MX5 Passion Roma: Finestrino lento lato guida
Icona di Messaggio Topic: Finestrino lento lato guida Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Topic: Finestrino lento lato guida
    Postato: 09 Gen 2014 alle 13:31
Ciao belli miei!!
purtroppo questo inverno mi porta questa grana.. la mattina e quando fa freddo in generale il finestrino lago guida diventa una cosa insopportabile, quasi un agonia vederlo scendere, e io li accanto che faccio il tifo per lui..
Addirittura mi si ferma durante la discesa automatica ultimamente..
Come posso ovviare a ciò per riportarlo ai fasti di una volta?
Thankss!!!!!
Embè certo!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 09 Gen 2014 alle 13:42
pulisci la slitta su cui scorre ed ingrassala!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Gen 2014 alle 14:18
Ingrassa le due guide interne (devi smontare il pannello e poi le vedi dalla fessura superiore), consigliato grasso per catene.
Spruzza olio di silicone spray nella guida esterna (quella che è tra finestrino e triangolino)
Risolvi sicuramente
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 09 Gen 2014 alle 14:20
Marcè se prima non pulisce dentro alle guide e le slitte tempo 2 mesi torna da capo a dodici :p
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Gen 2014 alle 14:29
Pulire le guide è un "finger in the back"...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 09 Gen 2014 alle 14:46
potrebbe piacergli... hai visto quant'è stiloso rispetto a noi? [object HTMLImageElement]
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 09:17
A detta dei miei amici il mio processo di imborghesimento è da imputare unicamente a Marika :D :D :D :D :D
Mi ha salvato dal lato oscuro della tamarraggine..!
http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys/hihihi.gif
Comunque ho gia smontato più volte lo sportello, ma non sono mai andato oltre quel foglio di plastica trasparente
che copre tutta la parte interna e che è incollata con quella specie di colla siliconica nera, dato che non so ne come
toglierlo ne come riattaccarlo,ci ho provato ma si sflilaccia ed appiccica ovonque! avete idee ?? [object HTMLImageElement] [object HTMLImageElement]
Embè certo!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 09:46
non serve toglierlo, metti il grasso entrando dalla parte alta delle guide con un bastoncino, o qualcosa del genere, che ti permetta di infilarlo fino in fondo (ho cercato altri termini, ma erano tutti a sfondo sessuale :-DDD) poi fai su e giù qualche volta CON IL VETRO (:-D) in modo da ingrassare tutta la guida, ed il gioco è fatto
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 10:13
Bhwwahauhauhauhauhauhauhuah!!! hai un senso del doppio senso decisamente particolare!!!
Tornando per una frazione di secondo seri, almeno arrivo sul posto che già sono pronto per ogni evenienza.
Una volta smontato tutto, (il pannello porta) abbasso tutto il finestrino e do una pulita coon un po di diluente
delicato alle guide superiori ed inferiori, cosi tolgo la morchia, dopodichè do una pulita e lubrificata con spray
siliconico e una bella passata di grasso.. e poi faccio su giu, su giu, su giu.... ho capito bene?
ora il mio unico dubbio (stupido) è: ma ci passa un bastoncino o qualcosa in generale tra finestrino e guida??
Embè certo!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 11:03
hai capito bene, ci passa perchè, una volta smontato il pannello, vedrai che la guida dove scorre una rotellinna solidale con il finestrino, è perfettamente accessibile
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 10 Gen 2014 alle 13:18
Soprattutto pulisci anche lato montante, non solo le slitte!
RichieRich87
Iscritto n° 409
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 11 Gen 2014 alle 20:14
Finito poco fa, pulite bene e ingrassate entrambe le slitte, pulite e lubrificate le guide montanti!! ora vanno una spada! Grazie rafgazzi!!
Embè certo!
