MX5 Passion Roma: gda di primavera
Icona di Messaggio Topic: gda di primavera Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota B747 Rispondibullet Postato: 08 Mar 2014 alle 10:42
Grazie tipi!
aggiudicato liquido pulizia
per il radiatore, immagino tu intenda questo
che costicchia, ma invece a quasi la metà qualcuno sa come va questo?
Modificato da B747 - 08 Mar 2014 alle 10:43
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 08 Mar 2014 alle 11:38
...scusa ma Link
...non sarai mica affetto da corradite?!?!?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 08 Mar 2014 alle 13:15
...scusa ma
non credo, ma mi farò controllare :-D
il mio è marroncino e, da quel che leggo è sinonimo di cedimento imminente, con relativo fermo immediato...
Considera che io non ci faccio pista ma un uso normalissimo, che vantaggi avrei a mettere quello che linki?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 09 Mar 2014 alle 11:08
Sergio,
mi scuso in anticipo.
ho provato a darti le alternative tra i due siti di acquisto ma gli ultimi tre pezzi su Il non li ho trovati
se ti rifiuti, procedo da solo, comprendo
Kit frizione, exedy standard three piece:
mx5 parts:
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-exedy-standard-three-piece-mazda-mk1225-p-531.html
cuscinetto reggispinta in sostituzione di quello del kit (clutch release bearindìn genuine mazda):
mx5 parts:
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-release-bearing-genuine-mazda-mk1225-p-675.html
oppure
il motorsport:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1005&oid=359&depth=3&page=1&count=28&PHPSESSID=86cb79996947a047bfb66f134bd31acb
oppure kit originale mazda (quello che ho su, se ho capito bene?)
il motorsport:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1398&oid=359&depth=3&page=1&count=28&PHPSESSID=86cb79996947a047bfb66f134bd31acb
cuscinetto frizione:
mx5 parts:
http://www.mx5parts.co.uk/clutch-spiggot-bearing-mk1225-p-674.html
oppure:
il motorsports:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=2659&oid=359&depth=3&page=0&count=28&PHPSESSID=86cb79996947a047bfb66f134bd31acb
volano ultra light:
mx5 parts:
http://www.mx5parts.co.uk/flywheel-performance-ultra-light-weight-mk1225-p-2236.html
oppure
il motorsports:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=3889&oid=1782&depth=3&page=0&count=5&PHPSESSID=86cb79996947a047bfb66f134bd31acb
paraolio posteriore albero motore:
mx5 parts:
http://www.mx5parts.co.uk/engine-rear-seal-mk1225-p-707.html
Paraolio anteriore cambio
Mx5 parts:
http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-input-shaft-seal-front-mk1225-p-1132.html
paraolio posteriore cambio
mx5 parts:
http://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear-seal-mk1225-p-716.html
Grazie in ogni caso
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 09 Mar 2014 alle 11:17
...scusa ma
anche in pista va bene l'originale, mai avuto problemi di temperatura.
sul tema del colore, vari meccanici sostengono che il tema del colore che indica la probabile prossima rottura è una leggenda.....solo per tua info
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 09 Mar 2014 alle 19:47
Aggiungo: kit frizione per la Silver...
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4598&oid=12&depth=1&artliste=news&PHPSESSID=b3f328b16ba14030fe222544b063fd2d
Modificato da ilcorradone - 09 Mar 2014 alle 19:55
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2014 alle 22:31
Grazie Giorgio, soprassiedo, speriamo che duri ;)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Mar 2014 alle 22:39
chiuso.
adesso faccio due conti e vediamo dove arrivo.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2014 alle 23:07
C'hoffatto?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Mar 2014 alle 23:11
non sei l'unico Giorgio sulla faccia della terra.
Giorgio è il secondo nome di Luca Brontolo per il volatile.
e non lo contraddire.
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 09 Mar 2014 alle 23:15
siete proprio arteriosclerotici inside.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2014 alle 10:54
esatto, non lo sapevate?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 10 Mar 2014 alle 11:32
non ho parole............
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 10 Mar 2014 alle 11:36
neanche io....
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Mar 2014 alle 11:52
bene...
ad ogni modo non è forse il caso di aggiornare la lista? :p
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 10 Mar 2014 alle 12:28
bene...
grazie del prezioso suggerimento; ne terrò sicuramente conto terminata la partita a tennis, la sauna ed i massaggi.
Modificato da tipiaraldici - 10 Mar 2014 alle 12:30
