MX5 Passion Roma: [NA] montare scambiatore di calore
Icona di Messaggio Topic: [NA] montare scambiatore di calore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Dic 2013 alle 12:33
Lo scambiatore della tua caldaia ha a che fare con una massa d'acqua "un pelo" maggiore...
Dimentichi inoltre che lo scambio termico tra liquidi è migliore rispetto a quello con l'aria e non tieni conto delle velocità in cui si muovono i liquidi stessi (per l'acqua un'idea della sua velocità ce l'ho, l'olio non lo so mica...)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 20 Dic 2013 alle 13:12
Io voto per radiatore olio + questo . Stabilizza la temperatura e raffredda decisamente meglio di uno scambiatore.
Ora serve solo valutare se effettivamente serve raffreddare l'olio o no! Chi si candida per attaccare un termometro dell'olio?
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 20 Dic 2013 alle 14:33
Tuscany  ha il radiatore dell'olio, se non erro, e sostiene che è assai utile raffreddare l'olio.
visto come va quella macchina, sottolineando il piedone di Giuseppe, mi sembra che possa essere assai utile
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 20 Dic 2013 alle 14:37
convincetelo a spedire in italia....
mocal
o preparate.....
Modificato da tipiaraldici - 20 Dic 2013 alle 14:48
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Dic 2013 alle 15:04
Ho appena controllato e io ce l'ho... quindi anche Dangerfield anche se lo denigra hihihi
Sono quasi convinto che lo scambiatore lo abbia anche lui... visto che ha una 1.8.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 20 Dic 2013 alle 17:01
Ok...ce l'ho anch'io ... ma l'utilità è raffreddare?... riscaldare...? equilibrare?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Dic 2013 alle 17:07
Entrambi!!
Il liquido più caldo scalda quello più freddo (o se preferisci il liquido più freddo raffredda quello più caldo) reciprocamente.
E dato che il liquido refrigerante in condizioni normali oscilla tra gli 86 ed i 96°C grazie ad un sistema di raffreddamento e ad un termostato [...], è lui che "comanda" i giochi sull'olio.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 11:53
Scambiatore lamellare per caldaia
Se si può collegare un radiatore tramite tubi al circuito dell'olio, con un pò di fantasia ci si può adattare anche una cosa del genere, che scambia e dissipa.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 12:11
Un altro modello...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 12:20
Li fanno anche per auto, più leggeri e con gli attacchi giusto: http://www.summitracing.com/int/parts/prm-671/overview/
Oppure questi, ancora più semplici ed economici:
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 12:30
Ma sono scambiatori acqua/olio o semplici radiatori?
Due link interessanti il primo è uno scambiatore bmw molto simile a quello della mia caldaia...
il secondo spiega esattamente quali fossero i miei dubbi... quello zoccoletto sotto il filtro fa poco e niente... la superficie di contatto è minima per dissipare ma sufficiente per riscaldare.
Modificato da tipiaraldici - 21 Dic 2013 alle 13:30
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 12:55
Sono radiatori, gli scambiatori sono meno efficienti dei radiatori se non esposti ad un'adeguata portata d'aria (v. intercooler aria-aria vs aria-acqua)
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 13:43
...mi sorge cmq un dubbio... il radiatore per il raffreddamento olio funziona cmq con uno scambiatore e non sembra avere una pompa per il proprio circuito...
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 13:58
scusate errore mio.... avevo visto questa mega sola
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 15:53
Dangerfield ti prego, dimmi che scherzi....
La "sola" che citi tale non è. Lo zoccolo che vedi non è uno scambiatore ma un sandwich che in prossimità del filtro devia il flusso dell'olio verso il radiatore.
L'articolo citato prima riguarda un motore turbo, che come sai usa l'olio per il suo raffreddamento/lubrificazione e quindi ha problemi maggiori di raffreddamento olio.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Dic 2013 alle 16:14
Dici?... quello su mx5parts è decisamente diverso, è frontale ed ha 3 tubi anche per delocalizzare il filtro. Se questo devia il flusso dell'olio, perché ha ancora l'aggancio frontale per la cartuccia? Boh forse funziona in maniera diversa...almeno...spero che sia così... se no è na sola.
