MX5 Passion Roma: le aspirazioni di monella:randall mode on
Icona di Messaggio Topic: le aspirazioni di monella:randall mode on Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 09:45
dopo aver abbattuto per l'ennesima volta la scimmia CAI, ieri notte ho giocato con le temperature rilevate dall'OBD.......
dopo 15km in città
temperatura esterna 18°
temperatura liquido raffreddamento 92°-94°
temperatura aria aspirazione 55° <--
immagino che il sensore della temperatura aria sia in corrispondenza del debimetro e quindi mi chiedo.....quale sarà stata la temperatura di ingresso nello snorkel  ?.... dance1
da fermo dopo due  minuti dall'accensione il dato letto è stato 40°
Modificato da tipiaraldici - 07 Ott 2013 alle 09:48
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 09:50
mumble mumble.
Rimedia un po' di tubo di qualsiasi tipo che dopo giovedì ti sequestro e facciamo delle prove.
Ovviamente ho già qualche idea in mente per tua sfortuna dance1cool
Modificato da bse50 - 07 Ott 2013 alle 09:52
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 09:57
mumble mumble.
studiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  nonno   abbraccio2
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 10:15
Don't worry about that!
Resta il fatto che ti precetto post 10 ottobre per abbassare la temperatura di almeno 10°c.
...E non è poco:
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 10:50
dio salvaci....troveremo un tipi a 240 km/h scappottato sotto la pioggia
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 12:17
dopo 15km in città
Una volta facciamoci un giro a pari condizioni e vediamo le differenze.
Il sensore di temperatura è nell'airbox, parte superiore.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 12:54
Quindi, se il sensore è nella parte superiore dell'airbox quella è la temperatura dell'aria dopo essere stata filtrata.......
quindi se raffreddo il filtro abbasso la temperatura.....
adesso chiedo a Eunos di pensare ad una iniezione diretta di acqua sul filtro per raffreddarlo......
Quota paolo Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 19:24
Tipiaraldici! tu sei cosciente che tutto questo non serve ad una beata mi....a e potrai contare solo su l'effetto placebo, con buona pace di tutte le notti passate in bianco ad elucubrare!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 20:02
Paolo mi spieghi allora perché hai swappato il motore su blues prima di venderla montando quel monoblocco che già aveva 360.000 km solo per avere 30 cavalli in più??? e tutti quegli alleggerimenti fatti con la sega a tazza sul fondo per risparmiare 20 Kg??? inoltre perché hai fatto togliere tutto l'antiruggine
per non parlare poi del poggiabraccio sinistro che hai smontato dalla nbfl e ti sei fatto rimontare per motivi aerodinamici sulla nc....
a proposito di aerodinamica ma come vanno gli esperimenti sulla trazione a vela ?? il gazebo regge ?
comunque se tu togliessi un po di terra dalle macchine guadagneresti parecchio in accelerazione e velocità massima....
Modificato da tipiaraldici - 07 Ott 2013 alle 20:08
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 20:30
...velocità massima?... paolo usa la sua NC 2000 come utilitaria.
Quota B747 Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 21:03
ma guarda te mi tocca quotare .... l'araldico
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 08 Ott 2013 alle 10:24
Azzo,,,,,,,,,,,,,,,che permaloso il Tipi,con il suo giocattolohihihihihihihihihihihihihihihi
Questa pagina è stata generata in 0,605 secondi.
