MX5 Passion Roma: suggerimenti su impianto stereo da montare
Icona di Messaggio Topic: suggerimenti su impianto stereo da montare Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 15:43
anch'io sono un musicofilo, non posso farne a meno.
Sulla mia NA monto una sorgente qualsiasi della Jvc, un ampli Audison Lxr4 piazzato sotto i piedi del passeggero (gli fa da pedana poggiapiedi), due woof Focal negli alloggiamenti portiera e due tweeter Hertz a cupola alla base del parabrezza.
Suona decisamente bene, anche se non bene quanto suonava sulla mia vecchia audi dove però avevo due woof Focal di diametro maggiore ed un fantastico raffinatissimo subwoofer Hardstone montato in cassa di legno.
Sulla miatina ci ho dovuto rinunciare per dimensioni e peso ma non è detto che sulla nuova non ce lo faccia montare....
arf....
Quota argo Rispondibullet Postato: 15 Gen 2009 alle 07:47
...Noto con piacere che ascoltiamo tutti il motore quando siamo in auto!...
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 16 Gen 2009 alle 01:31
Tanto per capirci, ecco come intendo io un due vie... e soprattutto come tranquillamente ci stia tutto sotto la griglia originale, senza tagliare o rompere pezzi più grandi dello sportello o del cruscotto... occhiolino
Quota CJ Rispondibullet Postato: 16 Gen 2009 alle 09:24
Si vede il marsupio???
nella prima foto si vede il tw chepreme..cmq ottima soluzione, curioso di sentirla
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 16 Gen 2009 alle 10:06
...Infatti...
E' una cosa che non m'è mai particolarmente piaciuta... prima o poi quei Tw saranno sostituiti con qualcosa di più piccolo, tipo i Kef da 19mm o dei Rockford da 14mm; in questo caso sì, ci aggiungerei anche il Mr... ;)
Quota CJ Rispondibullet Postato: 16 Gen 2009 alle 10:13
Noto solo ora però che hai messo altro li dentro..materiale anti vibrazione??
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 16 Gen 2009 alle 10:19
Doppio strato di foglio d'alluminio catramato all'interno dello sportello e fogli di Foam adesivo su tutta la parte interna, sotto al pannello... cool
Una zavorra da niente... hihihi
Quota mxslave Rispondibullet Postato: 17 Gen 2009 alle 21:53
grazie a tutti per le risposte: che impressione la Vostra competenza e la terminologia!!!
ho preso degli appunti ma la materia mi sembra complessa ... non ci capisco nulla  pertanto non so se procedere direttamente con gli tutti acquisti che mi ha sapientemente indicato Eunos, oppure attendere il raduno dell'otto feb per vedere le meraviglie che avete montato sulle vostre bimbe ... voi che dite??
ciao
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 18 Gen 2009 alle 01:26
Ah, ci sei ancora...! Credevo che con tutte le nostre chiacchere t'avessimo fatta scappare...!!!! hihihi hihihi hihihi
Da parte mia ti dico che per ascoltare un po' di buona musica in auto non c'è bisogno di esser malati come me... arrossito hihihi
Se hai bisogno d'aiuto per acquisti, installazione o semplice "consulenza", non ti far problemi e chiedi! cool
Eppoi non c'è mica bisogno d'aspettare fino all'8...
Quota argo Rispondibullet Postato: 18 Gen 2009 alle 11:26
Ha ragione Marco, procedi pure a step, per il momento tieniti l'autoradio e cambia le casse, metti qualcosa che stia nell'alloggiamento di serie ma di buono, io ti consiglio delle Hertz della serie Hi-Energy....
il resto viene dopo, con calma...
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 18 Gen 2009 alle 15:50
eunos, bel lavoro ma i tweeter così in basso non ti danno un immagine sonora troppo bassa?
Anche se sono brutti, non sarebbe meglio metterli alla base del parabrezza?
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 18 Gen 2009 alle 17:12
Era il mio timore... invece così arretrati restituiscono comunque un'immagine più che credibile... al limite del kick-panel! idea
Avevo pensato al Tw "libero" sul cruscotto, ma i vifa son troppo grandi; di conseguenza un'evoluzione del sistema potrebbe essere con dei Md a cupola da 40mm della Nashville e i Tw della Rockford da 14mm... dico proprio quelli perché già ce li ho! cool
Quando m'avanzerà un po' di tempo mi sa che mi metterò a giocare anche sull'impianto...
Modificato da Eunos - 18 Gen 2009 alle 17:13
Quota CJ Rispondibullet Postato: 19 Gen 2009 alle 10:59
Del vano ai lati del serbatio che mi dite?? è idoneo per creare due SUB o l'è na fesseria??
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 19 Gen 2009 alle 11:37
eek
Andrea! ...forse non t'ho ancora parlato della sezione sub del mio impianto...
arrossito
cool
Prendendo spunto da quel bel e famoso articolo su miata.net di quel tizio che si è personalizzato una Miata del '91 facendosi pure sponsorizzare il tutto in cambio degli articoli (gran parachiulo!), prendendo spunto da lì dicevo, son riuscito a sistemare due sub Rockford Fosgate XLC da 20cm ai lati del serbatoio su quella lamiera...
Il tutto ottimizzato da un giocattolino per il controllo delle basse frequenze prodotto dalla ECC a metà degli anni '90...
Ero anche tentato di tentare un'altra strada per il sub, ossia di sfruttare lo spazio dietro al cassettino porta-oggetti per alloggiarci o un 20cm cazzuto o un 25cm compatto... non credo che porterò avanti il progetto perché ho il dubbio che quello spazio possa servirmi per il futuro carputer...
Raptor90
Iscritto n° 260
dal: 29/09/2008 21:29:48
Valmontone
Quota Raptor90 Rispondibullet Postato: 29 Gen 2009 alle 23:58
sezione mia innamorato
l'audio purtroppo è un argomento vastissimo, se fossi in te deciderei prima quanto spenderci, poi ci si può regolare di conseguenza.
Ottime marche quelle già consigliate, ma con componenti costosetti. Non ho capito se vuoi lasciare la misura originale dei woofer o montarne uno di diametro maggiore.
Personalmente prediligo CIARE, in quanto è tra le migliori tra qualità prezzo assieme a Coral, ma può piacere e non. Il kit KCA05 se non sbaglio ha il woofer da 13cm ed è adatto ad un suono qualitativo. La sorgente, se usi un amplificatore deve vere possibilmente almeno una uscita preamplificata RCA.
Discorso complesso è il sub, il bagagliaio è un volume a parte, quindi per sentire suonare il sub bisogna ricorrere ad un sub o di grandi dimensioni come un 38 per sentire frequenze molto basse, o i classici 25 o 30 cm ma che suonino forte.
Il sub secondo me necessariamente deve suonare forte per essere messo in bagagliaio altrimenti sentiresti solo un bum bum o solo la vibrazione della targa.
Oppure se non pretendi un basso profondo ci sono dei sub attivi (con l'amplificatore incorporato) da poter infilare sotto il sedile.
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 30 Gen 2009 alle 01:13
Purtroppo sotto il sedile della mx non ci stanno nemmeno i documenti!!!
Possiamo stare a parlarne a lungo, anche solo della sez sub... il fatto è che gli unici posizionamenti possibili in questa macchina sono o sulla lamiera di raccordo ai lati del serbatoio, come sopra descritto; oppure, lavorandoci meglio, dietro il cassettino portaoggetti sopra i piedi del passeggero. Punto.
Qualsiasi altra soluzione ha più complicazioni che vantaggi.
Questa pagina è stata generata in 0,805 secondi.
