MX5 Passion Roma: cuffie del cambio: cambio e commenti
Icona di Messaggio Topic: cuffie del cambio: cambio e commenti Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 16 Dic 2013 alle 13:27
Ah, se qualcuno ha bisogno di una mano io ovviamente ci sono eh!
Ci ho messo 1 oretta c.a. la prima volta.
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 18 Dic 2013 alle 09:43
io, io  sto all'infernetto tu dove stai?
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 18 Dic 2013 alle 11:11
Io a Montesacro.
Se puoi aspettare dopo le feste organizziamo un bel "garage" dove smontiamo di tutto!
E' un po' che lo propongo ma non trovo seguaci!
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 18 Dic 2013 alle 11:38
ottima idea un garage party!
col tempo sto accumulando un po di materiale, se si riesce ad organizzare io ci sarei!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Dic 2013 alle 11:51
On Topic per favore
il titolo del topic è "cuffie del cambio: cambio e commenti"
per i "garage" utilizzare la sezione incontri
grazie
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 04 Giu 2014 alle 17:09
oggi ho finalmente deciso di andare a vedere l'olio della torretta della leva del cambio; cuffie rotte (tutte e due) olio un goccio e scuro! Il meccanico Mattei mi aveva assicurato di averlo cambiato!!! col cavolo!!!evilevilevilevil Ho aspirato tutto quello che sono riuscito ad aspirare e mi ci sono andati 150cc di olio per ingranaggi Motul. Ora il cambio è un'altra cosa e soprattutto non mi cucino più le gambe con il calore che veniva dal ponte
.dance1dance1dance1dance1kiss
edit tipi: spostato in apposita discussione
Modificato da tipiaraldici - 04 Giu 2014 alle 17:26
Quota B747 Rispondibullet Postato: 04 Giu 2014 alle 17:30
ma tu gli avevi dato le cuffie di ricambio?
altrimenti non ha senso cambiarlo....
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 04 Giu 2014 alle 17:34
Sergio rileggiti e ti darai la risposta da solo...
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5084&KW=olio
Mattei sostitui solo l'olio cambio....non quello torretta occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 04 Giu 2014 alle 17:38
Ghost
Iscritto n° 3894
dal: 01/05/2015 00:24:06
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 25 Ago 2015 alle 00:24
Riporto in auge questo topic perchè come me c'è sempre qualcuno che arriva tardi, è da tempo che mi son visto i tutorial e le varie discussioni riguardanti la torretta del cambio e stavo aspettando l'occasione o il tempo e la voglia di metterci mano, nonostante i 118000 Km e gli 11 anni.
Oggi mi son deciso a smontare il tunnel per sistemare la molla dello sportellino centrale e verificare le condizioni delle famose cuffie del cambio
Orrore !!!  Cuffia completamente tagliata a 360 gradi
quindi Molla ripristinata e navigazione sul Passion a rivedere tutto il possibile sul da farsi.
ho trovato veramente molto, potrebbe anche essermi sfuggito qualche cosa, ma alla fine  i ricambi me li son dovuti cercare.
A questo punto, così, tanto per dare un aiuto ai posteri
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php?products_id=1111{8}1979
ho ordinato qui questo, poi ognuno si rivogerà dove meglio crede o sarà, ma almeno ha subito un indizio da dove partire.
Ciao a tutti , sempre fantastici
Ghost
Iscritto n° 3894
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 06 Set 2015 alle 00:25
Oggi ho finalmente trovato del tempo per coccolarmi la mia piccolina e mi sono dedicato al cambio olio torretta e cuffie,un ennesimo grazie per i tutorial, punto prezioso da cui partire.
Devo dire che pensavo peggio, tutto sommato quel che serve veramente è un pò di pazienza e una spruzzata di calma, lavoro fatto senza far danni in un paio d'ore compreso riordino e pulizia attrezzi.
Anch'io vorrei fare alcune personali considerazioni:
1) Sull'asta del cambio non ho trovato riferimenti che aiutassero a non reinserirla al contrario, (e nemmeno volevo provare a vedere se ci andasse) quindi prima di fare esperimenti di cui potevo pentirmi ho provveduto ad attaccargli un pezzetto di nastro colorato per riconoscere il fronte e il retro, nastro attaccato nella parte alta dove è filettata per poi non interferire col montaggio delle cuffie.
Fatto questo ho rimosso tutto quanto come nelle istruzioni, solo quando poi ero al banco mi sono accorto che nella parte anteriore dell'asta (verso il cruscotto per intenderci) c'è il segno di un bulino (piccolissimo segno, tipo un tentativo di foro) avvertibile solo al tatto.
