MX5 Passion Roma: suggerimenti su impianto stereo da montare
Icona di Messaggio Topic: suggerimenti su impianto stereo da montare Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
Quota mxslave Rispondibullet Topic: suggerimenti su impianto stereo da montare
    Postato: 12 Gen 2009 alle 15:08
ciao a tutti,
vorrei cambiare l'impianto stereo sulla mia mx5 (nb 2000): attualmente monta una radio della sony con le casse che originariamente aveva di serie; però non sono convinta del risultato,confuso il suono non mi sembra pulito e le casse non mi danno un effetto avvolgente; così mi piacerebbe mettere un impianto stereo veramente buono o comunque di pregio ma non ho la più pallida idea di quale marca, modello, e tipo cercare nè quale impianto va bene per una mx5.
sono sicura che mi saprete aiutare perchè mi sembrate tutti molto tecnicamente competenti (io, purtroppo, sono proprio ignorante neutrael di tutto ma piena di buona volontà nell'imparare).
Vi Aspetto
saluti occhiolino
mxslave (alessia!!!)
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 12 Gen 2009 alle 16:41
Ciao Alessia!
Intanto benvenuta, perché mi sa che ancora non te l'avevo detto...
Senza volerlo sei entrata subito in uno dei discorsi importanti attorno a questa macchina: il buon ascolto su una spider!!!
Il discorso è lungo e sicuramente i posts non mancheranno, e io sarò uno di quelli che ne scriverà in quantità... cool hihihi hihihi hihihi
Comincio col dare tre input: il primo è che la sorgente, a meno che non sia una majestic ed a meno che non non si voglia un impianto "esoterico", su una spider come la nostra ha un'importanza marginale; nel tuo caso specifico (e con la piccola riserva di sapere esattamente che modello sia...) una sony va già bene.
Il secondo è che per sentire decentemente (ossia con uno scarto tra rumore e suono di almeno 30/35 decibel, ovviamente ben controllati) su una macchina che produce "solo muovendosi" rumore per un'ottantina di decibel o più, bisogna necessariamente installare uno o più amplificatori di una certa qualità, il ché non vuol dire necessariamente costosi.
Il terzo e per ora ultimo punto ri guarda gli altoparlanti, quelli sì sono importanti. Quelli originali sicuramente non sono adeguati. Una cosa necessariamente legata a questo punto è lo spazio da dedicare (ma sulla nostra macchina è più corretto dire "da cercare") agli altoparlanti!
Avremo di che parlarne... occhiolino
Quota mxslave Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 08:24
Ciao Eunos,
grazie per la tempestiva risposta: l'avevo detto che ero ignorante!!! in effetti le tue argomentazioni sono di una raffinatezza e di una evidenza spaventosa ... in effetti, poichè ho preso la macchina a novembre, e quindi attualmente ha l'Hard Top, non ho pensato che rimane comunque una macchina destinata ad essere guidata scappottata. in più c'è il discorso della sua (per fortuna) innata rumorosità.
comunque è già interessante sapere che la Sony (di cui mi riservo di fornire il modello perchè non me lo ricordo) potrebbe andare bene; per gli amplificatori e gli altoparlanti so che c'è un negozio specializzato a Via delle Cave ma non ho idea di quali marche esistano ...
Buona Giornata
mxslave (alessia)
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 16:59
Se non vioi spendere un capitale puoi fare 2 cose abbastanza facili e che danno un buon risultato:
1) cambi le casse anteriori ed i tweeter (quelle sugli sportelli) con prodotti di marca (le originali sono pessime).
2) Compri il frangivento con casse posteriori integrate (che però devi cambiare perchè anche quelle non sono granchè)
In questo modo ti assicuro che hai già un risultato più che soddisfacente e non paragonabile con l'impianto di serie
Questo è il frangivento in questione, lo trovi su ebayocchiolino
Modificato da tabaccaio - 13 Gen 2009 alle 17:18
Quota mxslave Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 18:14
Ciao!!
grazie mille per le dritte: ho stampato il post così me lo porto dietro nei miei giri dedicati alla questione visto che brancolo totalmente nel buio.
più o meno quanto pensi che mi possa costare il tutto?
ciao
P.S.: ho visto la tua mx5 merlot.......................strepitosainnamorato!!!!!!!!!!!!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 18:52
 grazie...
Il frangi con le casse costa sui 70€, lo prendi su ebay tedesco, appena ho 5 minuti ti faccio una ricerca.
