MX5 Passion Roma: l'audiolink dove lo metto ?
Icona di Messaggio Topic: l'audiolink dove lo metto ? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 18:29
tralasciando le prime soluzioni che mi sono venute in mente (una è il portagalline), secondo mio modesto avviso lo posizionerei nel cassetto portaoggetti del cruscotto rivestito da uno strato di neoprene per evitare rumori plasticosi!
Io ci ho messo un calzino!! lavato però hihihi
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 22:45
Io continuo a non capire perché non sfruttare lo sportellino frontale tra le due valvole?... è così difficile da rimuovere?
...e poi date tutti per scontato l'uso di una USB... ma una scheda sd??? ormai con 20 euro ti porti a casa 32giga...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Gen 2014 alle 02:47
Lo sportellino è una cazzata da rimuovere. Ma lì è brutto. E se (se) metti una USB ti rompe le balle.
E ora dimmi ogni quanto cambierai memoria di massa... Nascondilo!!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Gen 2014 alle 19:25
Ok....ho recuperato l'audiolink... ma...spiegatemi una cosa... come dovrei sistemare i file audio? si può fare anche un uso combinato di SD e usb? e il line in come funziona?
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 21 Gen 2014 alle 21:44
Io l'ho messo nel cassetto portaoggetti di fronte al passeggero....
Non lo metterei al centro dell'autoradio perché non voglio pennette USB davanti al cambio...
pur'io ovvio... incastrato dentro il portadocumenti per non rumori molesti preoccupanti durante l'ascolto di qualche assolo.
Postato originariamente da TIPI
@dangerfield
superfluo dire che prima di ogni azione devi togliere almeno il fusibile room
AHUAHUAUHAHUAUHAHUAHUAHUAHUAHU
io per fare l'asino non lo feci e son andato di corsa dal mio meccanico. Si era accesa la spia "avaria motore". Ero in preda a spasmi auhahuauhauh
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 25 Gen 2014 alle 07:57
Io metto sei cd in mp3 e risolvo. Apparte le scemenze. ........ vorrei ricordare che marcello in un raduno in scalta dalla quarta alla terza fece compact una macchina fotografica. Questo per dire che non è consigliabile mettere nulla davanti al cambio a meno che sia una entrata sd
Quota theblindbard Rispondibullet Postato: 25 Gen 2014 alle 13:15
esistono anche queste ehh confuso:
Presa per la Smart e penso anche per l'MX appena cambio l'autoradio. Comodissima, non intralcia minimamente (sarà mezzo cm di spessore, una volta inserita nell'usb) e ci sono da 8,16 ed anche 32 mi pare.
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 28 Gen 2014 alle 16:01
Non so se gli audiolink siano tutti uguali: il mio, preso due anni fa, legge al massimo le pendrive e sd da 2gb. 6 cartelle per 99 mp3 ciascuna. Con 600 canzoni ci vado avanti una vita..
Che poi.. non vi ho mica capito, ma fate uscive il cavo ISO da sotto il cassettino e lasciatelo li come ho fatto io: dentro alla custodia mazda; così quando prendo una buca non sento l'audolink sbattere ovunque.. tanto non è che bisogna manegiarlo tutti i giorni.
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Gen 2014 alle 18:11
Postato originariamente da Nascio
Io ho collegate una pennetta da 16Gb o una SD da 4 se non erro... forse sdhc!
E l'ho comprato più di due anni fa...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 20 Feb 2014 alle 15:22
benny come è finita ?
no perchè ieri ti ho visto girare così....
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 20 Feb 2014 alle 20:01
No niente è nel cassettino passeggero... io immaginavo di dover bucare ed invece c'è una voragine...
L'unica cosa mi sfugge il miglior sistema per posizionare le canzoni nelle cartelle... l'idea di dover rinumerare per ogni cartella tutte le canzoni da 1 a 99 mi fa un po' passare la voglia...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Feb 2014 alle 15:04
Eh?
Non devi rinominare nulla, basta che non ne metti più di 99!
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 23 Feb 2014 alle 15:48
Eh?Non devi rinominare nulla, basta che non ne metti più di 99!
Scusa ma se metto 2 album in cui ci sono 10 canzoni nella stessa cartella, non le sistema così: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10 ?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Feb 2014 alle 15:55
Ah beh si, sticazzi.
Personalmente se metto un album lo carico come mp3 unico, e usando la riproduzione casuale non faccio caso al problema che esponi
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 23 Feb 2014 alle 16:20
ma è un problema si!... e se uno vuole ascoltare esattamente un pezzo in particolare?...
dovrei provare a rinominare i file in centinaia.. tipo 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 secondo album... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210... e così via...
oppure... 00-01, 00-02, 00-03, 00-04, 00-05, 00-06, 00-07, 00-08, 00-09, 00-10 secondo album... 01-01, 01-02, 01-03, 01-04, 01-05, 01-06, 01-07, 01-08, 01-09, 01-10.
Modificato da Dangerfield - 23 Feb 2014 alle 16:20
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Feb 2014 alle 21:09
Sai cosa? non le troverai mai lo stesso...perchè gli album non hanno tutti lo stesso numero di tracce!!
Questa pagina è stata generata in 0,556 secondi.
