MX5 Passion Roma: Corpi farfallati economici
Icona di Messaggio Topic: Corpi farfallati economici Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 4 Successiva >>
Quota bse50 Rispondibullet Topic: Corpi farfallati economici
    Postato: 23 Set 2013 alle 22:46
Girando in rete ho trovato un paio di produttori che fanno "adattatori" per i corpi farfallati del 4AGE toyota per i nostri NA8\NA6...
Più 250$ circa di corpi farfallati toyota da un qualsiasi sfascio e 8\900$ di centralina economica...
Perchè, perchè, perchè?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Set 2013 alle 22:50
Patch non leggere, si parla di ITB!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Set 2013 alle 23:03
bse perché ?
arrossito
ITB lo ho capito però....hihihi (South Park cit.)
Modificato da tipiaraldici - 23 Set 2013 alle 23:12
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Set 2013 alle 23:14
perché ?
Perchè se no diventa molto povero. eek
Oppure volevi sapere il perchè degli ITB?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 23 Set 2013 alle 23:21
ma ITB non è in the butt ????
non avevo pensato un istante all'acronimo di Individual Throttle Body....
fatemi capire... i corpi farfallati del Toyota hanno una "farfalla" individuale a differenza del nostro che ne ha una sola ?
e quegli adattatori consentono l'accoppiamento meccanico dei Toyota al blocco Mazda ?
e la centralina deve comandare le singole farfalle ?
e tutto questo migliora il riempimento dei cilindri e l'aria percorre dalla farfalla l'identico percorso in termini di distanza e con la stessa sezione trasversale ?
ok leggo l'articolo.
grazie per la segnalazione.
Modificato da tipiaraldici - 23 Set 2013 alle 23:30
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Set 2013 alle 23:44
No. Perlomeno non solo... hihihi
S'era capito lol
Gli ITB hanno una farfalla per cilindro anzichè una farfalla unica per tutti i cilindri.
Si.
No.
Le farfalle son sempre comandate dal cavo dell'acceleratore, ma la centralina stock non è adatta a gestire la differenza tra l'aspirazione originale e un ITB.
Si.
E nei transitori l'aria raggiuge nello stesso istante i cilindri.
E se c'è un plenum questo è pieno d'aria e non "sottovuoto" come nei sistemi a farfalla singola.
Brevo... prego
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 08:06
Io stavo lavorando a qualcosa di molto simile ma ben più casereccio ma, soprattutto, economico.
Occorrono:
4 c.f. di origine motociclistica
Un collettore di aspirazione stock da segare
4 manicotti siliconici ed 8 collarini
Tanta pazienza
Considerando che motori completi si prendono x 300€ e che 4 c.f. di una R1 (enormi a noi non servono) si trovano a meno di 1000€...
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 08:08
Maledetto bse già viaggio di scimmie....
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 08:10
Aggiungo che IN TEORIA x carburare alla meglio giá un risultato accettabile si otterrebbe con un regolatore pressione benzina (chiaro che con una bella centralina da gara...).
Giá sperimentati su altre auto... Problema di fondo il rumore da Mig21 al decollo
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 08:12
Al rumore si rimedia con un airbox! Anche perchè senza funzionano comunque peggio...
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 10:22
eh... perché...!?!?
..."becouse race"...
Part 1
Part 2
...attenzione al contagiri...
Per la centralina, avete mai visto questo sito?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 10:27
da sinistra
magic80
patch
tipi
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 10:52
La megasquirt è primitiva come centralina... ottima per un motore primitivo come quello delle NA ;)
C'è di molto meglio, non a quel prezzo però.
Bisognerebbe calcolare forma e dimensioni del plenum, i motori gradiscono gli airbox, anche con i corpi farfallati di questo tipo.
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 16:39
Grazie per il consiglio Marce'!
Ho veramente tanta paura di leggere i dettagli :-) ahahahahhaha
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 23:27
Questo è già più interessante per una nbfl ma non ho mai visto un plunum modificato.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 25 Set 2013 alle 09:08
per gli ignoranti come me.... cosa essere plenum ?
Questa pagina è stata generata in 0,536 secondi.
