MX5 Passion Roma: Benzina Agip 100 ottani
Icona di Messaggio Topic: Benzina Agip 100 ottani Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
ilpantero
Iscritto n° 764
dal: 09/11/2012 12:53:05
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Topic: Benzina Agip 100 ottani
    Postato: 28 Gen 2014 alle 11:53
Salve a tutti, che ne pensate della benzina Agip 100 ottani?
Possibile metterla su Na?
Migliora secondo voi le prestazioni?
Grazie
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 28 Gen 2014 alle 11:59
certo che la puoi mettere! non vedo perche' non si possa mettere in qualunque auto.
sicuramente avrai il motore piu' pronto, io la misi un paio di volte sulla mia ex auto, sara' stato tutto placebo, ma l'impressione fu quella.
ps. non ti aspettare 20 cv in piu'.... [object HTMLImageElement]
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2014 alle 12:20
Con la 95 o la 98 il motore detona?
Hai la possibilità di regolare l'anticipo sulla mx5 in base alla benzina utilizzata?
Se la risposta è sì ad entrambe non vedo perchè non usarla.
Modificato da bse50 - 28 Gen 2014 alle 12:21
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 29 Gen 2014 alle 13:47
Ok....l'ho provata....una fregatura, non mi sembra un gran chè....forse l'unica cosa che và forte è il prezzo,questo è poco ma sicuro. [object HTMLImageElement]
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 01 Feb 2014 alle 19:28
Dipende... Se hai messo 5€... XD
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 02 Feb 2014 alle 16:12
....be...30 euro a serba in riserva....penso basti per una prova......volevo chiedervi , perchè quando si stacca la batteria per un periodo e poi si riattacca l'auto sebra andare alla grande?
E' una sensazione fasulla?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Feb 2014 alle 16:19
30 euro vuol dire poco più di 15 litri che si sono diluiti con quelli presenti nel serbatoio....no, non credo che tu sia riuscito ad ottenere la base per una prova valida......
in relazione alle sensazioni fasulle ragiona su questo:
quando stacchi la batteria resetti in un certo modo la centralina che perde i parametri  c.d. autoadattativi. per ristabilirli occorre percorrere un centinaio di km...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2014 alle 16:24
quando stacchi la batteria resetti in un certo modo la centralina che perde i parametri  c.d. autoadattativi. per ristabilirli occorre percorrere un centinaio di km...[IMG>http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/icon_rolleyes.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" />
Solo dal 2004 in poi per le mx5.
La 100 ottani è praticamente inutile se non si rimappa ad hoc su una centralina stupida come quella delle NA e moltissime NB.
Anche con gli additivi "veri" (v. Magigas) l'unico vantaggio è la pulizia degli iniettori.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Feb 2014 alle 16:31
assolutamente no.
monella è del 2001 e resetta.
lo stesso discorso vale per le na.
Modificato da tipiaraldici - 02 Feb 2014 alle 16:33
Sipher
il giovane
Iscritto n° 3790
dal: 11/12/2013 23:16:50
Punti sòla: 15
Sola Senior
Quota Sipher Rispondibullet Postato: 02 Feb 2014 alle 16:45
Io provai come un folle un paio di settimane fa facendo il pieno... e se devo essere sincero la differenza ci stava.. mi sembrava di sentire un motore decisamente più pronto e anche il suono sembrava diverso... ho problemi o potrebbe essere realmente cosi? Hahahahha.   NA del 91
Modificato da Sipher - 02 Feb 2014 alle 16:46
Belva è immortale. Una sua parte vive in kitsune
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2014 alle 16:45
Mi spiace che siano tutti in errore.
E' proprio l'hardware a non averne le capacità se non in modo moderato per evitare che vada in stallo se cala troppo il minimo.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 02 Feb 2014 alle 16:49
strano sono in errore tutti i forum del globo che parlano di miata. allah
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 02 Feb 2014 alle 17:20
Per quanto attiene l'autoadattività sì, la ecu della NA sicuro non è autoadattiva per quello che intendi te.
Si "accorge" di alcune cose tipo l'aumento di carico sull'alternatore in caso di accensione del riscaldamento o cose simili ma...
Il passaggio da closed a open loop avviene solo in base all'AFM sulla NA6, AFM+TPS sulla NA8.
I valori che interessano (anticipo, ltft ed stft) sono autoadattivi a partire dall'introduzione dello standard OBDII per le centraline (salvo le dovute eccezioni, vari esercizi di tecnica per i vari produttori).
Sulla NC ed altre mazda si ha un range di +\-22% per alcuni valori, interconessi tanto in 3d quando 4\5 e addirittura 6d.
Sulle NA non è così, sulle prime NB idem.
Basta vedere come si sposta l'erogazione spostando l'anticipo da 10 a 14° su una NA1.6... Se fosse autoadattiva la procedura durerebbe poco.
Inoltre ricordiamoci che più sono alti gli ottani e meno energia è ottenuta a parità di quantità di combustibile e comburente. L'unico vantaggio è quello di poter regolare gli anticipi in modo più aggressivo pur prevenendo la detonazione (oltra ad un fronte fiamma più omogeneo ma qui importa poco).
Su un motore preparato da 8000 giri, mappato ad hoc, son sicuro che la differenza sia tangibile.
Su una macchina come la nostra è tutto effetto placebo.
Aggiungo: Visto che va di moda dirmi che ho torto a prescindere, anche prima di usare google, ecco qui altri che affermano le mie stesse cose nel lontano 2009: http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=344895
Non penso di averli potuti corrompere.
PS
Grazie a tutti per avermi fatto passare la voglia di scrivere su questo forum. Godetevi il medioevo.
Modificato da bse50 - 02 Feb 2014 alle 17:24
ilpantero
Iscritto n° 764
Da: Grottaferrata
Quota ilpantero Rispondibullet Postato: 06 Feb 2014 alle 12:02
Ok ho capito mi dovete far spendere un 50ino per la prova definitiva, appena esce il sole faccio uscire la "principessa" e metto la 100 ottani.Poi vi faccio sapere.
Questa pagina è stata generata in 0,723 secondi.
