlo o sbaglio?
vi temgo aggiornati, grazie mille a tutti!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 17 Mar 2014 alle 11:07
viene via meglio se prima togli (e butti) il topoduro kiss
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 17 Mar 2014 alle 14:04
A sto punto lo vendo ;)
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 19 Mar 2014 alle 12:59
tutto risolto raga!!!
la lampadina era buona, il mecca ha smontato e pulito il connettore e le due linguette della lampadina e luce fu!
grazie dei consigli!
Questa pagina è stata generata in 0,564 secondi.
