Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 02 Dic 2013 alle 22:21
Oggi ero in ferie ed ho fatto un po' di lavoretti... Spostato la targa Andreone's style, smontato il volante Nardi (a giorni parte per essere reimpellato con nuove cuciture rosse), e levato tutto il marciume dal bagagliaio... Lavoro che mi porterá via ancora molto tempo perchè vorrei riportalo a metallo, dare il fondo e riverniciarlo.
Domani sera si continua...
Barone76
Iscritto n° 770
dal: 24/11/2012 15:13:19
Quota Barone76 Rispondibullet Postato: 03 Dic 2013 alle 00:44
Postato originariamente da Barone76
 ...Montato mini interruttore per comando antenna radio
 Puoi dirmi dove ha "interrotto" e qual'è il cavo per interporre l'interruttore per l'antenna?
Come dice il Tipi è il cavo grigionero, se utilizzi il connettore originale...
io l'ho sostituito insieme all'autoradio con connettore ISO, e lì il cavo è quello azzurro del remote...
Modificato da Barone76 - 03 Dic 2013 alle 00:45
sposator
Iscritto n° 731
dal: 04/07/2012 14:21:34
Quota sposator Rispondibullet Postato: 03 Dic 2013 alle 08:01
Sarebbe a dire che per mettere l'interruttore devo smontare la radio?
Il cavo è bicolore grigio/nero o monocolore grigio scuro?
Ma non è possibile interromperlo all'altezza del tunnel?
Quota B747 Rispondibullet Postato: 03 Dic 2013 alle 08:24
no, devi smontare la radio ed intercettarlo all'uscita del connettore
Quota argo Rispondibullet Postato: 03 Dic 2013 alle 18:36
oggi ho comprato le scarpette invernali per la piccolina...
e appena arrivano le montiamo sugli Enkei!!!...   che per l'occasione farò neri opachi!!!...
Quota argo Rispondibullet Postato: 03 Dic 2013 alle 18:47
...la scorsa settimana, con l'aiuto fondamentale del buon EUNOS, mi sono cimentato nel rifacimento totale dell'impianto stereo della piccolina...
e comunque, rimane work in progress...
nunn'ho finito!!!...
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 11 Dic 2013 alle 09:45
ieri ho cambiato dischi anteriori e pasticche anteriori, rovinati irrimediabilmente a Imola.....
controllo livelli e via
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Dic 2013 alle 19:56
alla buonora eek
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 12 Dic 2013 alle 14:35
eh
non avevo tempo di passare dal meccanico...............
però mi sono difeso egregiamente anche al raduno
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 14 Dic 2013 alle 19:34
montato il cai  e pulito il debimetro
a breve impressioni e guida
Quota kecco Rispondibullet Postato: 14 Dic 2013 alle 19:54
hihhihihi
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Dic 2013 alle 10:43
Quota kecco Rispondibullet Postato: 15 Dic 2013 alle 12:30
uh signùr
cmq ho fatto di meglioocchiomalocchio
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 15 Dic 2013 alle 12:33
Con i fari abbassati anche io...
Sto facendo delle prove per vedere la differenza tra: top down, top up, top scollato up e hard top. Idem per fari su\giù.
I vantaggi di avere una pista a disposizione
Modificato da bse50 - 15 Dic 2013 alle 12:33
Quota kecco Rispondibullet Postato: 15 Dic 2013 alle 15:04
io il mio massimo l'ho fatto senza lip anteriore e in top down in leggera discesa.. sembrava di guidare un materasso a molle. Non lo farò mai più.
Modificato da kecco - 15 Dic 2013 alle 15:06
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 16 Dic 2013 alle 10:38
Allora, breve aggiornamento dei lavori fatti negli ultimi giorni/notti (soprattutto notti) alla mia macchinina, compreso qualche piccolo imprevisto.
Cucite 2 minitoppette sulla capote, il lavoro è venuto bene, i punti consumati non si vedono più e sono felicissimo anche perché il mitico Jochen di Mx5 parts mi ha spedito il campione gratis insieme a degli ordini che avevo fatto. A Roma mi avevano proposto un utilissimo telo di 1mt x 1mt a soli 150€... me ne incarti 3, grazie!!!
Sono in attesa dell'ultimo pacchetto col Renovo Ultra Proofer per la definitiva impermeabilizzazione della capote ma già così va bene.
Ah, ho lucidato il lunotto rapidamente e già mi sembra ci siano stati enormi progressi, prima non si vedeva una favetta mentre ora si vede decisamente bene anche se va perfezionato.
Cambiati anche i gommini dei pedali: quelli che aveva erano semidistrutti a riprova dei circa 1.700.000km scalati!!
Cambiato tutte le guarnizioni della torretta del cambio e la testina in teflon: la cuffia superiore si sbriciolava e quella di sotto era tagliata. Di olio dentro ne restava praticamente nulla. La testina in teflon era ok ma visto che c'ero ho cambiato pure quella.
Inseriti 110ml di olio 75w90 (ho letto sulla guida c.a. 200 o 220ml... impossibile! Con 110 appena si inserisce la leva il livello dell'olio va a filo della guarnizione, oltre uscirebbe!), la leva già prima era precisa negli inserimenti, adesso è veramente burrosa, fantastica. Con la scusa ho anche rinfrescato tutti i contatti e montato il nuovo pomello del cambio in alluminio satinato.
Ho anche eliminato tutta la ruggine superficiale trovata all'interno del bagagliaio, probabilmente qualcuno tra i vecchi proprietari deve aver utilizzato il bagagliaio per il trasporto di salmoni vivi riempiendolo di acqua perché la moquettes era totalmente marcia e sotto c'era (fortunatamente superficiale) un boato di ruggine.
Facendomi un discreto chiulo, ho eliminato tutta la zella, grattato con trapano e spazzola per ferro tutta la ruggine, dato abbondante antiruggine, zinco spray, primer e vernice... rimontato le moquettes... insomma una bella revisione generale del vano bagagli!
Non ho rimontato l'imbottitura sotto la parte centrale semplicemente perché nel caso in cui dovessi decidere anche io di andarci a pesca e di trasportare salmoni e trote vivi nel bagagliaio, potrei asciugare la sottile moquottes più velocemente.
Con la scusa ho eliminato il ruotino di scorta (sostituito col kit riparazione gomme della NC di diaccio).
