MX5 Passion Roma: Cerchi 15x8 su NA, Montano???
Icona di Messaggio Topic: Cerchi 15x8 su NA, Montano??? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota ddamiano Rispondibullet Topic: Cerchi 15x8 su NA, Montano???
    Postato: 09 Apr 2013 alle 10:12
Entrano dei cerchi in lega 15X8 ET 12 sul posteriore di una NA con asssetto???
Ho visto delle foto in giro ma pare che forse è necessario "schiacciare" l'interno del passaruta per evitare che struscino...
Che dite???
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 09 Apr 2013 alle 12:18
Devi fare il calcolo della sporgenza e poi misuri dal mozzo!! Comunque!! Potrebbero!!!
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 09 Apr 2013 alle 12:57
Possono se schiacci il bordino interno del passaruota.
Ho calcolato che per NB per non sporgere posso montare massimo un 15"x8" et 20-25mm. Se le misure tra NA e NB sono le stesse... Puoi montarlo
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 09 Apr 2013 alle 13:22
Ad entrare entra ma non vorrei schiacciareil assaruota...
Modificato da ddamiano - 09 Apr 2013 alle 13:26
Quota Patch87 Rispondibullet Postato: 09 Apr 2013 alle 13:27
Diciamo che il passaruota puoi anche non schiacciarlo... A tuo rischio e pericolo... Io fossi in te lo farei anche se non serve (almeno strai tranquillo), io la vedo così
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 09 Apr 2013 alle 13:27
Modificato da ddamiano - 09 Apr 2013 alle 13:30
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 09 Apr 2013 alle 16:58
E le plastiche del passaruota? Toccano?
ZuRi
Iscritto n° 161
dal: 02/06/2008 17:22:40
via da' Majana
Quota ZuRi Rispondibullet Postato: 12 Apr 2013 alle 09:21
8 ??????
ma non sò un po' troppo larghi??
poi che gomme ci metti? le 235/30 zr15? Addio drifting.........
Riccardo, Roma
MX5 Passion: io c'ero....
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 12 Apr 2013 alle 10:17
Sull'8 ci metti sempe le 195/50... Se su un 7 stanno bene non credo che 2.54 cm in più le stirino troppo...
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Apr 2013 alle 10:41
Canale 8: 225 - 245 come larghezze consigliate.
Su auto un po' vecchiotte (nel mio caso 1987) montavano 255 su canale 8.
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 12 Apr 2013 alle 11:10
Sempre 195 non mi sembra che le gomme vengano stiracchiate troppo
solo un pelino
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 12 Apr 2013 alle 11:12
19,5cm di battistrada su 20,3cm di canale... l'è troppo!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 12 Apr 2013 alle 12:01
Ma dai Gio, non considerare le scelte delle case costruttrici che son fatte con altri scopi... ti devo citare le gomme della classe A, sempre 195/50R15 ma su di un canale RIDICOLO?
Su un 7j le 195 son perfette, per la GUIDA sceglierei un 7, ma per estetica e aperitivo un 8j non stona. Mica è un 10j...
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 12 Apr 2013 alle 12:34
Esatto poi il mio utilizzo è 70/% aperitivo e 30% guida
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 12 Apr 2013 alle 12:43
Link spettacolare
Ora è in manutenzione ma fa capire come fittano le varie misure sui vari canali...
Modificato da Magic80 - 12 Apr 2013 alle 12:44
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 13 Apr 2013 alle 21:09
Presi!
Per cui presto vedremo cosa succederà...
