MX5 Passion Roma: schema radio NB e problema con il 2din
Icona di Messaggio Topic: schema radio NB e problema con il 2din Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Dandy1221
Iscritto n° 3763
dal: 14/07/2013 20:42:10
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Topic: schema radio NB e problema con il 2din
    Postato: 19 Lug 2013 alle 16:22
Salve a tutti,
ho acquistato una mx5 del 2000 ed il vecchio proprietario ha tagliato l'attacco per la radio. Sono riuscito a trovarne uno dello stesso modello della mia ma non trovo lo scema esatto di come attaccare i fili all'attacco che poi si collegherà alla radio.
Ho trovato su internet solo per modelli recenti ma per quella del 2000 nulla.
potete aiutarmi, anche con una foto dello spinotto con i fili in vista!!!
Grazie a tutti in anticipo
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 19 Lug 2013 alle 16:27
anche per te vale questo....
Modificato da tipiaraldici - 19 Lug 2013 alle 16:30
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 19 Lug 2013 alle 16:40
grazie per la dritta ma non riesco a trovare il mio modello. mi ritrovo i fili senza sapere dove inserirli nello spinotto.
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 19 Lug 2013 alle 16:53
trovata, ora lo spinotto che ho io è per la radio bose. Ho comprato adattatore phonocar per le radio normali. Andra' bene? qualcuno ha questa esperienza?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 19 Lug 2013 alle 18:08
Andrea forse son stanco ma non ho capito... dammi qualche info:
Quale autoradio devi collegare?
La vettura ha i fili tagliati?
Il connettore bose al quale ti riferisci, dove sta?
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 19 Lug 2013 alle 18:14
allora ora sto facendo tutti vari collegamenti al connettore che si trova di serie sulla mia macchina ma che il tipo che l'ha venduta ha pensato bene di tagliare. Quindi dalla macchina escono solo i fili (giallo/verde, giallo/rosso, blu/rosso ecc...) poi uno nero grosso che non so che sia e uno giallo grosso che anche questo non so che sia.
Io ho preso poi l'attacco iso phonocar per mettere una clarion, il classico attacco che serve per montare le radio non di serie.
Speriamo che ora attaccando tutto funge perche al primo tentativo funzionava solo l'antenna elettrica.
www.studioizzi.net
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Lug 2013 alle 01:59
Ora è chiaro, grazie!!
Il primo tentativo l'hai fatto collegando semplicemente i colori tra loro?
Se usi la tabella che ti ha dato Tipi trovi sicuramente tutto...
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 20 Lug 2013 alle 11:17
il primo tentativo collegando i fili direttamente senza spinotto mi faceva funzionare la radio ma come accendevo la macchina si spegneva quindi non andava. Ora con lo spinotto non si accende nulla, ci deve essere qualche cosa che non va col cavo iso, mi servirebbe qualcuno che ha montato una radio non di serie per capire se c'è da spostare qualche cavo.
www.studioizzi.net
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 20 Lug 2013 alle 11:52
Avrai cannato la corrispondenza dei colori... Quando ho un attimo ti faccio una tabella
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 21 Lug 2013 alle 10:51
risoltoooo!!!! in sostanza quando accendevo le luci si spegneva la radio, ho staccato il dimmer che regola la luminosità della radio a luci accese e via con un po' di musica nella mia mazdina. Ora si procede con le modifiche estetiche :)
approposito prima che apro un tired, sai dove posso trovare luci frecce bianche e i 4 laterali arancioni anche li vorrei fare bianchi?
www.studioizzi.net
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 21 Lug 2013 alle 11:08
Mx5parts & Ilmotosport......
www.mx5parts.co.uk
www.ilmotosport.de
Trovi le mx5 in kit
se posso permettermi un consiglio......quando hai qualche minuto libero leggiti i 3d del garage.... troverai una montagna di informazioni utili per dubbi e scimmie che inevitabilmente ti assaliranno. occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 21 Lug 2013 alle 11:46
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 24 Lug 2013 alle 22:58
ciao ragazzi,
cerco qualcuno che ha montato una 2din. Ho preso la radio, levato l'orologio dal cruscotto ma ora lo spazio è troppo largo. Esiste un adattatore?
Help me piange
www.studioizzi.net
Quota argo Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 08:51
Ciao Andrea,
io in realtà non ho montato una 2DIN, ma il monitor per il carputer, ma che io sappia la slitta dell'autoradio 2DIN dovrebbe calzare perfettamente nella plancia della NB...
la larghezza è esattamente quella delle autoradio 1DIN solo più alta...
tu che autoradio hai preso?...   ha una slitta?...
facci sapere
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 25 Lug 2013 alle 11:08
Ciao Argo,
la radio è una pioner con frontalino rimovibile, è una 2 din iso. Parlando con il venditore della phonocar mi diceva che forse c'è un pezzo che si mette per adattare lo spazio inquanto la slitta non attacca essendo più largo lo spazio.
Oggi vado dall'installatore e vedo che mi dice poi vi aggiorno sul lavoro!!!
www.studioizzi.net
Dandy1221
Iscritto n° 3763
Da: ROMA
Quota Dandy1221 Rispondibullet Postato: 26 Lug 2013 alle 09:29
dopo un intensa serata di lavori la missione è stata compiuta, schermo montato con un adattatore phonocar apposito. A breve foto del lavoro e della mia mx5 che sta prendendo forma (montato anche il roll bar)...!!!!!
www.studioizzi.net
