MX5 Passion Roma: [NBFL] Spia motore
Icona di Messaggio Topic: [NBFL] Spia motore Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 7 Successiva >>
Quota Magic80 Rispondibullet Topic: [NBFL] Spia motore
    Postato: 05 Lug 2011 alle 15:40
Giovini,
parliamo un po' di questa dannata spia!!
Negli ultimi 2 raduni (Oltrepò e Matese) ho sofferto dell'accensione della suddetta.
Nel primo caso si è accesa la domenica mattina (se non erro) e si è spenta automagicamente appena entrato in autostrada per tornare.
Nel secondo caso si è accesa nella prima parte del giro, e ancora non si spegne.
Il funzionamento del motore sembra regolare.
Ora, esiste un modo di interpretarla?
Ovvero, esistono programmi che con interfacce varie leggono gli errori e i parametri via OBD... ma la mia domanda va oltre.
Vedo la spia come il pianto di un neonato: lui piange, sta a te capire cosa non va. La spia si accende, sta a te capire cosa non va.
Ho sofferto di accensione della spia quando si impallava il sensore di fase dell'albero a camme: li era grave e si spegneva il motore.
Stavolta la spia è accesa e il motore va bene...
Esiste quindi una documentazione che dice:
- se la spia si accende e il motore si spegne è grave, può essere provocato da questo, quello o l'altro.
- se la spia si accende dopo 3 secondi dall'avvio del motore e il motore rimane acceso, il problema è poco grave e può essere provocato da cip e ciop.
- se la spia si accende all'avvio del motore e il motore rimane acceso, il problema è poco grave e può essere provocato da tizio, caio o sempronio.
- se la spia lampeggia correre via a gambe levate hihihi
Se non esiste un documento simile... ma anche se esiste, VOGLIO qualcosa di simile, ma più economico (qualcuno lo ha trovato a 18€ eek)
SERGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! dance1
Quota argo Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 15:49
e che l'hai collegata direttamente alla batteria!!!!
 te vojjo bbene!!!!
ma al dolomiti dorm dasolo!!!!
Modificato da argo - 05 Lug 2011 alle 15:50
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 15:52
Mavaff.............
edit: facendo una RICERCA, ci son quelli da 18€... chi ha un account ebay e me l'accatta?
Modificato da Magic80 - 05 Lug 2011 alle 15:55
Quota argo Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 16:04
io te lo accatto pure....
ma quello è solo l'adattatore, poi te serve il software per leggere i dati....
noo?......
Quota argo Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 16:05
poi....
la NB ha l'attacco OBD I
sicuro che la fl abbia l'OBD II?.......
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 16:08
Ma che davvero?
Grazieeeeeeeee
l'FL è OBD II, sicuro.
Con l'interfaccia ti danno anche un cd, spero che ci sia il sw e non
Cmq si interfaccia con vari sw, sia per smartphone che per pc, basta trovare quello giusto
Modificato da Magic80 - 05 Lug 2011 alle 16:10
Quota argo Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 16:13
mandami l'indirizzo di consegna e tutti i dati via MP.......
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 16:56
ma se devi fare una diagnostica perchè non vieni domani dal mio meccanico che te la fa agratisse marcè? io domani sto tutto il giorno li da lui
Quota kecco Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 17:03
ho sentito agratisse???? tutti dal meccanico del Gatta!!!!!!
credo comunque che uno come Magic abbia diritto ad avere a casa una obd!!!
Io già lo vedo che se l'attacca al cervello..............
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 17:23
oh si marcello con la obd attaccata è molto fascion. cmq ragazzi davvero se serve fate una chiamata una presa attaccata alla diagnosi è una cosa da un minuto
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 17:48
Confermo che Marcello con un OBD II sarebbe il massimo del fascino...
PS: la voglio anche io la OBD che legge la centralina.... come si fa?
Modificato da Marioland - 05 Lug 2011 alle 17:50
Quota argo Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 17:53
nun se fa Mario....   le nostre so vecchie!!!...
rassegnazione.....
Quota Marioland Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 17:56
rassegnazione.....
cercando su miata.net non è escluso che si trovi qualcosa....occhiolino
infatti.....
http://www.miata.net/garage/Engine_Diagnostics.html
è anche meno costoso sapere.....evil2
Modificato da Marioland - 05 Lug 2011 alle 18:00
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 18:09
ti mando tutto appena mia sorella mi risponde... a casa non c'è sempre qualcuno e in hotel eviterei...
Mi piace sta parola... AGGRATIS... l'ultimo dove sono andato mi ha fatto pagare, quindi ho cercato la soluzione alternativa!
Domani al 99% ci vediamo, cmq l'aggeggio me lo accatto lo stesso perchè ti dice anche alcuni parametri del motore in real time, tipo temperature, giri, pressioni...
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 19:03
ok marcè...... se vuoi io sono li domani dato che se sto cavolo di ponte è arrivato lo faccio montare. hai il mio numero quand 'è chiamami
Joe Falchetto
Joe "Fast" Falchetto
Iscritto n° 443
dal: 24/03/2010 16:23:14
Da: Roma Sud
Quota Joe Falchetto Rispondibullet Postato: 05 Lug 2011 alle 20:05
ciao, io ne una in vendita (centrale lettura OBDII), pagata a suo tempo 65 euri, la vendo a 30. Necessita di PC per la lettura dei dati, completa di CD autoinstallante con software.
Se passi la proviamo, sulla mia va benissimo. Nel caso manda MP.....
Saluti e baci da
--- Mauro ---
Questa pagina è stata generata in 0,560 secondi.