Per le casse non ne ho idea non essendo un appasionato (sulla merlot ho una panasonic da 79€) lascio la parola ad Eunos ed Argo che sono gli specialisti del gruppo anche se ricordo che casse buone per la MX5 costassero sui 150€ la coppia
Per le casse degli sportelli puoi iniziare a provare queste della JVC
Poi mettrei una bella autoradio a Doppio Din anche per eliminare l'orologio della NB che è bruttino
marco88
Iscritto n° 286
dal: 11/12/2008 19:08:23
Talenti
Quota marco88 Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 19:36
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 19:41
Un pazzo, in genere sta sui 70/90€ + spedizione (io l'ho preso l'anno scorso a 75€), bisogna avere un pò di pazienza e cercare le aste giuste, tutto qui
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 13 Gen 2009 alle 23:52
Eccomi di nuovo... dance1
Io, purtroppo, sono un po' un purista... arrossito ...la musica la intendo proveniente soOolo da davanti l'ascoltatore e possibilmente da due soli punti (stereofonia) il meno "scomposti" possibile... nel caso di un'auto quindi con meno altoparlanti possibili e tutti davanti al punto d'ascolto (in portiera o sopra il cruscotto per intenderci...)
Sono perfettamente consapevole della mia malattia e soprattutto della non sempre compatibilità con la realtà... ma si fa quel che si può...
Dunque, torniamo a bomba punto per punto.
L'Autoradio. esclamativo
La questione di quale modello sia la tua è solo per capire se sia proprio un modello base oppure un po' superiore; la differenza potrebbe tradursi nella presenza o meno di uscite dedicate a pilotare degli amplificatori.
Come dice il buon Tommi, un doppio DIN (ossia col frontale alto il doppio delle normali autoradio) fa la sua p***a figura! Per dare un esempio immediato, ecco come si presenta una radio doppio DIN...
Però se non hai in mente una spesa consistente, non solo per la sorgente ma anche per tutto quello che a valle gli si dovrà affiancare in maniera adeguata e proporzionata, se insomma non hai intenzione di spendere più di 3, 4 o anche 500 euri, allora è meglio lasciar perdere il doppio DIN... (Sempre Tommi ha tirato in mezzo eBay, è un'ottima risorsa, quindi ecco un esempio al volo: Macrom M-DVD5540R). A meno che non si trovi, sempre su eBay, qualche super offerta... (per esempio restando in casa Macrom l'M-DVD5550R...)
Cmq anche il più scrauso non si trova a meno di una cifra sufficiente per un buon impiantino Autoradio-Amplificatore-Sistemino2Vie...
Gli Amplificatori.  esclamativo esclamativo
Non c'è niente da fare, per avere un suono quanto più intelligibile possibile anche a volume sostenuto senza troppa distorsione e conseguente fatica d'ascolto, ci vuole almeno un amplificatore esterno all'autoradio.
Ne basta anche uno solo e in giro ce ne sono di eccezionali a prezzi veramente ottimi... però ammetto che bisogna saperne un pochino per trovare esattamente quello che possa soddisfare le proprie esigenze... confuso
L'altra opzione ovviamente sarebbe quella di andare da un installatore professionista e far fare tutto a lui. "Ovviamente ora il compenso sarebbe triplo..." (cit.)
Ti posto qui giusto un "paio" di offerte proprio su eBay: sono di buona qualità, suonano bene e costano poco e alcuni sono anche dotati di crossover, non sto a spiegare ora a cosa serve ma è cosa molto utile; se decidessi di seguire questa strada non avrei nessun problema ad aiutarti a cercarne altri.
Audison MILLENIUM POWER 4 (4 x 40W veri!)
Audison SRx4 (4 x 60W)
Audison LR72 (2 x 35W)
Genesis Stereo 100 (2 x 50W veri) innamorato
Steg QMOS II 45.4 (4 x 45W)
Rockford Fosgate Punch 240x4 (4 x 60W) innamorato
Macrom Synpower SP 2.040X (2 x 40W)
Macrom M1A 4150 (4 x 75W!)
Gli Altoparlanti.  esclamativo esclamativo esclamativo
Ecco l'ultimo ma non meno importante anello della catena di riproduzione. Un due vie sulla Mazdina è proprio la cigliegina sulla torta... ne più ne meno... anche perché non è che ci sia molto altro spazio! confuso
(giusto per esser chiaro, per "due vie" intendo un sistema di altoparlanti composto da una coppia di woofers - altoparlanti che riproducono la parte in basso dello spettro audio, per intenderci in maniera spannometrica, l'organo, il basso elettrico, il contrabbasso ecc... - ed una coppia di tweeters - che riproducono la parte alta, tipo i piatti della batteria ecc...)
