Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 13 Set 2013 alle 19:11
Purtroppo capita... E te lo dice uno che x un toe link smontato ha tirato la sua Speedster sulle gomme all'isam...
Se dai retta non esci piú, gli organi fondamentali vanno sempre controllati ma dopo aver visto auto che si perdono le gomme in pista e cofani che si aprono in velocitá sul gra...
Periodicamente è una parte da controllare con attenzione, dico sempre, un motore che molla accosti e chiami il traino, gomme, freni ed ammo non perdnano.
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 19 Set 2013 alle 14:45
Prologo:
da un anno ho cambiato casa e non avendo un posto auto coperto ho lasciato Brigitte nel posto auto che avevo affittato a casa vecchia (le due case distano ca. un km...).
Epilogo.
ma da qualche giorno ho un nuovo posto auto nell'autorimessa del mio palazzo e da ieri sera è occupato da Brigitte!!!!
ola
3d443d443d44
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 21 Set 2013 alle 20:10
...oggi dopo aver scovato un po' di ruggine sulla vernice antirombo del sottoporta quasi in prossimità della posteriore destra ( [object HTMLImageElement] ) ho grattato tutta la ruggine presente con un margine di 3cm buoni intorno al danno, ho dato un bel po' di Ferox e pochi minuti fa (trascorse le canoniche 12 ore) ho "stuccato" con l'antirombo nuovo.
Domattina si vernicia nero opaco.
Lì per lì mi è preso veramente uno spauracchio ma ho martellato per bene tutta la parte (temevo fosse la solita infiltrazione di acqua che entra ma non esce dagli scoli della capotte invece mi sembra di capire che è più una botta sistemata ad minchiam da qualche carrozziere) ed anche dall'altro lato, smontato la gomma per vedere anche dietro ma niente, fortunatamente la ruggine era solo lì ed anche piuttosto superficiale.
Tornerà più bella di prima! [object HTMLImageElement]
Quota kecco Rispondibullet Postato: 22 Set 2013 alle 00:31
ottimo lavoro!!!
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 22 Set 2013 alle 09:03
in questi giorni io ho fatto qualche lavoretto easy:
sostituzione delle trombe clacson, la mia era sfiatata sembrava il suono del vaporetto
montaggio dei tweeter incassandoli nella parte alta del pannello portiera
sostituzione lampadine dei fari con delle lampade osdram col 70% di luminosità in più (finalmente vedo dove vado)
prossimo lavoro regolazione ammortizzatori per abbassare qualche altro cm
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 08:11
Vendi le trombe col suono da vaporetto?!?! ;-)
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 24 Set 2013 alle 10:15
No perche l'ho lasciata montata!! Sono affezionato hihihi
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 27 Set 2013 alle 20:39
Oggi, previo trattamento con antiruggine fatto gli scorsi giorni, ho riverniciato una parte del bagagliaio. Ho anche riverniciato la paratia che copre i tubi benzina ed il braccetto del crick che verteva in condizioni indecenti.
Nel we se riesco mettiamo sto Mobil1 0w40 e vediamo se queste punterie vanno meglio e se recuperiamo un po' di pressione olio.
Nel qual caso useró le mie riserve di isint x cucinare
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 12:51
...come scritto altrove obiettivi entrambi raggiunti.
Nessun rumore punterie e pressione olio più alta.
Nel we provo sotto stress come va ma a naso direi che andrà meglio.
Per il futuro l'i-sint può restare sugli scaffali del Carrefour, lo cedo felicemente a chi necessita di olio per un cambio su un'utilitaria da città.
Modificato da Perilmeglio2 - 28 Set 2013 alle 12:51
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 28 Set 2013 alle 15:38
oggi c'ho messo il tagliandone dell'assicurazione e ci ho percorso i primi 80km e versato i primi 82,30 centesimi di pieno...
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 30 Set 2013 alle 14:08
Cambiato olio alla torretta con relative cuffie e riparato il cassettino rotto del tunnel cool
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 04 Ott 2013 alle 17:31
Cambiato olio e filtro ed avendolo fatto da solo sono molto orgoglioso!
Con l'occasione montato tappo coppa magnetico.
Volevo pulire integralmente gli scoli ma l'improvvisa eclisse ha oscurato il cielo rendendo impossibile proseguire il lavoro.
solo dopo due ore si è appreso che l'eclisse è stata provocata da un gazebo che entrato nell'orbita terrestre si è frapposto tra il globo acqueo e la sua stella.....
Modificato da tipiaraldici - 04 Ott 2013 alle 17:32
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 04 Ott 2013 alle 19:11
Quando cambi l'olio col fai da te ti da proprio soddisfazione! Anche se alla fine è semplicissimo però davvero ci si sente dei mezzi meccanici.
Io a parte cose grosse ormai faccio quasi tutto da me (cose grosse = cambiare frizioni, tirare giù cambio, revisionare il motore), e ciò che non faccio è principalmente per mancanza di attrezzatura.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 04 Ott 2013 alle 19:22
il sogno di molti di noi è comprare un ponte....
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 04 Ott 2013 alle 19:26
A me tocca realizzarlo a breve piangepiangepiange
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 04 Ott 2013 alle 19:26
yes...nel frattempo il famoso crick di lidl accompagnato dai cavalletti di mx5p (per la prima volta sotto monella) hanno fatto dignitosamente il loro lavoro. occhiolino
Questa pagina è stata generata in 0,514 secondi.
