MX5 Passion Roma: spia motore nbfl
Icona di Messaggio Topic: spia motore nbfl Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 2
RichieRich87
Iscritto n° 409
dal: 29/12/2009 02:57:55
Roma - Casalotti
Quota RichieRich87 Rispondibullet Postato: 17 Gen 2012 alle 14:17
io ormai con la spia del motore ci convivo...! :-) le do la buonanotte prima di anare a dormire!! mi preoccupo quando si spegne!!
ma io sono gippiellista... altra storia... :-)
Embè certo!
Husky1992
Iscritto n° 629
dal: 10/09/2011 17:46:42
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 27 Gen 2012 alle 05:21
giobucEccola la, la malefica spia.Ormai ho un po' di esperienza a proposito e, come il messaggio citato da Tipi, non conviene buttare li un "tanto è la lambda".Personalmente ho incontrato queste casistiche:- spia accesa e motore che si spegne o diventa molto zoppicante ad alti regimi: sensori di fase albero a camme ed albero motore- spia accesa e motore regolare: è il kat metallico che catalizza poco a freddo, o anche il kat originale andato- spia accesa, motore regolare e consumi da aereo: s'è spu**anata una lambda- spia lampeggiante mentre il motore zoppica, poi accesa fissa: random misfires (mancate accensioni), sto ancora indagandotranne quella dei consumi da aereo le ho provate tutte sulla mia testa e di dico: fai una diagnosi!!La spia motore è un segnale che può derivare da millemila problemi (tutti legati all'inquinamento), stare a cambiare pezzi a caso non porta a nulla se non a spendere soldi senza risolvere.... a meno di non essere fortunati.Se vuoi diversi di noi hanno l'adattatore OBD-bluetooth, basta beccarsi un attimo e diagnosticare <font ="smText">[IMG]smileys/icon_wink.gif" hspace="1" />Di che zona sei?
magic ma la mia casistica? non so se ti ricordi, io avevo la spia accesa, da diagnosi sembra essere il sensore di fase albero a camme, tuttavia la macchina è sempre andata perfettamente, salvo rari casi in cui il minimo ballava un pochetto.
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 27 Gen 2012 alle 20:22
provare qui ?
occhiolino
Modificato da tipiaraldici - 27 Gen 2012 alle 21:11
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 29 Gen 2012 alle 18:47
giobuc
 magic ma la mia casistica? non so se ti ricordi, io avevo la spia accesa, da diagnosi sembra essere il sensore di fase albero a camme, tuttavia la macchina è sempre andata perfettamente, salvo rari casi in cui il minimo ballava un pochetto. provare qui ?
[IMG]http://www.mx5passionroma.it/forum/smileys_nuovi/001_occhiolino.gif" height="15" width="15" align="absmiddle" alt="occhiolino" />
dici che ce l' hanno l' obd loro? dicono che le vie del signore sono infinite, tentar non nuoce
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 30 Gen 2012 alle 22:53
La tua casistica non l'ho riscontrata sulla mia pelle, ma ricordo il caso di un altro utente (Joe Falchetto)...
Praticamente un'altra 1.8 146CV quindi con VVT (fasatura variabile), a lui si accendeva la spia per "albero a camme troppo anticipato".
In teoria potrebbe portare problemi se avessimo la fasatura fissa, ma noi avendo la fasatura variabile possiamo soffrire di questo problema se l'attuatore che fisicamente sposta l'albero prende gioco: mettiamo caso che la regolazione sia da -4° a +4° e il gioco la porti a +4.5° avremmo l'errore.
Dall'esperienza di Joe, che ha cambiato l'attuatore senza risultato, si evince che il problema non è risolvibile facilmente e che tra l'altro non da problemi neanche di performance... quindi a meno che tu non voglia assolutamente risolverlo con grande esborso di danaro, tieniti la spia e fai una diagnosi ogni tanto per vedere se saltano fuori altri errori, ed in casi estremi fai come Joe... stacca la spia occhiolino
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2012 alle 15:49
giobuc
 La tua casistica non l'ho riscontrata sulla mia pelle, ma ricordo il caso di un altro utente (Joe Falchetto)...Praticamente un'altra 1.8 146CV quindi con VVT (fasatura variabile), a lui si accendeva la spia per "albero a camme troppo anticipato".In teoria potrebbe portare problemi se avessimo la fasatura fissa, ma noi avendo la fasatura variabile possiamo soffrire di questo problema se l'attuatore che fisicamente sposta l'albero prende gioco: mettiamo caso che la regolazione sia da -4° a +4° e il gioco la porti a +4.5° avremmo l'errore.Dall'esperienza di Joe, che ha cambiato l'attuatore senza risultato, si evince che il problema non è risolvibile facilmente e che tra l'altro non da problemi neanche di performance... quindi a meno che tu non voglia assolutamente risolverlo con grande esborso di danaro, tieniti la spia e fai una diagnosi ogni tanto per vedere se saltano fuori altri errori, ed in casi estremi fai come Joe... stacca la spia [IMG]smileys_nuovi/001_occhiolino.gif" align="absmiddle" alt="occhiolino" />
sarà un caso ma ultimamente mi si sta accendendo piuttosto spesso, e quando si accende il minimo è irregolare, saranno collegate secondo te le cose? puo essere utile provare a fare il ponte con i cavi per resettare il minimo ambientale?
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2012 alle 16:17
Non vorrei che tu allora abbia davvero il problema al VVT, e quando hai la segnalazione dell'errore la fase dell'albero è completamente sballata ed il minimo diventa irregolare....
Ma è difficile fare una diagnosi così...
Se vuoi prova a staccare la batteria per una mezz'ora in modo da resettare tutti i parametri della centralina, e vediamo che succede.
Se non cambia nulla, direi che ci vuole un meccanico occhiolino
Ho letto un po' QUI, dove circa i problemi al VVT danno un consiglio:
The one simple way to prevent 'P0012' torture ----> Do NOT go above 3000rpm until the engine is warm.
Io lo faccio sempre i primi 10-15km ma capisco che non tutti possano comprendere tale "usanza" cool
Prova un po' e sappici dire!
Husky1992
Iscritto n° 629
Da: montesacro
Quota Husky1992 Rispondibullet Postato: 31 Gen 2012 alle 18:23
giobuc
 Non vorrei che tu allora abbia davvero il problema al VVT, e quando hai la segnalazione dell'errore la fase dell'albero è completamente sballata ed il minimo diventa irregolare....Ma è difficile fare una diagnosi così...Se vuoi prova a staccare la batteria per una mezz'ora in modo da resettare tutti i parametri della centralina, e vediamo che succede.Se non cambia nulla, direi che ci vuole un meccanico QUI, dove circa i problemi al VVT danno un consiglio:<span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#0000ff;">The one simple way to prevent 'P0012' torture ----> Do NOT go above 3000rpm
</span></span></span><span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"></span></span>Io lo faccio sempre i primi 10-15km ma capisco che non tutti possano comprendere tale "usanza" [IMG]smileys_nuovi/001_cool.gif" align="absmiddle" alt="cool" />Prova un po' e sappici dire!
non l' ho mai tirata a freddo e penso mai lo farò, è troppo strano, fino a qualche mese fa la spia si accendeva ma non dava altri problemi, poi di colpo il minimo cosi, penso che mi devo comprare l' obd2 e tenerla un po sott' occhio se spunta qualcos' altro.
grazie per l' aiuto!
Questa pagina è stata generata in 0,434 secondi.
