MX5 Passion Roma: Misterioso rumore di acqua
Icona di Messaggio Topic: Misterioso rumore di acqua Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Dandy1221
Iscritto n° 3763
dal: 14/07/2013 20:42:10
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 12:21
finalmente dopo la bufera di ieri ho capito dove stagna l'acqua. Sta nel "sottoportiera" o "battitacco" non so come si chiama.
Il problema è capire come si svuota e come caspita ci entra l'acqua li dentro. C'è il battitacco in plastica e nemmeno ho spostato la macchina, magari stava in un punto e con il movimento si è spostata... Sta proprio li bella tranquilla. Ma poi come caspita entra nella macchina se ci giro.
Il problema comincia a preoccuparmi seriamente....che ne dite?????
Modificato da Dandy1221 - 01 Ott 2013 alle 12:37
www.studioizzi.net
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 15:01
Hai provato a controllare gli scoli in basso? Dove si mette il crick?
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 16:08
devo tirare su la macchina perchè non li vedo
www.studioizzi.net
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 16:33
io avevo lo stesso problema nella fiesta... ad ogni acquazzone, due litri d'acqua.
Come ti ha ben detto wolf controllati gli scoli. Io ho risolto infilandoci dentro un piccolo cacciavitino e togliendo il fango accumlato per anni.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 16:39
fate attenzione !!!
dovete trovare gli scoli descritti in questo topic...i rain drains
l'utilizzo del crick può schiacciare la lamiera e chiuderli.
provate con un cacciavite a lama piatta infilato e poi girato di 45°.
occorre invece prestare attenzione agli scoli inferiori delle canaline (hood drains) che terminano con una valvola di non ritorno !! non infilare mai  nulla dal basso altrimenti si rischia di danneggiarle (infatti le canaline vanno pulite dall'alto facendo scorrere il filo dall'alto verso il basso e non nel senso contrario).
tipiaraldici per il sociale
Modificato da tipiaraldici - 01 Ott 2013 alle 17:07
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 20:46
Stappati 2 anteriori ora! Con le pioggie di questi giorni mi ero un po'imparanoiato! 6 su 8 erano liberi, 2 da stappare ma non è uscito granché
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 12:12
la scorsa settimana mi hanno tamponato, colgo l'occasione per far stappare tutti i canali di scolo.
L'altro giorno però frenando usciva anche dal lato sinistro della cappotta supra il fiestrino. Mai fatto prima, boo che stress!!! La mia "vecchia" black special del 90 non mi ha mai dato problemi di acqua...passi ai modelli nuovi e spuntano le rogne
www.studioizzi.net
Quota argo Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 12:32
se era all'attaccatura del defletore è a causa della guarnizione rotta...
il triangolino di guarnizione dove va a chiudere il finestrino sovente (praticamente sempre) si rompe e da questo problema...
 però anche tu?!!!  pasare da una Black Special ad una NB?!!!...
 ma che fai, la carriera del gambero?
Modificato da argo - 09 Ott 2013 alle 12:33
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 12:38
Black special del 92 volevi dire?! ;-)
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 12:38
@argo
a lui non entra acqua nella capote...a lui esce dalla capote all'altezza del famigerato triangolino....
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 12:48
giusto del 92 :)
era in garage a soffrire ed ho preferito darla a chi se ne è occupato in maniera egregia. Poi dopo un periodo di mini cooper c'è stato il ritorno alla mx5, credo che sistemerò bene questa per poi rivenderla e passare direttamente al modello del 2005.
Questa l'ho presa che era un affare e già gli ho dato una bella sistemata. Deve andare solo dal "dottore" perchè sento un rumore non pulitissimo e quando accendo l'aria condiziopnata sembra un camion
www.studioizzi.net
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 12:49
anche se credo che perdendo potenza accendendo l'aria sia normale solo che il rumore è veramente brutto
www.studioizzi.net
Quota kecco Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 14:51
magari è solo una puleggia e il suo cuscinetto! falla controllare!
Quota argo Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 14:54
@argo
Allora mi sono perso...
è la prima volta che sento una anomalia del genere...   di solito l'acqua entra, non esce!...  eek
Quota B747 Rispondibullet Postato: 09 Ott 2013 alle 15:27
salvo che non sia color piscina
Questa pagina è stata generata in 1,914 secondi.