Anche qui metto giusto un paio di esempi, tanto per capirci:
Focal 165A1
JBL CS2165C
Hertz ESK 165S
Per gli altoparlanti il discorso dell'acquisto di usato è un po' più complesso. Sono componenti generalmente "delicati", quindi è preferibile acquistarli nuovi. ...certo, se anche sul nuovo si riesce a risparmiare... cool
Per ora "chiudo"... mi sono dilungato fin troppo e spero di non aver confuso le idee anziché chiarirle! arrossito
Modificato da tabaccaio - 14 Gen 2009 alle 09:22
Quota argo Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 11:31
Innanzitutto, ciao e benvenuta....
Visto che sono stato tirato in ballo dal buon Tommi non posso non rispondere...
Anche se concordo in pieno con Marco e quindi ho poco da dire.
Io personalmente, come tutti qui sanno, ho optato per un carputer, vale a dire che ho un vero e proprio computer per ascoltare la musica in auto...
L'"attrezzo" pilota un amplificatore Proel 804 che a sua volta pilota dei vecchi trasduttori Pioneer da 20cm, che dovranno essere sostituiti (avendo tempo) da un sistema a tre vie separato della Lotus...
in linea di massima sono molto sodisfatto, ma c'è margine di miglioramento...
Detto questo arriviamo al tuo caso:
1) La sorgente... è solo una questione "estetica", fondamentalmente deve piacerti nella plancia... nella fascia di prezzo tra 150 e 500 € sono tutte uguali!
2) Amplificatore... spendici qualche soldino in più, alla fine assieme alle casse è quello che veramente ti fa sentire la musica! consiglio Orion o Audison LRX per rimanere sul nazionale
3) Le casse o (trasduttori)... anche quì spendi un pochino di più, vale quanto detto per l'amplificatore, io ti consiglio Hertz serie 1000 o delle Focal,
4) Una cosa che pochi prendono in considerazione, ma che a mio avviso è fondamentale sono i cavi ed i connettori, ricorda che li dentro ci passa il segnale che deve arrivare alle tue orecchie...
Quello che io ti consiglio è di procedere per step, fai una cosa alla volta...
ed in bocca al lupo....
Quota argo Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 12:03
 aoh..  ammazza quanto chiacchiero....
Quota CJ Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 12:22
Interessante come cosa, peccato chela mia NA abbia solo i 13 in porta ed eventualemtne poggiatesta sedili..
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 12:27
Andrea ti stupirò...!
Non solo con un minimo di lavoro ci stanno anche dei 16cm su una NA, volendo ci si possono far stare anche dei 20!!! ...a patto che non siano particolarmente profondi; ma oggi ci son fior fiori di woofers ultrapiatti o con magnete compattissimo al neodimio...
Cmq, al ventennale vedrai ed ascolterai la mia...
diego*MG*
MG TF 115cv
Iscritto n° 248
dal: 04/09/2008 14:49:43
Da: FR,
Cassino
Quota diego*MG* Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 12:57
Per esperienza personale lascia stare il MACROM, ho avuto un doppio din sulla mia polo e faceva c****e!!!!!
Per fortuna me l'hanno rubato e avendo l'assicurazione completa sul furto me lo hanno ripagato allo stesso prezzo di vendita cool
Kenwood molto superiore!!!!
Adesso sulla MG ho montato un JVC con usb, comodissimo per noi che ce l'abbiamo piccolo (l'abiticolo ridi) ti porti una chiavetta e lasci a casa tutti i cd che occupano solo spazio...
TF PASSION
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 13:13
Ah... cakkio...!
Sarai stato sfotunato con la Macrom... o forse la produzione degli ultimi anni è cambiata in peggio rispetto a quello che conosco io...
Due terzi dell'amplificazione che ho io in macchina (due ampli) sono dei Macrom a Mosfet di una quindicina di anni fa: suonano che è una bellezza!
Provare per credere....
P.S. Argo ha tirato in ballo un altro aspetto importantissimo che avevo dato per scontato: i cavi!!! Sia quelli di segnale, sia quelli di potenza, sia quelli di alimentazione!
Anche qui, senza strafare, vanno proporzionati al resto dell'impianto...
diego*MG*
MG TF 115cv
Iscritto n° 248
Da: FR,
Cassino
Quota diego*MG* Rispondibullet Postato: 14 Gen 2009 alle 14:40
Sugli amplificatori anche di ultima generazione la macrom va una bomba!!!
Ho sentito anche diversi altoparlanti macrom e suonano bene...
La pecca sono gli stereo... Anche un mio amico ha problemi con un doppio din macrom...
Ho un impianto nella leon con tre phonocar e suonano una bomba!!!
Quello su cui è collegato il sub ( jbl 1600w) per il calore ha squagliato la plastica superiore ed ancora suona... anzi va meglio perchè prende più aria ride
TF PASSION
Questa pagina è stata generata in 0,914 secondi.
