MX5 Passion Roma: dove posizionare l'estintore ?
Icona di Messaggio Topic: dove posizionare l'estintore ? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Elisa
Iscritto n° 3783
dal: 13/11/2013 15:35:01
Da: MO
Quota Elisa Rispondibullet Topic: dove posizionare l'estintore ?
    Postato: 10 Gen 2014 alle 16:43
Da Lidl c'è anche l'estintore che potrebbe tornare utile... dite che da 1kg è troppo poco?
Modificato da tipiaraldici - 13 Gen 2014 alle 13:08
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 16:50
la miatina è piccola, forse può andare.
Sarebbe meglio da 2, ma poi dove metterlo?
Elisa
Iscritto n° 3783
Da: MO
Quota Elisa Rispondibullet Postato: 13 Gen 2014 alle 09:36
potrebbe stare dietro al sedile... oppure legato nel baule dal lato del crick... oggi vado a vedere che dimesioni ha...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Gen 2014 alle 09:44
deve stare in un punto raggiungibile altrimenti........
e deve essere ben fermo.
davanti al sedile passeggero, parallelo con apposita staffa
Elisa
Iscritto n° 3783
Da: MO
Quota Elisa Rispondibullet Postato: 13 Gen 2014 alle 11:45
Dunque: io un "robo" che sporge dal cruscotto più o meno sopra ai piedi del passeggero (penso che sia un immenso subvufer (come si scrive??? ) montato dal precedente proprietario).
Se monto l'estitore parallelo al sedile penso che poi sia scomodo spostarlo avanti/indietro (il sedile) e che poi il passeggero si lamenti (estintore + "robo")..
dietro al sedile guidatore dici che è scomodo?
Io non sono molto alta quindi ci dovrebbe stare come spessore...
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 13 Gen 2014 alle 12:43
io di estintore ne ho uno con tanto di staffa da attacco per auto....chi lo vuole faccia un fischio
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Gen 2014 alle 13:27
davanti al sedile passeggero non da nessun fastidio alle gambe dello stesso....
in merito allo spostamento del sedile......perchè si sposta ????  perchè si deve spostare ??
ripeto che secondo me deve essere posizionato in un punto facilmente raggiungibile ed aggiungo che non basta comprarlo....ma lo si deve saper utilizzare (stefano115....ci dedichi due minuti ed un po di consigli ???? )
simulare un utilizzo costa solo i soldini della ricarica....(e sono pochi euro) ma ci permette di utilizzare uno strumento che altrimenti fa peso......
Modificato da tipiaraldici - 13 Gen 2014 alle 13:28
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 13 Gen 2014 alle 15:26
Nel bagagliaio è praticamente inutile.
L'estintore fondamentalmente lo usi in poche circostanze ma deve stare SEMPRE in abitacolo:
Se prende fuoco qualcosa nel vano motore e vedi fumo uscire dal cofano/bocchette d'aria apri il cofano, scendi armata/o di estintore e spegni/cerchi di spegnere.
Situazione questa che può accadere in marcia o dopo (sgratt sgratt) un incidente
Ma anche se prende fuoco qualcosa al di fuori della macchina (un cassonetto, un'altra macchina, un qualsiasi principio di incendio, bla bla), è bene averlo dentro l'abitacolo.
Sulle miatine ho sentito tante volte di problemi dovuti a batterie tradizionali inserite nel bagagliaio: se l'estintore è la dentro in caso di principio di incendio non si riuscirebbe a fare granché!
MASSIMA ATTENZIONE a posizionarlo bene e SALDO: un estintore che si mette in funzione in marcia può essere pericolosissimo (è accaduto ad un mio amico mentre girava ad Imola e a momenti ci lascia le penne!).
Sulle Lotus molti lo montano in fondo ai piedi del passeggero anche se, sinceramente, lo trovo piuttosto scomodo.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 13 Gen 2014 alle 17:40
una cosa importantissima che in caso di fumo\fiamme dal vano motore è NON aprire il cofano, sennò entra ossigeno e fate tipo capodanno.. è molto meglio aprire leggermente e spruzzare con l'estintore in una fessura non più alta di 5 cm.. certo che con l'estintore da un kg poco ci fai ma magari ti dice bene.. tutto sempre con grattatio pallorum!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 14 Gen 2014 alle 11:33
Non mettete quell'estintore in auto.
Ha il "tappo" con l'attuatore in plastica ed a livello di sicurezza è orrendo. Si potrebbe stappare.
La staffa di fissaggio è in plastica, altra cosa orrenda.
E' da 1kg, ovvero inutile.
Se l'auto va a fuoco scendete e correte. [object HTMLImageElement]
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 14 Gen 2014 alle 11:42
Corretta precisazione, il cofano SE POSSIBILE non andrebbe spalancato, nel senso che andrebbe intanto sparato dentro e poi aperto, cercando di direzionare il flusso alla base delle fiamme.
Se prende fuoco la batteria tocca aprire invece, col bagagliaio chiuso si fa poco.
Comunque se riusciamo a non prendere fuoco sarebbe meglio.
L'occasione è valida per ricordare di non compiere gesti apparentemente ovvii, tipo buttare l'acqua sulle fiamme, perché se buttate l'acqua sulla batteria poi davvero fate capodanno!
Elisa
Iscritto n° 3783
Da: MO
Quota Elisa Rispondibullet Postato: 15 Gen 2014 alle 13:54
Vabbuò, ho capito che in macchina non ce lo metto per tutti i giustissimi motivi che mi avete elencato. Visto che comunque l'ho comprato...la prossima volta che vedo magic80 lo sperimento su di lui... così faccio pratica!
PS: ma ho aperto io questa discussione senza rendermene conto o è successo qualcosa???
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 15 Gen 2014 alle 13:59
Postato originariamente da Elisa
Capiamoci bene... il fumo che vedi è blu, perchè la mia miata beve olio! ma non sta andando a fuoco hihihihihihihihihi
No, tranquilla, è Tipiaraldici che ti mette alla prova...
Elisa
Iscritto n° 3783
Da: MO
Quota Elisa Rispondibullet Postato: 15 Gen 2014 alle 14:04
Machissene della macchina... io pensavo di sparartelo adddosso...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Gen 2014 alle 14:04
Io ho quello stesso estintore comunque, solo che lo uso per il garage quando saldiamo o sfrulliniamo.
L'ho tenuto in auto finchè un caro amico, pompiere\rescue team dell'aeronautica militare ameringa, mi ha cazziato ed imposto di togliere "quella bomba" dall'auto.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 15 Gen 2014 alle 14:15
ricordati sempre....
dal basso verso l'alto....
nel caso di magic...da molto in basso verso il basso ! eek hihihi kisskiss
