SirEdward
Iscritto n° 3759
dal: 03/07/2013 00:08:14
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 19 Ago 2013 alle 14:08
Più che simile, direi che è la stessa proprio :)
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 19 Ago 2013 alle 14:11
rectius, la mia è la 404u.
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 26 Ago 2013 alle 10:52
Ieri, sistemata la targa posteriore.
Prima
dopo
ho provato anche un portatarga cromato che avevo preso, troppo tamarro :(
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Ago 2013 alle 11:43
Hai fatto bene... il copritarga che copre il nottolino della chiave non se pò guardà!
SirEdward
Iscritto n° 3759
Roma EUR
Quota SirEdward Rispondibullet Postato: 26 Ago 2013 alle 11:47
no ma poi non sopportavo la scritta ... ahh ho messo anche le clips colorate :D
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 26 Ago 2013 alle 13:02
Io oggi ho scoperto che devo cambiare il master e lo slave........non so quale sia rotto e allora visto che sono pezzi che hanno 23 anni li cambio entrambi evvai aricaccialisordii
bacarospo
Iscritto n° 720
dal: 13/05/2012 11:54:15
Quota bacarospo Rispondibullet Postato: 26 Ago 2013 alle 15:56
Oggi ho lasciato la rossa dal dottore per la guarnizione della testata, non vedo l'ora di rimetterla in strada
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 31 Ago 2013 alle 08:46
...eccoci!
Poiché non sono più "intruso", alcune righe per aggiornarvi sul nuovo acquisto.
La miatina è la ex di Marco1115, acquistata in quel di Velletri venerdì scorso.
Vi dico subito (e la cosa potrà far storcere il naso specie a chi ricerca - giustamente - l'originalità su un'auto d'epoca) che non sono un'amante delle cose "originali" e che in vita mia ho sempre cercato di ottimizzare tutto sulla base delle mie esigenze, dal frullatore al motorino, passando chiaramente per le auto.
L'mx in questione mi ha colpito subito per i bei cerchi.
Leggendo la scheda tecnica dell'annuncio di vendita è emerso un profondo tagliando documentatomi dal venditore che ha interessato tutta l'auto, quindi sostituzione di tutte le cinghie (distribuzione, servizi, ecc...), liquidi vari, pompa acqua e quanto altro necessario a "vivere" sereni per un po'.
A questo si aggiunge un assetto Tein Monoflex (non so quanta strada abbia su ma ancora è ben frenato), swap impianto freni della 1.8, uno scarichello non troppo chiassoso, volante Nardi... tutte cose che magari ci avrei messo nel corso degli anni e che trovarcele su non è male. Ah, chiaramente con tutti i pezzi originali da parte.
L'auto ha su scritti 104.000km ( In questi giorni ho già fatto qualche lavoretto, tipo alcuni ritocchi, convertire il posacenere rugginoso in un portaoggetti rivestito internamente di moquette, eliminare i parafanghi posteriori (non mi piacciono, senza a mio gusto è molto più bella), oggi come mi libero 1 oretta prevedo un cambio olio con un 10w40 totalmente sintentico e Wynn's oil leak stop (è un prodotto che oltre ad eliminare eventuali perdite di olio - sgratt sgratt - ringiovanisce tutte le guarnizioni in gomma del motore, lo uso sempre e mi trovo molto bene), tra l'altro se vi capita di passare al Carrefour 4lt di i-sint della Eni si portano via con 16 eurini...
Eccola:
Modificato da tipiaraldici - 31 Ago 2013 alle 14:12
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 08 Set 2013 alle 23:09
Allora... Ho scoperto che l'i-sint è solo a base sintetica anche se sul fusto dice il contrario... Mhm... Vabbé lo terró 5000km comunque.
La miatina sembra aver gradito, ho un po'piú di pressione e l'auto gira bene col rumore di punterie che si sente x i primi 3 secondi dall'accensione.
Ho aggiunto anche il prodotto della Wynn's e devo dire che nei primi 200km il consumo di olio è stato pari a zero.
Ora dovró capire da dove si accede ai duomi posteriori x ammorbidire un po'l'assetto comunque la piccola é in forma.
Ah devo trovarle un nome... Chi mi aiuta?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 11:00
Apri il bagagliaio
Elimina il rivestimento che fa il giro del bagagliaio
a dx trovi un tunnel, li c'è il duomo
a sx trovi una paratia, smontala, li dietro c'è il duomo
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 09 Set 2013 alle 15:34
Perfetto e grazie mille Magic! Così finalmente smetterò di bestemmiare ad ogni buca!
Ho rischiato di diventare eretico in questi giorni!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 13 Set 2013 alle 00:08
Oggi ritirata dopo il tagliando per il cambio e verifica di un po' di liquidi...
Il meccanico mi ha detto che stavo rischiando la vita... il bullone della sospensione posteriore (quadrilatero inferiore, lato ruota) aveva perso il dado  e si era sfilato di diversi cm, mancava poco che arrivasse al cerchio per tornirlo!!!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Set 2013 alle 09:12
Il meccanico mi ha detto che stavo rischiando la vita... il bullone della sospensione posteriore aveva perso il dado
ragazzi quante volte ve lo devo dire !!!!
la classfica del fantapassion si scala andando ai raduni e non in questo modo...... cool
questo fine settimana tutti a rinserrare i dadi !!
ma come è stato possibile ? è un semplice dado senza nessun meccanismo di tenuta ?
senza ritegno insomma......
Modificato da tipiaraldici - 13 Set 2013 alle 16:15
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 13 Set 2013 alle 11:24
Non si controllano mai abbastanza le nostre macchinine,fortuna che non e' successo nulla,............la prossima volta che Rossa-na va sul ponte le faccio una visita.............accuratissima ai bullonciniocchiolino
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 13 Set 2013 alle 11:38
Sospetto eccessivo uso di svitol e lubrificanti vari per cercare di eliminare i rumorini degli ammo e boccole................
Quota kecco Rispondibullet Postato: 13 Set 2013 alle 16:14
mettici anche vibrazionidovute alla rigidezza dei bushing e dei coilover con le nostre liscissime strade imho
