MX5 Passion Roma: aria condizionata fredda ma non fredda
Icona di Messaggio Topic: aria condizionata fredda ma non fredda Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 14:16
il materiale coibentate da mettere sul tunnel dove lo trovo? c'era una guida qua dentro o sbaglio?
cmq mi sembra lo stesso che non sia molto efficace, cioè l' aria dalla bocchette è sufficientemente fredda ma non fredda fredda come ti aspetteresti
Modificato da Husky1992 - 25 Lug 2013 alle 14:16
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 14:20
Poi quello per termosifoni o sempre il Reflect-a-gold intorno al tubo dell'a\c dentro al vano motore. 0.5cm di spessore in più tra radiatore e condensatore e sei a posto :)
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 14:29
è chè fatto d'oro! hai visto quanto costa quanto pensi ne servirebbe?
quello dei termosifoni da barboni che si trova a leroy merlin fa troppio cacare?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 14:32
Quello dei termosifoni va bene per il tubo nel vano motore... pericoloso per la zona catalizzatore :)
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 14:50
ma sto coso va messo sotto la moquette da dentro o di fuori sulla scocca?
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 15:02
Va messo fuori, nel tunnel centrale rivolto verso il catalizzatore!
Quota adry drift Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 21:36
L'aria condizionata non va accesa perché si consuma di più e la macchina va meno.
E' un errore di progettazione.
aahahahah vero!!!
sull'mx l'ho acceso 2 volte in 7 mesi che ce l'ho (una per curiosità e per vedere se funzionava, l'altra per il caldo bestiale alle ore 14:00)
sulla mia ex puma in 5 anni l'avrò acceso forse 4 - 5 volte
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2013 alle 23:09
cari amici,
e risuccesso... 140kmh, AC a palla, noto che non fredda più, vedo la temperatura e sta al massimo!
ho il radiatore più avanti (che dovrebbe essere quello del' AC) che sembra sporco tra le alette, ci posso andare con la lancia ad alta pressione?
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 24 Ago 2013 alle 23:20
Assolutamente no... Lo danneggi...
Controlla bene il liquido di raffreddamento. Controlla se la vaschetta si è otturata. A scanso di equivoci io farei un bello spurgo del liquido refrigerante.
Modificato da Patch87 - 24 Ago 2013 alle 23:23
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 02 Set 2013 alle 08:54
se vieni da me te la faccio ricaricare a 14 €
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 02 Set 2013 alle 17:21
da chi lo fai fare a cosi poco?