Nelle operazioni di rimontaggio per evitare contaminazioni non ho usato grasso, ho unto l'asta per facilitare lo scorrimento delle cuffie con qualche goccia di olio (lo stesso che andrà all'interno della torretta),per la cronaca ho sostituito anche la boccola.
Il lavoro non è improponibile a meno che non siate dei negati totali nel fai da te.
2) Dalla torretta ho tolto 100 non ricordo se la siringa indica cc o ml, la densità al tatto c'era ma il colore era molto scuro, ho ravanato bene fino in fondo alla torretta,ho rabboccato con 120 aspirandolo e reinserendolo più volte cercando di  simulare un lavaggio, l'olio a questo punto era scuro anche lui, poi ne ho messi altri 150 ripetendo l'operazione, ora è rimasto chiaro.
A questo punto l'ho aspirato completamente ho atteso qualche minuo (pausa sigaretta e caffè) e ho ripetuto ancora l'aspirazione per raccattare le ultime gocce scolate.
A questo punto ho messo l'olio nuovo definitivo e confermo avendo riempito fino sopra all'anello inferiore di contenimento della grossa sfera dell'asta cambio (secondo anello credo del tutorial) la quantità di olio inserita in 220/230.
Per fare tutto ho aperto una lattina da 1 litro di olio nuova, alla fine era a metà, quindi fatevi all'incirca se voete 2 conti.
3) Stupore di quanta differenza si possa riscontrare, in primis mi son detto figata è morbidissimo e dolcissimo, poi andando a farci una passeggiata di una ventina di Km con poche cambiate, mi sembra fin troppo "gommoso" omologato a un buon cambio moderno nuovo.Sinceramente mi manca quel duretto / innesto secco di prima, comunque sempre preciso.
Domani ho un po di strada da fare con un bel tot di curve e probabilmente lo proverò meglio, lo riapprezzerò (spero) e me ne reinnamorerò.
Ho fatto un bel giro, confermo è diverso, l'innesto secco di prima non c'è più, comunque sempre un gran bel cambio, solo pastoso e preciso, e forse è più giusto così.
Modificato da Ghost - 06 Set 2015 alle 23:29
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Set 2015 alle 17:23
Ora è più gommoso perchè è la cuffia nuova che fa resistenza...
Aspetta qualche km e si vizierà e/o ti abituerai...
Ghost
Iscritto n° 3894
Da: Broni/Stradella
Quota Ghost Rispondibullet Postato: 09 Set 2015 alle 12:38
Non c'avevo mica pensato !!!
Grazie pazienterò  ciao  pollicesu
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 17 Mag 2017 alle 23:49
Ciao ragazzi, a breve devo sostituire le cuffie e ho visto la guida (molto ben fatta)
Veniamo ai dubbi: ho letto che avete cambiato la boccola in teflon... È compresa nel kit cuffie?
http://mx5garage.it/magento/index.php/nb-1998-2000/ricambi-nuovi/tagliandi-e-manutenzioni/cambio-e-frizione/kit-guarnizioni-leva-cambio-6m.html
Il discorso nottolino del 6 marce lo so, forniro il numero telaio a open ski.
Altra domanda: non ho la pasta rossa (ma ho del silicone nero posso usarlo in alternativa?
Grazie.
Ps. Nel remoto caso aveste questo ricambio disponibile per le urgenze lo compro (mi salta la millemiglia grrrrr)
Quota B747 Rispondibullet Postato: 18 Mag 2017 alle 12:15
che io ricordi il 6m non ha l'olio nella torretta, quindi il procedimento cambia (si semplifica) di molto. Ma la cambi perchè tagliata?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 18 Mag 2017 alle 14:10
ricordi bene
cassio
Iscritto n° 4030
dal: 14/04/2017 20:27:28
Da: PG,
Perugia
Quota cassio Rispondibullet Postato: 21 Dic 2019 alle 12:18
Ciao,
vorrei sostituire cuffie e olio torretta sulla mia NA e con l'occasione vorrei anche cambiare la lana isolante (completamente usurata) ma non riesco a trovare i pezzi.
Da quanto ho capito sono 3: un "tappetino" con il foro per la leva del cambio (FB01-64-495), uno lungo da mettere intorno al tappetino stesso (H001-64-493) e un cilindretto da mettere intorno alla leva stessa.
Il lavoro finito dovrebbe essere più o meno questo:
Qualcuno sa dirmi dove li posso comperare?
Ciao, Grazie e Auguri a tutti!
Quando la guido, rido!
Questa pagina è stata generata in 0,588 secondi.
