MX5 Passion Roma: Motore mazda3
Icona di Messaggio Topic: Motore mazda3 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Topic: Motore mazda3
    Postato: 21 Set 2013 alle 13:45
forse non è il posto giusto ma non ho tempo di andare dal meccanico.
La mia mazda3 (170.000km) del 2004 da un po' di tempo quando la prendo al mattino, da fredda (anche a temperatura x 10 minuti) spegne il motore in marcia sia a benzina che a gpl. Poi dopo due o tre volte, smette e torna ad essere un carroarmato.
Secondo voi, da cosa può dipendere?
se è un problema "serio" la rottamo e non la vendo, non mi piace dare fregature con cognizione.
Grazie.
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 14:48
No aspe.... loquisci meglio. In che momento si spegne? Vai per esempio a 50kmh a marcia ingranata e si spegne? da ferma? mentre cambi? a frizione schiacciata?
Da quanto tempo non cambi le candele?... da quanto tempo non fai una pulizia degli iniettori?
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 15:00
dangerfield grazie della risposta.
Allora gli iniettori son puliti... le candele cambiate 90.000km addietro.
Lo fa mentre sto marciando, testatamente sulla cinquantina e ovviamente a qualunque marcia inserita.
Non mentre premo la frizione. Da ferma magari soffre ma resta accesa.
Dici che è una di queste stupidaggini? se si gli scalo 300 euro e se li fa da solo
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 15:02
ah se può esserti d'aiuto batteria nuova e spesso fa fatica ad accendersi da fredda (a caldo no, al primo colpo si mette in moto).
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 15:10
Io controllerei nuovamente le candele per capire se sono sporche/ossidate e pulirei gli iniettori. Il fatto che ci siano delle "sofferenze" e "fatiche" mi fa intuire che c'è un problema di lubrificazione.
In vista di una vendita provvederei a un tagliando con particolare attenzione agli interventi che ti ho elencato.
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 15:15
grazie caro, quindi se gli scalo 300 euro (è il mio benzinaio) dall'importo secondo te lo frego oppure è un importo equo?
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 15:41
Digli che ci sono queste cose da fare... sarà lui a chiederti uno sconto... tieni i 300 come massimale ...magari te ne chiede 200.
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 19:05
potrebbe essere causato dal gpl, essendo un carburante più secco potrebbe aver usurato come dice danger o le candele o gli iniettori
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 21:23
No andrè io non ho mai strafato col gpl. Ho l'abitudine di farmi 100km a settimana a benzina.
Di gpl questa sarebbe la terza e le prima due non hanno mai manifestato problemi di valvole, iniettori ecc ecc
Per le candele.. quelle devono essere sostituite che si. Lo so da un pò
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 23 Set 2013 alle 11:48
L'impianto a gpl è sequenziale, con gli inettori gestiti da una centralina che riceve i dati dalla ECU originale e li converte?
Se si, secondo me:
- Sensori di fase albero camme/albero motore, se quel motore li ha.
- bobine se non sono singole, od in alternativa il "coso" che le comanda (non ricordo come si chiama, e non è lo spinterogeno)
- relè della centralina della macchina, che non sempre la alimenta.
Questo in base alla mia esperienza su mx5 e non solo.
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 23 Set 2013 alle 12:58
sulle giappo, ci sono problemi alle sedi valvole col gpl....
cambia candele, ma nel dubbio rpepara sconto xe se è quello sono 1500 e la sòla è certa....
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 21:01
Il gpl è il male. Cambiare candele ogni 90.000km è criminale!
Modificato da bse50 - 24 Set 2013 alle 21:02
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 21:20
Bse perche il gpl è il male!!! Se fatto a dovere non vedo il problema!! Ovvio che se uno ne fa uso pistaiolo non è indicato!! E comunque si 90000 km per le candele direi che è proprio da romanzo criminale!!
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 21:25
Anche se fatto bene comunque incrementa l'usura del motore in un modo o nell'altro. Meglio un'auto diesel per macinare km.
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 21:36
Ovvio quello che il diesel è meglio, ma qui nascio vorrebbe usare l'mx5 tutti i giorni ed eliminare la mazda 3 abbattendo i costi della manutenzione!!
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 25 Set 2013 alle 17:40
allora la mazda3 l'ho "manutentata" davvero poco. Non era una macchina "desiderata" ma fu necessaria perché quando la presi avevo famiglia. Ok è un crimine, ma per un anno ho avuto altri pensieri che la manutenzione della vettura. Non mi interessava affatto.
Da perfetto ignorante (voi sicuramente siete più esperti) ma con esperienze di gpl regresse continuo a sostenere che questo caburante alternativo, se viene usato con coscienziosità, non reca danni al motore.
Camilla aveva quasi 300.000km.. vi assicuro che la cambiai solo perché mi ero stufato di sentire i miei lamentarsi che facevo milano-roma-milano due volte al mese con una vettura vecchia. Era immacolata e perfetta in tutto.
Alice a gpl ha marciato per 120.000km (ed era perfetta) quando è stata venduta. Tutt'ora chi l'ha acquistata ogni tanto mi manda una mail per dirmi che va bene.
L'unica è sta mazdaccia3 che ha qualche problemuccio.. ma ha anche ragione visto che l'ho trattata davvero male.
con l'MX si torna alla vecchia regola: utilizzo coscienzioso!!!
Questa pagina è stata generata in 0,652 secondi.
